 Izrada krova za kabrio
Maestral
Broj poruka: 134
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 09.06.2007
PočaljiNaslov: Izrada krova za kabrio   Sre Sep 05, 2007 4:48 pm
Da li je nekom poznato ime majstora koji moze da uradi krov za kabrio.
Zanima me sklopiva konstrukcija, ne cirada sa nitnama.
Mozda je neko na netu nasao neku shemu ili slicno, i to bi pomoglo.
Pogledaj profil korisnika http://maestral.iz.rs
Maja
Broj poruka: 215
Godina: 30
Datum upisa: 10.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Čet Sep 06, 2007 7:18 am
ja znam, ali je čovjek u rijeci - njegovo remek djelo već ste vidjeli na
http://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/Ostalo-f12/JOOOOJ-LJUDI-STO-BI-JA-DA-NAPRAVIM-VAKO-NESTA-t56.htm
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Čet Sep 06, 2007 7:49 am
Mislim da bi tako nesto mogao da napravi vest bravar pod uslovom da ima crteze i mere, ili da barem moze da snimi neki postojeci sklop...
Broj poruka: 1197
Godina: 35
Datum upisa: 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Čet Sep 06, 2007 2:48 pm
iskreno bih ti preporucio da se ne upustas u projekte gde sam moras da pravis krov. Napraviti krov je nauka, ako krov nevalja, automobil ce ti propasti za godinu dana!
Broj poruka: 1972
Godina: 27
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 02.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Čet Sep 06, 2007 2:51 pm
Jedno vreme su oglasi bili puni "kabrio" Buba koje su koštale do 700€ uz priču da im je pod malo načet...
Ako se ide na varijantu bez krova onda to jedino ima smisla u fabričkoj izvedbi...
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Čet Sep 06, 2007 2:55 pm
Sigurno je mnogo lepo voziti tako nesto, ali nikada nisam pozeleo kabriolet upravo zbog raznih problema sa prokisnjavanjem. Sto prostije to bolje, moje je geslo.
Osim toga, u nasim uslovima kabriolet moze da se vozi sa spustenim krovom jedno 3-4 meseca godisnje, ako ne i manje...
Broj poruka: 1197
Godina: 35
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Čet Sep 06, 2007 2:57 pm
@gibanitza
ako vec ne zimislja toplu vodu, ja bih se naj radije opredelio za neki od xx kitova... ima par komada. Doduse ni to ne nzaci da je dobro....ali opet...
Maestral
Broj poruka: 134
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Čet Sep 06, 2007 4:44 pm
Delovi koje nudi decko iz Subotice odlicno izgledaju (herb look), ali za sada mi je potrebna neka ideja gde ili kako da napravim sklopivi krov.
Imate li kakav predlog za to?
per4mance
Broj poruka: 2
Godina: 29
Lokacija: Loznica
Datum upisa: 09.07.2010
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Pet Jul 09, 2010 1:04 pm
Evo me, jos jedan koji bi da postavi pitanje ged se moze uraditi krov za secenu bubu 1974.god.
Potrebna mi je izrada konstrukcije i ciradnog pokrivaca...
Unapred zahvalan....
Pogledaj profil korisnika http://www.nosite.com
Maestral
Broj poruka: 134
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Izrada krova za kabrio   Sub Jul 24, 2010 12:30 am
Pardoniram za kasnjenje sa odgovorom.
Konstrukcija krova u originalnom izdanju je veoma komplikovana, a onima kojima nije komplikovana nije ni skupa. U svakom slucaju dug proces koji podrazumeva izradu veceg broja namenskih alata. Toplo preporucujem svaku drugu opciju jer precizan tehnicki zapis (shemu i dimenzije) jos uvek nisam uspeo da pronadjem.
Vodim se mislju da u skorije vreme uoblicim zbirku predloga i resenja za izradu krova za kabrio bubu. Od malicioznih, preko duhovitih pa sve do ekstremno kreativnih.
Preporucujem prelistavanje sajtova na kojima mogu da se nadju teh.crtezi patenata za mehanizam tj. konstrukciju krova i da se potrazi zahvalan majstor koji ce to izvesti. Nije komplikovano, nije preterano skupo ali je pipavo. Treba obavezno uzeti u obzir odstupanja koja dolaze sa slabljenjem bubine konstrukcije usled secenja krova. Najbolje je uraditi ojacanja (kao na originalu) pre secenja.
Pokrivanje konstrukcije je stvar licnog ukusa. Koliko para toliko muzike, tj vode u usima. Ukoliko se tezi ocuvanju linije bube (zavisi od tipa konstrukcije), najbitnije je strpljenje i mirna ruka. Ostatak je dokuciv. Linija secenja ce uveliko odrediti kolicinu problema sa zavrsnim radovima na krovu. Tj. 33 puta meri i 1-2 puta seci ,)
Ukoliko se krene sa trunkom zdravog razuma u ovu akciju, atest je moguce dobiti na Masinskom fakultetu u BG. Za ovu adresu znam sigurno, verovatno ima jos koja. U svakom slucaju, ispred sebe cete imati tehnicki obrazovanu osobu koja ce postavljati pitanja, ako je dobre volje, ili samo slusati sta govorite.
Nisu mi pri ruci linkovi, ali ako zapne negde... pp.
» Izrada krova
» Izrada krova za kabrio
» ode i kabriolet buba
» Proizvodnja 1962'?
» 407 Cabrio
