 lepe kocnice - na jakom suncu
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
Datum upisa : 10.09.2009
PočaljiNaslov: lepe kocnice - na jakom suncu   Sre 22 Jun - 18:44
pozdrav,...vozeci danas bubu po naj vecem suncu u gradskoj voznji...desilo mi se da su kocnice zalepile...a to sam primetio na blagoj nizbrdici kad auto nije isao u nazad vec stajao u mestu...i po mnogo tezem startu sa semafora recimo...dal ce taj problem cesto desava i kako ga otkloniti...sta prouzrokuje??
p.s...posle 3 sata ne voznje...kocnica je odlepila...malo pre sam proverio.
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: lepe kocnice - na jakom suncu   Sre 22 Jun - 19:22
affraid
Shocked
karlo1
Broj poruka : 11
Lokacija : međimurje
Datum upisa : 26.10.2007
PočaljiNaslov: nešto slično i kod mene..   Sre 22 Jun - 19:56
meni se danas dogodilo to,da je auto stajao na suncu na uzbrdici(blagoj) i bila je zategnuta ručna kočnica..nisam mogao u rikverc,auto se kod kretanja unatrag ljuljao kao brod..nakon petog pokušaja nešto je odpustilo..cilindar ili sajla?
Pogledaj profil korisnika http://www.vwbuba.hr/forum/Itemid,0/page,viewtopic/t,2806/
Broj poruka : 690
Lokacija : Zrenjanin
Datum upisa : 20.04.2010
PočaljiNaslov: Re: lepe kocnice - na jakom suncu   Sre 22 Jun - 20:45
grof_nula ::
Uf ovo je veoma opasno Shocked .Ne mogu ni da zamislim sta bi se desilo da se to ponovi pri nekoj brzini od bar 100 km/h affraid pa jos ako iza ima neko vozilo pale .Nesto slicno mi se dogodilo na motoru pre mnogo godina kada mi je zadnji tocak pri brzini od 70 km/h zablokirao sam od sebe Shocked .Sreca da sam cvrsto drzao korman inace bi me skupljali po putu.Tada sam bas imao srece Rolling Eyes
Pre desetak dana sam cuo da mi nesto struze kod prednjeg desnog tocka tako sto uvek povucem Bubu iz garaze rucno i zbog blagog pada sama izlazi.Podigao sam auto dizalicom taj tocak i zavrtevsi ga cuo kao struganje sitnih kamencica.Pospricao sam malo sa WD 40 i od tada se to struganje nije ponovilo.
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: lepe kocnice - na jakom suncu   Sre 22 Jun - 20:54
Ako auto stoji jako dugo sa povučenom ručnom i ne pomera se, dešava se da se paknovi zalepe za doboše usled korozije. Ovo naročito ako je vreme vlažno, pada kiša itd.
Što se sunca tiče ono nikako ne utiče na kočnice, već je problem u nečemu drugom - najčešće su to blokirani klipovi u cilindrima, nekada i zapušena creva ili kanali u glavnom kočionom cilindru. Sajle retko zapeknu jer su zatvorene pa voda ne može da uđe, tako da retko rđaju (sem ako bužir nije negde oštećen na primer).
Takođe kočnica bi mogla da blokira i ako je povratna opruga paknova slomljena ili otkačena, itd. U svakom slučaju treba skinuti doboše i pregledati paknove, cilindre, opruge i ostale delove.
Ako kočnica na nekom točku nije ispravno podešena (paknovi prestegnuti) usled stalnog zagrevanja može da dođe blokiranja točka, a mogu i paknovi da izgore. Da bi kočnica mogla da se pravilno našteluje, sem mehanizma za štelovanje (koji je često zarđao i nepokretan) mora i cilindar da bude ispravan (klipovi ne smeju da zaglavljuju).
Nikako ne prskati WD40 u kočnice! Taj sprej u sebi ima ulja koje nikako ne sme da dođe u dodir sa kočionim oblogama! To struganje koje si čuo najverovatnije potiče od čestica korozije koje su otpale od doboša i unutra se kotrljaju kad se točak okreće i zapadaju između doboša i paknova. Trebalo bi skinuti doboš, i dobro ga očistiti iznutra od korozije.
Broj poruka : 690
PočaljiNaslov: Re: lepe kocnice - na jakom suncu   Sre 22 Jun - 20:58
Moja geska-nisam koristio WD vec neki sprej za ciscenje karburatora al mu ne znam ime Rolling Eyes
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: lepe kocnice - na jakom suncu   Čet 23 Jun - 8:06
Postoji specijalni sprej za odmašćivanje kočnica (na bazi perhlor-etilena).
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
PočaljiNaslov: Re: lepe kocnice - na jakom suncu   Čet 23 Jun - 19:41
sutra idem kod majstora da to sredim...on kaze da je naj verovatnije cilinda unutar dobosa...!?
