| VW T2a 1970 | |
+9brabus Ivan V Pchela nebkv Bug-ren mrmut dobrica djono99 Pepi 13 posters |
Pepi dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: VW T2a 1970 Čet 2 Jun - 23:02 | |
| Pozdrav svima, evo mene posle duzeg vremena... Boravio sam radno van nase drzave,pa sam dosao pre oko 2 meseca.Pratio sam povremeno forum,koliko sam imao mogucnosti tamo. Sad sam tu, pa sam se okrenuo "staroj ljubavi"... rdji i koroziji. Imam jedan T2a koji sam uzeo ranije tu u Gruzanskom kraju,vozili su cvece sa njim.Odjavljen je pre nekoliko meseci,inace ispravan samo zreo za novi pocetak. Pa sam ovih dana vadio sve iz njega,cistio prao,da ga spremim za limarijske radove.Kompletan je,ima sve detalje,oznake,nesto sam poskidao, pa se ne vidi na slikama.Fale mi neke sitnice koje cu postaviti u rubrici potraznja. Jedina stvar koja mi nije jasna to je da je kucan broj na motoru ko zna kad i tako je godinama registrovan.Pise : 001 Sup Topola, u saobracajnoj,a na motoru samo 001. Prva registracija je 1976 u Topoli. Inace je 1970 godiste,motor 1584ccm,ima plin i vozen je na plin zadnjih 15 godina,nikad na benzin,cak je otkaceno crevo za benzin sto vodi od pumpe do karburatora. Kad sam otvorio poklopac rezervoara imao sam sta i da vidim,zardjala cev iznutra nacisto.Pa ce morati rezervoar da se skida i cisti. Rubovi,pragovi,ponegde pod,jedna poprecna greda to je otprilike za rad na limariji. evo nesto slika za pocetak i pozdrav za Mladenovac,vidimo se 11. | |
djono99 dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Sub 4 Jun - 19:12 | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Ned 5 Jun - 22:19 | |
| "slatke muke" Uglavnom radi brusilica.nijedan sraf ne mogu normalno da odvijem.Branik sam skidao 2 sata i vise.Zadnji nisam smeo sa brusilicom,dok ne otkacim plin i sklonim bocu i ostale cevke. Nasao sam 5 srafcigera ispod sedista ko zna od kad su tu i ciji su.Vozacevo sediste je zakovalo.jedva sam uspeo uz pomoc prijatelja(pajser od 1m) i cekica da ga odlepim od šine.Prethodno sam 2 dana posipao WD40 i nista. | |
dobrica VW entuzijasta
Broj poruka : 114 Godina : 49 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.12.2008
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Pon 6 Jun - 9:13 | |
| Fin kombic Mali off, gde je zavrsio t2b? | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Pon 6 Jun - 21:19 | |
| Ubavo kombe poleka , poleka i ke go sredis | |
Bug-ren pridošlica
Broj poruka : 31 Godina : 48 Lokacija : Kamenica Datum upisa : 06.06.2011
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Uto 7 Jun - 10:22 | |
| 15 god na plin!? E pa onda cestitke i za bivseg vlasnika koji je izgleda jos tada umeo da napakuje plin na vazdusnjaka,kada je plin bio novina uopste. Pepi Mislim da ces kombiju vratiti stari sjaj.Cestitam na kupovini! | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Uto 7 Jun - 21:41 | |
| 1996 godine je ugradjen plin,imamo tu jednog lokalnog mehanicara koji je to radio godinama unazad koji ga je i ugradio.Slikacu cev od rezervoara to nije omirisalo benzin ko zna od kad.Pumpa za gorivo je sigurno isto .Probacu sa flasom goriva kad skinem plin, pa kom obojci, kom nova pumpa za gorivo. | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Ned 12 Jun - 21:51 | |
| skidajuci ventilaciju evo sta nadjem u njoj...steta sto nema datum ili se izbrisao....iz koje li je ovo godine? Inace, pohvale za organizatore skupa i veoma prijatan dan u Mladenovcu. | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Čet 23 Jun - 22:16 | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Čet 23 Jun - 22:27 | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Pet 24 Jun - 20:53 | |
| Sta reci,tuga... Juce je blizu mene otisao isto jedan T2 u presu.Bus 77mo.Isto trazili 350e,a odmah sledeci dan dali skoljku za 8000 dinara.Izvukli su se na motor koji su prodali u Cacak i ostale delove sa skoljke koje je uzeo moj komsija za svoj T2(za sve su navodno uzeli uzeli oko 300e) | |
Pchela pridošlica
Broj poruka : 43 Lokacija : Beograd Datum upisa : 20.08.2009
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Uto 28 Jun - 16:41 | |
| strasno... | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Čet 7 Jul - 22:52 | |
| Radi se pomalo,kako vreme dozvoljava.Najvise trenutno ispod kombija. Nabavljene i ratkapne,u odlicnom stanju su. | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Pet 8 Jul - 10:12 | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Pet 8 Jul - 23:13 | |
| ..biga,bila je cela,falilo je dosta onih originalnih sitnica.Sad je kasno.Ima u kg-u jedan single cab.krem boje,t2b,kad god ga vidim ja ga pitam da proda,ali jos nece,vozi covek pozadi sekundarne sirovine,a nije uopste propala,bas mi je gotivna nesto. | |
brabus Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: ... Sub 9 Jul - 0:47 | |
| Kod mene u Pirotu se prodaje dupla kabina mislim da je oko 74 god u voznom stanju registrovana prva boja sa ceradom oko 700eu trazi. | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Ned 17 Jul - 19:11 | |
| - Pepi ::
- Moze li mi ko pomoci i procitati ove tablice iz kombija?Hvala.Ne snalazim se
Model Type 2 (T2) mod. 231(0) : - Kombi - Sliding door right - LHD Chassis number 2312055455 Serial number 055 455 Modelyear 1971 Planned production date Monday, 19 October 1970 Number for production planning (temporary serial number) 7547 Type of engine Type 1 (AD) - 1584cc, 37 kW (50 bhp DIN) Type of transmission Manual 4-speed gearbox Paint color L90D - Pastel White Interior color (doorpanels and seats) 51 - Dark Beige Leatherette Destination SingenYugoslavia, Belgrade M-CODE 094 Lockable engine lid Ovde mozes proveravati mplate http://www.vw-mplate.com/mcode.php | |
Carbon VW zaluđenik
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Ned 17 Jul - 22:49 | |
| Mimi, ti najbitnije izostavio Linkich http://www.vw-mplate.com/mcode.php?lang=EN&id=7698Forum link Forum potpis To Pepi Neka te ne buni shto ti se kombi vodi kao model za 1971, u VW godina je od augusta do augusta ja mislim, svi poslije toga su modeli za slijedecu godinu | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Ned 17 Jul - 23:20 | |
| hvala..pretpostavio sam to za godine,vidim da je napravljen 1970-te.sve se slaze i boja ispod ove sad je bela pastel.
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Pet 23 Sep - 21:13 | |
| Danas sam otkacio plin i sve te cevke.Stavio creva od pumpe do karburatora i na flasu ajd da probam dal ce da pali,obzirom da je pumpa verovatno rasusila. iz drugog verglanja je upalio na benzin,naravno malo je navlazila membrana na pumpi, ali nije posle cureo benzin, a provozao sam se nekih 2 km.Ode pola litra goriva iz flase ko nista za 2 km. sad krecemo sa limarijom polako. Gde da nadjem kocioni cilindar nov??!.Ne vraca mi pedalu kocnice i ne koci,tek na kraju malo uhvati. U komsiluku kod jednog "majstora" na 100 m od mene se nalazi T1 panel beli (po sredini ima braon metalik liniju) uradjen koliko vidim,nisam slikao i isao licno jer ne idem kod tog coveka.Kombi se vidi sa ulice. Ciji je to kombi bio,posto sam nacuo da ga je ovaj ovde kupio???! | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Pet 23 Sep - 21:26 | |
| bivsi perin. kupio ga je od zike iz pozarevca. | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: VW T2a 1970 Ned 4 Dec - 8:49 | |
| Da nije ovaj kombi na slep sluzbi prosao kroz arandjelovac(cini mi se). Ja bio na nekom proputovanju, pa mi se cini da sam ga tu negde ugledao, super izgleda. Sta se desava sa njim? | |
| Naslov: Re: VW T2a 1970 | |
| VW T2a 1970 | |
