| 1600 generalka | |
| Naslov: 1600 generalka Uto 10 Maj - 0:58 | |
| Naslov: Re: 1600 generalka Uto 10 Maj - 7:50 | |
| Naslov: Re: 1600 generalka Uto 10 Maj - 18:56 | |
- A klipovi i cilindri?
eno su na slici gore iznad glava motora, klipovi su unutra. | |
| Naslov: Re: 1600 generalka Uto 10 Maj - 20:59 | |
| Naslov: Re: 1600 generalka Uto 10 Maj - 23:22 | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: 1600 generalka Sre 11 Maj - 14:42 | |
| @ Jovca: jako si pedantan, ispast i će to dobar motor... Jesi razmišljao o doradama npo pitanju karburatora i ispuha i kakvog el. paljenja ? 1600 je odlična baza baš za takve stvari...a pitam jer vidim da si krenuo sa glavama - jednim od najutjecajnijih faktora kod dorade motora. | |
| Naslov: Re: 1600 generalka Sre 11 Maj - 17:48 | |
| - Doktor ::
- @ Jovca: jako si pedantan, ispast i će to dobar motor...
Jesi razmišljao o doradama npo pitanju karburatora i ispuha i kakvog el. paljenja ? 1600 je odlična baza baš za takve stvari...a pitam jer vidim da si krenuo sa glavama - jednim od najutjecajnijih faktora kod dorade motora. hvala doktore nadam se da ce sve biti kako treba kad ga sklopim. jesam razmisljao o doradama ali trenutno nemam para da eksperimentisem na tome. elektricno paljenje planiram da stavima ali o tom, po tom, a kakve dorade se mogu uraditi na karburatoru??? zadni lonac planiram da napravim po nekim mojim proracunima u glavi, a ako se odlucim da napravim tako nesto podelicu to sa vama. | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: 1600 generalka Čet 12 Maj - 9:19 | |
| - jovca ::
- a kakve dorade se mogu uraditi na karburatoru???
Mislio sam na to da ih zamjeniš kakvim Weberom ili Dellortom. Kolega iz RI stavlja na svoj 1600 Weber 40DCNF centralno postavljen na ruđno odrađenoj grani i kaže da je odaziv na gas puno bolji od serijskog Solexa 34. Imam kolegu u Poreču koji se vozi na 1600 sa 2x Dellorto 36 DRLA i buba ide puno bolje a ne troši ništa više... | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: 1600 generalka Pet 13 Maj - 20:14 | |
| Naslov: Re: 1600 generalka Pet 13 Maj - 23:35 | |
| - Doktor ::
- jovca ::
Mislio sam na to da ih zamjeniš kakvim Weberom ili Dellortom. Kolega iz RI stavlja na svoj 1600 Weber 40DCNF centralno postavljen na ruđno odrađenoj grani i kaže da je odaziv na gas puno bolji od serijskog Solexa 34. Imam kolegu u Poreču koji se vozi na 1600 sa 2x Dellorto 36 DRLA i buba ide puno bolje a ne troši ništa više... probacu i to sa Weberom, ali nisam jos nigde naleteo na takav karburator da ga kupim. nego neznam kako izgleda rucno radjena usisna grana ? ci je rucno radjena to mogu da odradim samo ima li nekih slika primera? | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: 1600 generalka Sub 14 Maj - 9:27 | |
| [quote="jovca"][quote="Doktor"] - jovca ::
probacu i to sa Weberom, ali nisam jos nigde naleteo na takav karburator da ga kupim. nego neznam kako izgleda rucno radjena usisna grana ? ci je rucno radjena to mogu da odradim samo ima li nekih slika primera? Na tema 2 karburatora = vise snage?? staviv neoi sliki od takva grana ama eve pak Na seto ova najveke ti odgovara Dellorto 36 zosto ima i otvor za vakumot na razvodnikot za pomestuvanje na pred palenje | |
axy dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: 1600 generalka Ned 19 Jun - 17:23 | |
| Auhh,jovca svaka cast,divim ti se,sto kaze doktor,stvarno si "jako pedantan"... Ima da ispadne bolje nego nov kad je bio,a jos to kad legne u onakvu tvoju bubu,.... I jos jednom svaka cast... | |
| Naslov: Re: 1600 generalka | |
| 1600 generalka | |
