 1200 j problem plavi dim
asd.milan
asd.milan
Broj poruka : 18
Lokacija : batajnica
Datum upisa : 22.10.2009
PočaljiNaslov: 1200 j problem plavi dim   Sre 27 Apr - 19:33
iz auspuha cepa plavi dim rekli su mi da je to zbog karika al ne znaju zasto.ako neko moze da odgonetne ovaj problem neka se raspise.hvala
PočaljiNaslov: Re: 1200 j problem plavi dim   Sre 27 Apr - 22:18
Mislim da je ovo savrseno pitanje za SLOBU KDF-A ali evo mogu ja malo da ti pomognem..naime moja buba je jedno 5-6 meseci pre nego sto sam je kupio stajala i isto se tako desavalo da samo kada se pali ima taj plavicasti dim samo cim sam poceo redovnije da ga vozim to se uopste ne desava.verovatno ti je neka karikica pustila malo ulja ili propusti bukvalno i kap i to sve u zavisnosti kako je namaknuta na klip...ako ga redovno vozis i to se dogadja to nije dobro moraces da izmeris kompresiju i u zavisnosti od rezultata mozda krenes sa redom ,osvezavanjem odnosno mozda i sa velikom opravkom samog motora.
asd.milan
asd.milan
Broj poruka : 18
PočaljiNaslov: Re: 1200 j problem plavi dim   Pet 29 Apr - 12:00
paul ::
kompresija je dobra ne trosi mnogo ulja sipao sam polusintetiku
PočaljiNaslov: Re: 1200 j problem plavi dim   Pet 29 Apr - 12:56
Ne to je velika greska u taj motor ne ide ni polusintetika a kamoli sintetika samo mineralno ulje gradacije 15-40.. vidi sta ces!
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: 1200 j problem plavi dim   Pet 29 Apr - 16:43
Plavi dim je rezultat sagorevanja ulja.
Potrošnja ulja, međutim, može biti povećana iz raznih razloga - pohabane karike, klipovi ili cilindri, kada ulje prolazi u cilindar iz kjućišta motora, ali i usled pohabanih vođica ili stabala usisnih ventila, kada ulje ulazi u cilindar kroz usisnu granu.
Ako se plavi dim pojavljuje na dužim nizbrdicama kada se intenzivno koči motorom to ukazuje na vođice odnosno stabla usisinih ventila. Ako se dim pojavljuje stalno, onda su najverovatnije karike za zamenu (a možda i cilindri).
U svakom slučaju, tek kad se motor rasturi i sve premeri, može se tačno reći šta nije u redu.
Kolika je potrošnja ulja? O uljima je već mnogo raspravljano, mineralno ulje 15W40 je fabrički preporučeno. Čak ni sva mineralna ulja te gradacije se neće isto trošiti kada je motor već pri kraju, pa neki usled povećane potrošnje sipaju i gušća ulja (20W50 ili 20W60).
asd.milan
asd.milan
Broj poruka : 18
PočaljiNaslov: Re: 1200 j problem plavi dim   Pon 16 Maj - 19:35
problem resen ulje retko hvala
