| Curi gorivo !!! | |
Bobos pridošlica
Broj poruka : 17 Godina : 45 Lokacija : Sremski Karlovci Datum upisa : 30.08.2010
| Naslov: Curi gorivo !!! Pet 22 Apr - 18:02 | |
| Umalo ne izgoreh Gorivo curi, na pokretackoj poluzi poklopca membrane za spricanje goriva kod naglog ubrzanja, ono sa desne strane, na loncu karburatora. Nisam sa ovako necim imao iskustva pa ako neko moze da mi pomogne, beskrajno zahvalan unapred! | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Pet 22 Apr - 19:18 | |
| Slicen li isti problem imav jas so menuvanje na nova menbrana go snemav toj problem Ako ne mozes da najdes nova mozes da stavis vnatresns guma od bicikal prem membranata taka mu funkcionira na eden prijatel i sega za sega e dobro pa ke vidime ponataka | |
Bobos pridošlica
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Pet 22 Apr - 20:17 | |
| Mislim da ima da se kupi ali ne znam da li posebno ili u kompletu za remont!? Padalo je i meni na pamet to sa gumom od bicikla ali videcu da li ima da se kupi u Novom Sadu prvo. Hvala puno | |
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Pet 22 Apr - 21:15 | |
| Guma od bicikla neće dugo trajati jer taj materijal nije otporan na benzin, a nije ni armiran. Materijal od koga se prave te membrane je specijalna tanka armirana guma, baš za membrane pumpi za benzin. Mislim da odgovara i membrana od golfa1 (1100, 1300) jer i on ima sličan Solex karburator.
Membrana bi trebala da može da se kupi posebno. Posle promene membrane trebalo bi podesiti količinu ubrizganog goriva - ako je količina neodgovarajuća motor će se gušiti pri naglom ubrzavanju. Ova ajnšpric-pumpa služi da obogati smešu pri naglom ubrzavanju odnosno dodavanju gasa. | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Pet 22 Apr - 21:37 | |
Poslednji izmenio mrmut dana Pet 22 Apr - 21:44, izmenjeno ukupno 1 puta | |
pa3k VW entuzijasta
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Pet 22 Apr - 21:40 | |
| ima u astoru da se kupi, 350dinara je ta membrana.. ja kod mene zamenio pre dve nedelje i sad vuce kao besna | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Pet 22 Apr - 21:45 | |
| Ne se isplati da jsa pravis odma kupuvaj
Bobos pridošlica
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Sub 23 Apr - 0:36 | |
| Raspitao sam se, ima u Novom Sadu, "Ekonomist auto", razmisljam da kupim ceo remontni set, kosta nesto vise od crvene. karburator mi je zreo za remont, video sam danas kad sam ga skinuo. Hvala ljudi na trudu, prava ste ekipa za naci coveku u nevolji. Kada zavrsim, stavljam na forum, komplet proceduru i resenje problema. P.S. Jos samo jedno pitanje, koji rastvarac, tecnost, sta god da uzmem za ciscenje tj odmascivanje kompletnog karburatora, posto je prljav i zamascen do jaja | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Sub 23 Apr - 10:21 | |
| Jas gi cistam prvo so benzin a od koga ke se icedi dobro od benzinot, 1/2-topla voda 1/2-sulfuran kiselina za akomulator so ovoj rastvor go polivas ramnomerno karburatorot i pocekuvas 1min. i potoa mnogu dobto peres so topla voda i taka go povtoruvas procesot 2-3 pati zavisno kolku e zamasten karburatorot. !!!!!!!!!!!!!! VNIMANIE OVA DA GO RABOTITE SO RAKAVICI NA RACETE I VO NEKOJA PLASTICNA KADA OPASNO E PO KOZARA !!!!!!!!!!! Gornata slika na karburator e taka icisten eve uste nekoja | |
Bobos pridošlica
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! Sub 23 Apr - 12:17 | |
| Znaci prvo benzin pa 50% rastvor sumporne kiseline. Stelovanje pri sklapanju ce biti mozda povuci-potegni ali snaci cu se, a mogu i vas da pitam ako zapnem negde Inace, Solex 31 pict 3 je u pitanju, nisam pomenuo ranije. | |
| Naslov: Re: Curi gorivo !!! | |
| Curi gorivo !!! | |
