 KABLOVI I FRULICE
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 07.03.2009
KABLOVI I FRULICE Empty
PočaljiNaslov: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeUto 22 Mar - 22:09
Gdje ima da se kupe orginalni ili bar malo bolji kablovi i frulice koje dodju na svećice i rezvodnu kapu ? Pri iberturi ili na veci broj obrtaja kombi mi trokira i ne moze preko 100-110 km/h. Motor je 2000kubika sa dva karburatora.
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeSre 23 Mar - 7:38
U Nemačkoj ima Bosch i Beru. Ovde kod nas najbolje što ima je Tesla, ali su oni grafitni a ne bakarni.
Jesi li siguran da je paljenje dobro naštelovano, zazor platina 0,4 mm?
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeSre 23 Mar - 19:16
Ako imas neku adresu u Njwmackoj gdje mogu da kupim. Moracu da pogledam i nastelujem paljenje jer mi nesto mnogo trosi, ako nije to zbog špric membrane na karburatoru confused
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeSre 23 Mar - 22:26
http://www.autoteile24-online.de/index.php5?d=aov#
Loši kablovi se obično manifestuju otežanim paljenjem kad je vlažno i jako hladno, tj. kada ima vlage u vazduhu zbog koje kablovi probijaju. Kada se motor zagreje, vlage više nema tako da motor često radi normalno i sa lošim kablovima. Zato mislim da kod tebe postoji neki drugi problem. Membrana ajnšpric-pumpe utiče samo na ubrzavanje, jer ona ubrizgava dodatnu količinu goriva dok se pritiska gas - time se dobija bogatija smeša u toku ubrzavanja.
Motor bi mogao eventualno da trokira jer je zazor platina suviše veliki, platine nisu čiste (nagorele su), svećice su loše itd. Potrošnja može biti povećana iz istih razloga, a može biti i usled loše podešenog paljenja, neispravnog ili neodgovarajućeg razvodnika paljenja... Takođe, neki razvodnici su imali razvodnu ruku koja ograničava broj obrtaja.
Naravno, pitanje je i kako su karburatori podešeni.
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeČet 24 Mar - 12:13
Hvala ti na iscrpnom savjetu o svim detaljima , sad idem korak po korak pa cu ga valjda srediti.
Pavlepg
Pavlepg
Broj poruka : 118
Datum upisa : 08.12.2009
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeČet 24 Mar - 13:02
T1putar ::
ja sam od mileta sa konika uzimao za bubu i dosta su se klavitetni pokazali oni sa blokadama, mada je uzimalo i jos par prijatelji i nema zalbi na njih
Pogledaj profil korisnika http://www.vwclubtivat.com
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeČet 24 Mar - 13:27
Inače, na onom gore linku su kablovi za bubu, ne znam da li odgovaraju i za tvoj motor - to bi trebalo proveriti.
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeČet 24 Mar - 20:20
Večeras sam primijetio , kad je hladan onda ide kao lud i ne prekida pri iberturi ,ali posle par kilometara kad se malo zagrije ,slabije vuce i prekida.
Tomac
Tomac
Broj poruka : 17
Datum upisa : 26.07.2009
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeČet 24 Mar - 23:55
Ovo meni isto vise govori da je do paljenja ili karburatora samih.... meni se tako ponasala , dok je ladna funkcionise , cim se zagreje krene da se gusi trokira i slabo vuce...dok nisam oterao u karburator servis i sredio karburator. Pogotovo kad imas dva karburatora verovatno je onda jos osetljivije... ne znam... lajicki pricam... nadam se da ces resiti
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimePet 25 Mar - 7:34
Tako može da se ponaša i loša bobina. Vidi koliko se zagrejala kada to počne da dešava, eventualno zameni pa probaj - odgovara svaka bobina za platinsko paljenje.
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimePet 25 Mar - 22:15
Danas sam mu nastelovao karburatore i paljenje ,radi kao sat , ali opet na iberturu pocinje da brka. Pipnuo sam bobinu i bila je zagrijana. Mozda to lezi zec , sjutra mu mijenjam i bobinu pa cu vidjeti. Potsvjesno vjerujem da je Kdf upravu kao i uvijek king
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimePet 25 Mar - 22:34
Imam jos jedan problem. Kod desnog karburatora ima buksna koja ide na jedno metalno crijevo koje je spojeno sa drugim karburatorom i preko tog crijeva koriguje visak vazduha.Kad je buksna ukljucena motor vuce vazduh preko tog dijela crijeva. Majstori kazu da mi to nista netreba i jenostavno je skinuo buksnu i sad ne dobija vise vazduha confused confused Sto ga fabrika izmisli ako nista ne treba ?
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeSub 26 Mar - 14:52
A da se tebi slučajno ne pregreva motor? O tim crevima ne znam ništa...
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeSub 26 Mar - 20:37
Motor radi kao sat. Kad sam mu nastelovao karburatore i paljenje potrosio mi je 14l plina na 100km gradske voznje , jedino moze biti bobina koju ću sjutra promijeniti jer se ona malo vise grije.
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeNed 5 Jun - 11:12
Zelio bih da se zahvalim gospodinu ZOZONU na ambulantnoj popravci mog mucenika koji je trosio 20l plina, a u brdo nije mogao vise od 40 km/h. Posto je prosao sve bolnicke preglede kod poznatih podgoričkih DR, MR, PROF.... na skupu u Tivtu ZOZON uradi na livadi ambulantnu intervenciju od 15-jestak minuta , tako kad sam se vracao iz Budve prema Cetinju u brdu nijesam smio mnogo da dajem gas da nebi srusio mauzolej na Lovcenu. Laughing Laughing Laughing
Sad je sve rijeseno , nestalo je trokiranje i brkanje pod iberturom , jednostavno su mu otčepljena pluca i ide kao metak. lol!
T1putar
T1putar
Broj poruka : 197
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeSub 23 Jul - 22:29
Danas su mi iz Astora, greskom poslali kablove od razvodne kape do svecica za model 1984-1990. Iste sam postavio i neznam jesam li pogrijesto ? Naime, orginalni kablovi za 1978. godiste idu bez kapica na svecicama. Imali to kakve veze ?
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
Lokacija : Skopje/Makedonija
Datum upisa : 30.11.2010
PočaljiNaslov: Re: KABLOVI I FRULICE   KABLOVI I FRULICE Icon_minitimeSre 25 Mar - 23:41
Sta je bilo u pitanje zbog slaba vuca posle par kilometara i ja ga imam isti problem???
Pogledaj profil korisnika http://www.oldbug.com
KABLOVI I FRULICE
