 Kondezuje karburator
petarsd
Broj poruka: 38
Godina: 32
Lokacija: Smederevo
Datum upisa: 09.11.2009
PočaljiNaslov: Kondezuje karburator   Uto Feb 22, 2011 9:13 pm
Ne vuce bas najbolje, karburator i grana kondezuju.
Moze li neko da mi pomogne?
Unapred zahvalan
Pogledaj profil korisnika http://www.wix.com/petarsd/petarsd
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Uto Feb 22, 2011 10:54 pm
O ovom problemu je dosta pisano.
Ako se ovo dešava samo dok je motor hladan, u ovo vreme velike vlage u vazduhu to nije ništa neobično.
Ako se dešava više nego inače, trebalo bi kontrolisati da li je kanal za grejanje usisne grane izduvnim gasovima prohodan, da li je lonac auspuha negde progoreo itd. Takođe treba kontrolisati šta se dešava sa klapnom za regulisanje usisanog vazduha. Kod nekih modela je klapna regulisana automatski (sajlom sa termostata ili vakumom) pa treba videti da li to radi.
Generalno, zamrzavanje karburatora se ne odražava toliko na vuču koliko prouzrokuje neprijatno gašenje na leru. Uzroke slabe vuče treba tražiti na drugom mestu - loše podešeno paljenje, platine, svećice, kablovi...
petarsd
Broj poruka: 38
Godina: 32
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Uto Feb 22, 2011 11:37 pm
Auspuh mi je bio u losem stanju, varen je ali mislim da majstor nije mogao bas najbolje da ga zakrpi jer je dosta star. Kad pustim grejanje osecaju se izduvni gasovi u autu. Ne prelazim mnogo tako da sumnjam da ga dovoljno zagrejem da nebi kondezovao.To su relacije od 3-5km. Paljenje je nastelovano ok, platine i kondezator sam skoro zamenio. Za karburator mislim da je dobro nastelovam ne gasi se na leru ali se pomalo cuje na auspuhu puckanje. Da li je moguce da kablovi nisu ok ili svecice koje su relativno nove, postavio sam ih pre 4-5 meseci. Nisam pokusavao da skidam kablove dok radi, mozda bih trebao da pokusam da ih skidam prvo sa svecica pa sa razvodnika?
HVALA
Broj poruka: 630
Godina: 41
Lokacija: Zrenjanin
Datum upisa: 20.04.2010
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Uto Feb 22, 2011 11:54 pm
Pregoreo ti je grejac i zato imas izduvne gasove u kabini.Menjaj ili sacekaj jos malo da otopli pa ga mozes otkaciti i resiti problem do sledece zime.
Puca ti iz auspuha jer je probusen negde i samim tim Buba slabije vuce.
Iste probleme sam imao u skorije vreme.Ubacio polovan grejac ali ispravan(30E) i nov zadnji lonac auspuha i nove hromirane izduve Wink
Pogledaj profil korisnika http://www.zrenjanin.rs/
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 7:42 am
Progoreo auspuh ne utiče na vuču, ali može da stvara takav osećaj - usled pojačane buke čini se da motor slabije vuče. U stvari nema veze sa tim.
Međutim, ako lonac nije originalan ili je loš, možda se kroz usisnu granu ne stvara strujanje izduvnih gasova pa je ona slabo grajana. U tim uslovima motor lošije radi dok se ne zagreje grana od samog motora, a to može da potraje. Grejanje grane poboljšava isparavanje benzina u vazduhu. Zato je bitno da sve oko izduvnog sistema bude originalno i ispravno.
Izduvni gasovi se najverovatnije osećaju usled poroznog radijatora (jednog ili oba) i to treba promeniti ili popraviti, a lonac nema smisla popravljati ako je star.
Svećice ako su nove ne bi trebalo da prave problem, ali se dešava i to ponekad. Zazor elektroda treba proveriti i podesiti, treba da bude 0,6 mm (nije na svim novim svećicama podešen niti je uvek toliki). Što se kablova tiče, možda neki probija - tada jedan od cilindara ne radi kako treba. Ovo se vidi noću u potpunom mraku dok motor radi kao svetlucanje ili sitne varnice oko mesta proboja. Takođe, ako na nekom mestu gde kablovi prolaze pored metalnih delova ima gareži, to je znak probijanja.
Ako su svi kablovi loši, po vlažnom i hladnom vremenu je otežano paljenje.
petarsd
Broj poruka: 38
Godina: 32
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 10:30 am
Po neki put vuce bas dobro ali poslednjih dana, od kako je pao sneg, dosta losije. Auspuh je izvaren ok nema rupa i cuje se normalno, majstor mi je rekao da je iznutra pregoreo. Bio sam pre par dana da uzmem drugi ali ima samo jedan izduvnik, mislim da ne odgovara?
Kablove cu vecaras da proverim.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 11:39 am
Da bi izduvni gasovi strujali kroz kanal usisne grane i grejali je, lonac mora da bude originalan. Postoje neke cevčice u loncu koje su tako nameštene da je na priključcima kanala usisne grane razlika u pritiscima, pa zato izduvni gasovi struje kroz taj kanal.
Snaga motora dosta zavisi od atmosferskog pritiska, pa se i promenom istoga oseća razlika u vuči. To se oseća mnogo manje kod jačih motora koji imaju veću rezervu snage, ili kod novijih kola koja imaju elektronsku regulaciju rada motora.
U kom je stanju motor, da li troši ulje, da li je merena kompresija? Koji je uopšte motor u pitanju? Da li razvodnik daje ranije predpaljenje?
petarsd
Broj poruka: 38
Godina: 32
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 1:30 pm
Motor je 1200J TAS-ova '74g. ne troši ulje, zamenjeno je pre 7-8 meseci i nisam primetio da je pao nivo, kontrolišem često. Malo je mastan oko filtera tj. čepa za ispuštanje ulja.
Kompresiju nisam do sad merio, ja sam treći vlasnik i znam da je motor radjen pre dve godine.
Na jednoj glavi cilindra je oblaznuo navoj svećice, tako sam i uzeo ato. Vodio sam računa kad zavijam svećicu i ne zatežem je mnogo, nije mastna ni svećica ni oko nje.
Kako da provrim ranije predpaljenje?
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 5:06 pm
Najbolje je stroboskopom (što je veći broj obrtaja treba da bude ranije paljenje). Ako nema stroboskopa, može i improvizovanom metodom koja nije baš toliko tačna ali daje neke rezultate.
Neka motor radi na povišenom broju obrtaja, recimo pod saugom. Sada treba izvući crevo sa depresionog korektora na razvodniku (ona metalna okrugla pljosnata kućica). Kad se crevo izvuče, motor mora da uspori. Kad se crevo vrati nazad, motor mora da osetno ubrza.
Drugi metod provere je ovaj - skinuti razvodnu kapu, i crevce. Sada, napraviti ustima podpritisak na cevčici korektora - ploča sa platinama mora da se zakrene za neki ugao, do graničnika. Kada se cevčica korektora tada zapuši, ploča sa platinama će se malo vratiti, ali ne sme da se vrati do kraja. Ako se polako vraća sve dok ne dođe do kraja, membrana je porozna.
Često se dešava da membrana u ovom korektoru postane porozna, i to se oseća po slabijoj vuči jer predpaljenje nije dovoljno rano. Što je veći broj obrtaja paljenje treba da bude ranije, a što je opterećenje motora veće, paljenje treba da bude kasnije. Sve ovo reguliše razvodnik.
petarsd
Broj poruka: 38
Godina: 32
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 5:27 pm
Probao sam to pre nekoliko dana, membrana je ok, držao sam vazduh i nije se vraćala pločica.
Sad sam stigao s posla, baš je tesko vukla. Ostavio sam da radi i skidao kablove, desna strana kad skinem kablove sa razvodnika menja zvuk, dok leva strana kad skinem kabl sa cilindra blizem meni ne menja ni najmanje zvuk. Pokusaću da nadjem neki stari kabl i svećicupa da pokušam da zamenim.
Idem da probam
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 5:46 pm
Promena zvuka na leru ne mora da bude primetna. Kad to radiš sa čupanjem kablova, podigni malo ler-gas (dodaj gas pa okreni oni zupčastu pločicu tako da radi pod većim lerom). Na 1500-2000 o/min se mnogo lakše primeti da li neki cilindar ne radi.
A koje su svećice?
petarsd
Broj poruka: 38
Godina: 32
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 8:12 pm
Svecice cu Bosna (ako se ovako pise)
Nisam prebao da dignem obrtaje pa onda da skidam kablove. Sad kad sam probao video sam da kabl od bombine svetlucka odmah na izlaziu iz bombine, zamenio sam ga, vuče dobro ali i dalje nema velike razlike kad skinem kabl sa treceg cilindra (nisam siguran da je to treci) radio je na leru kad sam skidao kabl sa razvodnika skidao. Menjao sam i kabl i svećicu i nema neke velike razlike kao kad skinem sa nekog drugog cilindra.
Ta strana mi malo vise dimi.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Sre Feb 23, 2011 10:34 pm
Bosna svećice su dobre ako su originalne, na žalost danas ima kineksih falsifikata. Ne znam doduše da li falsifikuju svećice sa kratkim navojem...
Kako dimi, koje je boje dim? Na zagrejanom motoru ne bi smelo da ima bilo kakvog dima. Dok je motor hladan beo dim se ponekad pojavi kada je jako vlažno vreme, ali kada se zagreje nikakav dim ne bi smeo da se vidi.
Probaj da skineš kabl na većem gasu, onda ćeš jasnije primetiti razliku.
petarsd
Broj poruka: 38
Godina: 32
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Čet Feb 24, 2011 8:39 am
Samo na levoj izduvnoj grani, siv ali samo dok se zagreje. Kasnije je ok.
Probacu dans kad se vratim s posla da mu dignem obrtaje i skinem kabl.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kondezuje karburator   Čet Feb 24, 2011 3:36 pm
Kad se motor zagreje ne sme da ima nikakvog dima. Dok je hladan, po vlažnom vremenu se ponekad pojavi dim i to je normalno.
» Kondezuje karburator
» Karburator Solex 34 TBIA
» razlike u motorima 1.6 obični i 1.6 dupli karburator
» karburator puca!!! :)
» VW1300=1972 KARBURATOR+RAZVODNIK+PALJENJE
