 alternator
PočaljiNaslov: alternator   Uto 1 Feb - 19:38
ima li neko sliku seme alternatora sa vantilatorom pozadi majstor mi je rasturio da farba i sad ne mogu da se snadjem da popakujem one plehove i platne gde sta ide????
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: alternator   Uto 1 Feb - 20:14
One šajbne što idu ispod kod turbine se koriste da se podesi zazor između turbine i onog lima iza. Taj zazor treba da bude a=1,8 mm
PočaljiNaslov: Re: alternator   Uto 1 Feb - 20:41
mislis da ne kaci ventilator u turbinu unutra.
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: alternator   Uto 1 Feb - 22:07
Nacrtano je na donjoj slici, kota "a".
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: alternator   Sre 30 Mar - 11:24
Kako se mijenjaju lezaji na alternatoru?
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: alternator   Sre 30 Mar - 13:06
Skine se alternator zajedno sa turbinom, rasturi se i ležajevi se zamene. Od specijalnog alata treba radapciger za svlačenje ležajeva sa osovine. Nejveća petljavina je skinuti alternator, jer mora da se popusti kućište turbine i da se izdigne kako bi turbina mogla da prejaši usisnu granu. Kod 1200 je lakše, ali je kod motora sa duplim usisom teže jer smeta hladnjak za ulje...
Prilikom ugradnje novih ležajeva, treba strogo voditi računa da se ne oštete. Na primer, ako se ležaj nabija na osovinu, uvek silom treba delovati na unutrašnji prsten, kako kuglice ne bi trpele silu - to bi sasvim sigurno uništilo ležaj. Za to treba imati pogodnu čauru ili cev preko koje se ležaj nabija na osovinu. Na isti način, ako se ležaj nabija u nosač, silom treba delovati samo na spoljni prsten.
Ležajevi na gornjoj slici su označeni su brojevima 17 i 18.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: alternator   Čet 31 Mar - 12:14
Znaci ima problematike!
Jesu li lezajevi standardni ,mislim ima da se kupe!
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: alternator   Čet 31 Mar - 12:42
Da da, standardni su. Čini mi se da su 6202 i 6203 (za ovaj drugi nisam siguran). Na dinami od 12V su oba ležaja 6202.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: alternator   Pet 1 Apr - 16:50
Zahvaljujem,ultimativni znalče!
Pozdrav Very Happy
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: alternator   Pet 1 Apr - 17:48
Kad kupuješ ležajeve, uzmi neke krštene (SKF, FAG itd.). Oni su skuplji ali su i kvalitetniji. Ovi jeftini kineski i njima slični nisu baš pouzdani - uštedećeš malo para, ali može da desi da brzo stradaju. Alternator nije baš lako skidati tako da to nije pametno mesto za štednju.
Da bi ležajevi trajali, ne treba prestezati kaiš jer im to skraćuje vek.
Broj poruka : 966
PočaljiNaslov: re.alternator   Pet 1 Apr - 20:42
duplo zatvoren ležaj u C 3 klasi
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: alternator   Pet 1 Apr - 21:13
Mislim da su 2RS trajniji (gumeni štit) od 2Z (metalni štit). Ovi 2RS su pretpostavljam trajniji jer mast duže ostaje sveža unutra. Ja sam na primer skoro na dinami menjao ležajeve. Trajali su oko 50.000 km, a bili su SKF francuski. Kad sam ih otvorio masti skoro da uopšte nije ni bilo - skroz se osušila. Dakle nisu porpali od opterećenja već zbog osušene masti...
Broj poruka : 966
PočaljiNaslov: re alternator   Pet 1 Apr - 22:14
previše masti izaziva kočenje ležaja i njegovo pregrevanje ležaju se nikad ne dodaje mast
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: alternator   Sub 2 Apr - 8:43
Mast nema smisla ni dodavati kad je ležaj već počeo da se čuje, a kada je nov obično je ima dovoljno. Uostalom većina ležaja se ne može otvoriti bez oštećenja poklopca, tako da posle ne može lepo da se zatvori.
Međutim, čini mi se da su ovi novi ležajevi ipak lošijeg kvaliteta nego nekada (kao i sve ostalo).
takonaopako
takonaopako
Broj poruka : 108
Lokacija : opovo
Datum upisa : 28.06.2009
PočaljiNaslov: Re: alternator   Pon 22 Okt - 15:12
Da li se cetkice () mogu zameniti bez skidanja alternatora?? Kupio sam ih jos prosle godine ali nikako da ih zamenim...
alternator
