 rezervoar ponovo
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: rezervoar ponovo   Pon 27 Avg - 22:59
pomagajte
da li za bubu iz 68-me odgovara rezervoar iz novije (73-ce) posto mi je upravo danas procureo izgleda dole gde se prikljucuje metalna cev, pa sam malo prolupao jer sam sutra trebao na put affraid
a ne bih da se upustim u zamenu ako ne pasuje od novije (a o krpljenju ne smem ni da razmisljam)
a posebno sto nemam pojma kako da ispraznim jedno 15 lit. goriva scratch
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Pon 27 Avg - 23:07
Od '67 su isti rezervoari za sve modele osim za 1303/1302 (i ti se razlikuju od '74, tj od modela za '75)...
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Pon 27 Avg - 23:41
a posao je scratch scratch scratch
nego sta to bi sa tockom?
malo je off pitanje ali sta cu Embarassed
za krpljenje rezervoara na brzinu extra je ceement git , verovali ili ne naneses malo deblje osusi se i drzi , a kad pusti ponovo jbg nadjes novi do tada ( ali kazu da zna i do dvve godine da drzi)
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Pon 27 Avg - 23:45
Nije tesko skinuti i zamjeniti rezervoar.
Moj sam skidao i vracao,posao od 1 sat!
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 0:01
Na 1303 sam skinuo rezervoar i vratio ga za manje od sata...
Imaš nekoliko šrafova sa strane (valjda 4) koji ga drže preko šajbni za karoseriju, crevo od otvora do rezervoara, crevo koje ide ka cevki koja je u šasiji i kod 1303 postoji neko vakuum crevo ili šta već ( ne znam da li to ima i kod obične)...
A što se točka tiče sve piše u onoj temi pod ostalo>razno...
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 0:02
predpostavljam da je u pitanju par srafova, dovodno crevo i metalno crevo sa donje strane ?
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 0:11
Pogledaj sam nije komplikovano sam ces ukapirati.
Dovod goriva je odozdo,a odusak je na crijevu za sipanje goriva!
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 0:13
ima da ga napadnem ranom zorom bom
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 7:40
Ako je rupica mala, moze da se zaletuje (kalajem) parce mesinganog, bakarnog ili pocinkovanog lima. Nema opasnosti da se zapali. Ako mora da se vari, treba da se dobro ispere vodom od benzina i benzinske pare, pa tek onda... Postoji u prodavnicama auto delova specijalno sredstvo za krpljenje rezervoara, kazu da je prilicno trajno.
Broj poruka : 1035
Godina : 69
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 11:22
Rezervoar u svakom slucaju moras da skines i nije neki problem.U savkoj farbari ima da se kupi dvokompomentni lepak "Binson" ali prvo moras da utvdis gde rezervoar curi i na koliko mesta zati smirgla i do "belog" cist metal uz lepak daju uputstvo za mesanje komponenti pa prema njemu odradi i nanesi.Nebi ti preporucio nikakvo varenje jer bezozira na ispiranje pranje i sotala muckanja ostaje uvek dosta benzinske pare i kod otvorenog plamena moze da ekplodira.
PS kad sve to radis isperi dobro rezervoar od raznoraznog taloga.
obicno i propada od vode koja je teza od benzina i pada uver oko odvodne cevi rezervoara i tu zardja i propada
Sretan rad i samo strpljivo
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 16:35
operacija uspela - bolesnika cu da lecim kad stignem
dobila buba lepo jedan ceo rezervoar iz 74-te i peva cheers
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 17:17
Bravo majstore! Very Happy
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 17:37
ma neko je vec pokusao intervenciju sa kalajem na ovom izvadjenom ali se nije bas proslavio
bar sam video jedno 5 stvari koje me cekaju u buducnosti Sad
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 17:41
Sta ce ti intervencije kad si nasao novi?
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: rezervoar ponovo   Uto 28 Avg - 21:50
pa i ovoj drugoj sledi "ozivljavanje" preko zime - a mozda i ranije bounce
rezervoar ponovo
