| nemica "66 | |
+28AC ACA Ivan V Klemen Klemen alexa Cufta Croqy minja bakir kema xstream milan momcha nik vwk70 goranmata pavle aqua KdF bubuleja Doktor nebkv pigeon draganavala Dika wendol djcorto asd.milan zrenjaninac brabus 32 posters |
kema dr. VW
| Naslov: Re: nemica "66 Pet 23 Nov - 21:46 | |
| beli volani su dugo ziveli u Australiji i Africi da li zbog Engleza ili sto su manje pekli ruke... | |
Croqy VW zaluđenik
Broj poruka : 196 Godina : 49 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.05.2010
| Naslov: Re: nemica "66 Sub 24 Nov - 1:57 | |
| ruckica za otvaranje haube, ruckica za brisace i plastika poklopca za osigurace mogu biti tretirani spiritusom, kako bi povratili boju i sjaj. Inace, posao do sada je za vise od pohvale! Diko, kako ide sa bojom rucki za brisace? T.j. Kad je pocelo farbanje u crno, kad nije niklovana varijanta? brabuse, kako si se opredelio za dezen sedista i boju tapacirunga na vratima i bokovima? | |
| Naslov: Re: nemica "66 Sub 24 Nov - 8:28 | |
| - nebkv ::
- Za model 66to ovo je standard.Od te godine je vracen poluprsten sirene,ali je i izbacena bedz boja volana.Od te godine su iskljucivo crni
To je takodje godina uvodjenja modela 1300 moja 66 bila je stand. model i imala je bijeli stub i volan a i ostale stvari u bijelo tj sivkasto..nije imala tapecirung preko svega samo nebo(std)...ovisi izgleda o mj proizvodnje... @ brabus...da li možda imaš knjižicu vozila iz 66"..onu sa sličicama?(manual) @dika...svaka čast na prvoj slici... | |
| Naslov: Re: nemica "66 Sub 24 Nov - 9:12 | |
| To je verovatno bila 1200A.U svakom slucaju to sto je crna boja bila standard ne znaci da po zahtevu ili kasnije u servisu to nije moglo biti izmenjeno.I sada se pri prodaji auta zna sta je standardna oprema ali postoje fabricke zezalice koje se po zahtevu kupca mogu ugraditi u servisno prodajnom objektu pre same isporuke | |
aqua dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: nemica "66 Sub 24 Nov - 9:26 | |
| Sad je jasno!!!! Dakle Brabus, ako zelis beli volan uputis pismeni zahtev u fabriku, u ovom slucaju Diki,on ti ugradi kao specijalni zahtev kupca i sve je legalno po fabrickoj proceduri kako i ide od pocetka. On to upise u fabricke knjige,imas crno na belo, i to je to!!! | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: nemica "66 Sub 24 Nov - 9:56 | |
| - aqua ::
- ,imas crno na belo, i to je to!!!
Pa on vec ima crno na belo, a vi ga ubedjujete da bude belo na belo. )))))) | |
| Naslov: Re: nemica "66 Sub 24 Nov - 10:09 | |
brabus Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: nemica "66 Čet 29 Nov - 17:14 | |
| Da li neko zna kako izgleda guma koja stoji na prednjem limu motora a kroz nje prolazi kartonsko crevo koje ide iz filtera vazduha do nje. Trebalo bi da je prstenastog oblika. Ako neko ima sliku ili link te gume neka postavi nemogu naci nigde | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: nemica "66 Čet 29 Nov - 20:26 | |
momcha VW zaluđenik
| Naslov: Re: nemica "66 Čet 29 Nov - 20:49 | |
| Naslov: Re: nemica "66 Čet 29 Nov - 20:51 | |
| ..možda ima polovna u dobrom stanju da se nađe? nije škoda i stari staviti samo da je vw. | |
| Naslov: Re: nemica "66 Čet 29 Nov - 21:38 | |
| Tesko.Kod mene je proslo 6-7 kompletnih mladjih motora nakon 1974 za sve ove godine i nigde nisam zatekao ove gume.O starijim i nekompletnim motorima da ne pricam Izgleda da nakon prvog skidanja pokrivnog lima bude problem sve spakovati(lim,guma,konektor,deo koji ide iz auspuha,crevo,selne)pa su one prve postajale visak delova | |
| Naslov: Re: nemica "66 Pet 30 Nov - 0:13 | |
| Naslov: Re: nemica "66 Pet 30 Nov - 7:22 | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: nemica "66 Pet 30 Nov - 22:22 | |
| Naslov: ... Uto 11 Jun - 17:31 | |
| Naslov: Re: nemica "66 Sre 12 Jun - 5:36 | |
wendol VW zaluđenik
| Naslov: Re: nemica "66 Sre 12 Jun - 15:25 | |
| Gdje si narucio ove okvire za table? | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: nemica "66 Sre 12 Jun - 16:48 | |
| Naslov: ... Sre 12 Jun - 17:43 | |
| Kaeferlandu je sve kupljeno. | |
| Naslov: Re: nemica "66 Sre 12 Jun - 17:44 | |
| Naslov: Re: nemica "66 Sre 12 Jun - 17:46 | |
| Mozes li meni nabaviti dve gumice:D | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: nemica "66 Sre 12 Jun - 22:08 | |
Poslednji izmenio kema dana Sre 12 Jun - 22:11, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: nemica "66 Sre 12 Jun - 22:10 | |
| Imam mali problem, ispod menjaca sam danas uocio fleku od ulja iz menjaca.Mislim da kapa na srafu za ispust pa me zanima cime se on doteze.Koliko sam prstom uspeo da napipam u pitanju je veci imbus ako se nevaram,ali bas veci. | |
| Naslov: Re: nemica "66 | |
| nemica "66 | |
