 Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom
4 posters
Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom Empty
PočaljiNaslov: Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom   Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom Icon_minitimeUto 14 Dec - 10:42
evo jedan od nacina kad vas izda struja, elektro pokretac itd a nema ko da vas pogura:
ja cu da probam kad me izda ... a izdalo me zadnjih par dana vise puta ... negde imam prekid a ne mogu da nadjem gde ... -5 je i duva kosava a evo i snega Sad
https://www.youtube.com/watch?v=PI46qVW2WA4
pa3k
pa3k
Lokacija : Deč
Datum upisa : 23.11.2009
PočaljiNaslov: Re: Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom   Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom Icon_minitimeUto 14 Dec - 17:38
isti problem, zavergla dva-tri puta i onda nista, samo tak, tak Smile i onda upali cim se kablovi stave... ne mora uopste da se ceka da se akumulator dopuni i kasnije normalno radi....
a sta ako je to samo fora Smile neko sedi za volanom i zavergla Very Happy i sta ako slucajno se slucajno zapetlja konopac...
https://www.facebook.com/paa3k
PočaljiNaslov: Re: Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom   Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom Icon_minitimeUto 14 Dec - 19:27
U onoj knjizi Ditera Korpa je opisan sličan način za paljenje, samo se traka namotava na jedan od pogonskih točkova i auto mora da se digne dizalicom.
Tak-tak problem može da nastane zbog slabog akumulatora, loše kontakt brave ili loših kontakata u automatu (bendiksu). Često se ovaj problem rešava ugradnjom releja (sem naravno ako akumulator nije loš).
Ja na kolima imam dinamo i nisam imao nikada problema sa ispražnjenim akumulatorom, iako vozim u gradu. Kada je sve ispravno dinamo puni dovoljno da se akumulator ne prazni, naravno ako motor normalno pali (ako ne mora da se vergla po nekoliko puta).
PočaljiNaslov: Re: Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom   Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom Icon_minitimeUto 14 Dec - 21:19
problem punjenja/praznjenja sam resio rezervnim akumulatorom, problem ne paljenja sam resio tako sto sam rastavio relej, pa istopijo ledenu kocku u njemu, osusio ga i radilo, problem klak-klaka, je resen promenom kleme za "-" na anlaseru, a sad mi se desava, da relej klikce a anlaser ni da pisne, zaro sam resijo da proverim traku za vucu jeli je pri ruci Smile
neko vece sam u letnjim pantalonama isavsi sa posla proveo 45 minuta ispod auta na -2 + kosahava ... jos se nisam oporavijo ...,
jednostavno, prokisnjava mi buba na sve strane, a kise je hvala bogu bilo kolko oces ... pa odma zamrzavanje ... affraid
do vikenda ... topla traka u dzepu, a ako zatreba mozda i snimim video i ja Smile
Lasto
Lasto
Broj poruka : 162
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 08.06.2009
PočaljiNaslov: Re: Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom   Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom Icon_minitimeSre 15 Dec - 0:59
"TAK-TAK" je definitvno problem kontakta na ili unutar onog cilindičnog dela na telu startera, (možda je to bendix, kako KDF kaže, nisam stručan, ali znam da je to vrlo često problem).
može da se servisira u kućnoj varijanti.
Kako??? ima negde na na netu samo ubacite kvalitetnu pretragu.
http://www.wix.com/sapuni/infosajt
PočaljiNaslov: Re: Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom   Start motora - samo za one sa dinamom i losim akumulatorom Icon_minitimeSre 15 Dec - 7:34
Može, lakše je ako može da se otvori i ima šrafove (na nekim starijim modelima). Na novijim modelima automat je zapertlovan, pa ako se otvori posle ga nije baš lako zatvoriti a da ostane nepropusan za vodu i prašinu. Ali za prvu pomoć može da posluži.
Unutra postoje kontakti na kraju šrafova (na koje se šrafe kleme - jedna debela žica sa akumulatora i druga iz anlasera). Na te kontakte kada se sa brave dovede napon, naleže kotva. Ta kotva je jedna bakarna pločica. I kontakti na šrafovima i kotva se posle dugog vremena potroše, tako da kontakt nije dovoljan i anlaser nema dovoljno struje. Ispod flava tih bakarnih šrafova treba podbaciti podloške a kontaktnu kotvu treba okrenuti ako je moguće ili napraviti novu. Kontaktne površine treba poravnati i očistiti, i automat ponovo zatvoriti. Ovo može da služi neko vreme, za prvu pomoć.
Ako klikće samo relej, treba proveriti da li dolazi struja do anlasera. Moguće je da je sam relej neispravan (dešava se), ili da žica od releja do anlasera negde ima slab spoj. Ako anlaser ne reaguje ni kad se kratko spoje debela žica od akumulatora do kleme za verglanje, onda je problem u samom anlaseru - na primer, potrošene su četkice, ili namotaj automata ima prekid.
Posle duge upotrebe anlaser se unutra isprlja (ugljena prašina od četkica pomešana sa mašću) i to može da smeta. Tada je anlaser samo dovoljno rasklopiti i očistiti (ja sam to morao da radim jedne zime na -10°C).
» Farbanje motora,limova oko motora i menjaca
» samo zamena
» Stiglo novo meso
» najbolja seria vw
» samo Vas gledam
