 Vw Scirocco Mk2
sandy_mo
Broj poruka : 2
Godina : 24
Lokacija : Mostar, BiH
Datum upisa : 09.12.2010
PočaljiNaslov: Vw Scirocco Mk2   Čet 9 Dec - 21:50
Iako nije zracno hladjenje nadam se da nece smetat tu da ga predstavim... Very Happy
...dakle rijec je o Sciroccu Mk2 1988. godina, motor 1.8 70kw(95ks). U mom vlasnistvu je oko godinu dana, uskoro ce prva rega kod mene. Dosta stvari je uradjeno na autu posto sam veliki obozavatelj VW-a sve sto radim radim s uzitkom.
Da krenem sa slikama i objasnjenjima Smile
Kod starog vlasnika je zatecen u losem stanju, limarija je bila ok, nigdje trulezi i sl, samo su ga detalji zezali, puknuta sajba, razbijeni zmigavci, iscjepana unutrasnjost, ostecenje lajsnica i sl.
Takav prljav je preuzet od bivseg vlasnika, bio je u voznom stanju al je tesko isao, upravljanje je bilo pretvrdo, tockovi su svaki svojim putem isli, cim je preuzet odvezen je u praonu na povrsinsko pranje cisto da lici na nesto, i onda je dovezen pred kucu
Onda je odvezen kod mehanicara da se pregleda pod i da se sredi ovjes malo, izmjenjani dihtunzi na motoru, i td.
Dok je stajao pred kucom i cekao da se odradi prenos papira i da se spremi za regu krenuo sam sa detaljcicima nekim cisto da ga malo osvjezim
Prvo klijesta i dobosi ofarbani u crveno
priprema:
Temeljna:
Finis:
i pod felgom
Onda se krenulo sa malo ozbiljnijim radom, nabavljeni neki dijelovi koji su falili
Prvo gume na dijelu blatobrana u gepeku skupa sa poklopcima za amortizere
Desni zmigavac koji je u komadu za razliku od proslog
Onda sam uradio 16V look masku
Orginalni izgled:
Te zavrseno i namontirano na auto:
Onda sam malo paznje posvetio motornom prostoru, nakon sto je sve detaljno oprano, neke sitcnice poput dekla su prefarbane te sad motor izgleda ovako:
Onda je komplet unutrasnjost poslana na sredjivanje
Kombinacija je ova:
Nisam htio kozu jer mi se to nekako cinilo premoderno za ovaj autic...
Gotovi i montirani
Posto je nebo bilo u prelosem stanju i nije mu bilo spasa rijeseno je da se uradi novo nebo, identicna boja slicno platno:
to je slika dok je jos na montazi bilo, ugl uskoro cu poslikat kako trenutno izgleda pa cu staviti
Stigli i bocni tapacirunzi sa presvlacenja
Takodje nabavljena jos jedna lajsnica koja je najvise falila
Nabavljen orginal Scirocco volan
Nakon tog prvog dijela je auto uspjesno registriran i poceo se lagano vozati
Onda su kupljene nove Barum gume i felge su prelakirane
Tepih stari je bio izderan i u losem stanju, pa smo ga skinuli i bacili i stavili drugi polovan koji je u izvrsnom stanju, kad je skinut tepih docekalo me lijepo iznenadjenje
Podovi su stvarno uredni za te godine bez mrve hrdje, znaci jednog lijepog dana kad bude full restauracija nece bit puno posla oko limarije
A onda nakon dugo trazenja nasao sam ono sto sam od samog pocetka prizeljkivao, felge ATS, iako sam htio ( i sad bi rado) naci 7x15 i dvije 9x15 pa montirati, zadovoljio sam se sa 6x14 koje su u izvrsnom stanju bez ijedne packe, orginalna plasifikacija jos na njima, bile su za malu lovu tako da se nisam puno razmisljao
Na njih su stavljene nove Continental gume i na autu to izgleda ovako
To je ujedno i trenutni izgled.
Prije dva mjeseca sam s njim isao na prvo takmicenje i pokupio nagradu za best german style.
Toliko za sada, planova je mnogo ali necu sad pisat o njima, dalje cu izvjestavati kako se bude radilo redovno.
PozdraVW
Pogledaj profil korisnika http://www.amknitro.com
Vw Scirocco Mk2
