 split "52
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
Datum upisa : 03.03.2010
PočaljiNaslov: split "52   Sre 17 Nov - 19:50
Interesuje me da li se moze ovalova zadnja sekcija doraditi (ubaciti precaga) da bi se dobila split sekcija, i zanima me zna li ko gde mogu niklovati branik za tur 3 ali da rade i pripremu i niklovanje a da je kvalitetno
savan
Broj poruka : 121
Lokacija : beograd
Datum upisa : 01.06.2009
PočaljiNaslov: Re: split "52   Pet 19 Nov - 14:09
Sto se tice split sekcije imas vec gotove panele,sa preckicom izmedju,koje mozes ubaciti umesto zadnjeg stakla.
Pretrazi malo po forumu i naci ces,bilo je vec reci o tome...
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: limarija split '52   Pet 19 Nov - 14:32
Znam da ima od poliestera ali nemogu resetku prepraviti ispod stakla.Nasao sam od ovala sekciju pa me zanima da li mogu u ovalov otvor ubaciti - napraviti precagu.
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: split "52   Pet 19 Nov - 21:30
brabus ::
Koliko ja znam (a naučio od Tome) oval i split sekcija na krajevima nisu istog oblika pa ako stavljaš oval i praviš precagu bolje, da napraviš cabrio nego to.
Nađi split sekciju ako hočeš napraviti auto!
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ...   Pet 19 Nov - 21:36
znam ja da je najbolje naci split sekciju ali je nema. Planiram uskoro da prebacim sekciju sa jednog splita na drugi ( ovaj sto mi je preradjen) jer je limariski odlican se4m sekcije a ovaj drugi je onako da kazemo propao.Neznam kada bi nasao sekciju oba splita bi bila u funkciji ovako planiram da jednog zamenim za T1 ako nadjem ili rasturim u delove i prodam, mada je zao takav auto rasturiti pogotovo sto je originalan 80%. Videcu sta cu.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: sekcija...   Sre 23 Mar - 16:10
Doslo je vreme da se prebaci split sekcija sa jednog na drugi split pa me interesuje da li postoi neka caka ili ne. Hvala svima koi mi pomognu savetom...
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ...   Sre 23 Mar - 16:13
Broj poruka : 3801
PočaljiNaslov: Re: split "52   Sre 23 Mar - 19:21
brabus ::
Ovako se ne sece krov!!!
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ...   Sre 23 Mar - 19:47
Ja sam to okvirno zabelezio, mada neznam kako drugacije? Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
boban944
Broj poruka : 139
Datum upisa : 10.01.2011
PočaljiNaslov: Re: split "52   Sre 23 Mar - 23:13
Posto je krov vec menjan pokusaj da skines farbu i pronadjes mesto gde je vec sastavljan pa ga tu i iseci. Ako je bilo moguce da se vec jednom uradi ne vidim razlog da to i ne ponovis. Verovatno se sa unutrasnje strane krova bolje vide linije spajanja. king
Pogledaj profil korisnika http://www.gmail.com
Broj poruka : 944
PočaljiNaslov: Re: split "52   Sre 23 Mar - 23:45
Mislio sam da se ne mesam vise posto sam stekao utisak da ti Brabuse u stvari samo hoces da skrenes paznju na sebe a da te ova vozila uopste ne interesuju. Jer kako objasniti drugacije tvoje ponasanje.
Ali svako ima pravo na sopstvenu taktiku u odnosima sa drugim ljudima .
Zasto ti ovo kazem?
Kad si vec resio da seces split sekciju sa jednog auta da je stavis na drugi sa obrazlozenjem da je drugi bolji meni govori da hoces da to zavrsis sto pre i sto jeftinje , odnosno da ne bi morao da radis ovoga koji vec ima sekciju. Ok to je velika steta ali tvoji su pa ih seci slobodno,
Ali zasto ne procitas Tominu temu o restauraciji njegovog splita 1949 gde imas detaljno opisano i islikano kako se menja split sekcija tu ,na ovom forumu, nego crtas flomasterom po autima gde ces seci sekcije ? I onda kad ti Dika kaze to se tako ne radi ti kazes nisam tako mislio. A sta si mislio?
Ja sam ti jos kad si se pojavio rekao da je sve to proces i da po meni treba sam da otkrijes sve detalje i nadjes sta ti treba, vodeci se mojim osecajem u ovoj prici medjutim ti ocigledno imas drugaciji pristup i to je OK samo,
Ja ti vise nista ne verujem i ponavljam da si ovde u ovoj prici samo da bi skrenuo paznju na sebe i to je sve.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ---   Čet 24 Mar - 0:28
Ja sam ovde da bi naucio nesta u vezi vw vozila. Zahvaljujem Diki, KDF, Zika le, i svim ostalim clanovima foruma koji su dali svoj savet ili predlog koji cu rado poslusati. Za razliku od nekih ja vec dosta radim na mojim vozilima. Karman je vec pri kraju sa limarijom, buba 1966 god se radi, za T1 sam u pregovorima za rad, splita krecem za par dana itd, tako da Ivane ja nemam sto da skrecem paznju na sebe. Pre vw vozila imao sam zavidnu kolekciju mercedesovih vozila u smislu E 60 amg, sl 500, sl 600 ,cl 600 brabus s600 lorinser itd. tako da i tada iako me svaki automobilista u Srbiji poznavao nisam skretao paznju na sebe.Neznam zasto imati dva splita u dvoristu koja bi propadala a ne uraditi jedan i vozati se po skupovima. Opet o tebi imam pozitivno misljenje cak si mi pomogao kada si mi poslao sajt na koi sam nasao broj farbe za bubu "66.nebitno je sve to zato smo valjda ovde na ovom sajtu.
PočaljiNaslov: Re: split "52   Čet 24 Mar - 9:30
ja sam misljenja da bi ipak trebao sacekati malo da pronadjes tu sekciju, ako vec mora da ima tu sekciju, ovako ces UBITI jednog splita sigurno, a to je jedan manje u srbiji od ionako jednocifrenog broja splitova.
ionako na skupovima ce svi da znaju tvog splita kao " split koji nije imao sekciju, pa je jedan drugi split zaklan", a bolje bi bilo da bude sa velikim zadnjim staklom i da ga zovu: "split bez split prozora, ali onaj koji je spasio drugog splita"
Smile
Broj poruka : 690
Lokacija : Zrenjanin
Datum upisa : 20.04.2010
PočaljiNaslov: Re: split "52   Čet 24 Mar - 17:50
Bolest i siromastvo se ne mogu sakriti.Od svega ovde sto sam video je da Brabus nema tih problema i veoma mi je drago zbog toga.Uvek vise volim da vidim da ljudi imaju dovoljno za srecu i mir u kuci.Negde je napisao da nudi 400 E za Split sekciju ali cim se niko nije javio znaci da je stvarno tesko pronaci ali ne i ne moguce.Ja uzivo nikada i nisam video splt Bubu tako da mu u vezi toga i ne mogu puno pomoci.Sad iz razloga zbog cega on to sve radi(mislim na restauracije raznih VW vozila) mi nije poznat niti me interesuje jer su pare njegove.Ako je cena od dve-tri trenutno trulezi osudjene na propast ta da se jedna proda van granice kako bi se stvorila sredstva za restauraciju ostale dve nemam nista protiv jer u suprotnom bi propale sve tri Rolling Eyes
Drago mi je to da se preusmerio sa Mercedesa na VW vozila.Volim da vidim lepe automobile bilo to nove ili stare ali sam siguran da nijedna Buba osim ove koju imam mi ne bi mnogo znacila.Mogao bi ih i kupovati i prodati bez emocija Rolling Eyes
putar1200
Broj poruka : 411
Lokacija : Brčko distrikt
Datum upisa : 11.04.2010
PočaljiNaslov: Re: split "52   Čet 24 Mar - 22:05
[quote="zrenjaninac"]Bolest i siromastvo se ne mogu sakriti.Od svega ovde sto sam video je da Brabus nema tih problema i veoma mi je drago zbog toga.Uvek vise volim da vidim da ljudi imaju dovoljno za srecu i mir u kuci.Negde je napisao da nudi 400 E za Split sekciju ali cim se niko nije javio znaci da je stvarno tesko pronaci ali ne i ne moguce.Ja uzivo nikada i nisam video splt Bubu tako da mu u vezi toga i ne mogu puno pomoci.Sad iz razloga zbog cega on to sve radi(mislim na restauracije raznih VW vozila) mi nije poznat niti me interesuje jer su pare njegove.Ako je cena od dve-tri trenutno trulezi osudjene na propast ta da se jedna proda van granice kako bi se stvorila sredstva za restauraciju ostale dve nemam nista protiv jer u suprotnom bi propale sve tri Rolling Eyes
Drago mi je to da se preusmerio sa Mercedesa na VW vozila.Volim da vidim lepe automobile bilo to nove ili stare ali sam siguran da nijedna Buba osim ove koju imam mi ne bi mnogo znacila.Mogao bi ih i kupovati i prodati bez emocija Rolling Eyes[/b] [/quote[/b]
Lijep komentar.
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ....   Čet 24 Mar - 22:33
Drago mi je da ovde ima dobrih i postenih ljudi. Trenutni cilj mi je da sredim t1, splita,karmana i ture3. Tacno je to da cu unistiti jednu split bubu ali drukcije se nemoze do cilja a to je da sa split bubom dodjem na neki od skupova. Meni nista neznaci da mi stoi u dvoristu neispravan vozni park. Takodje vidim da ima dosta dobrih i vrhunskih poznavaoca vw ali isto tako ima i dosta trgovaca. Hvala svim ljudima koji mi upute bilo koji savet ili kritiku jer cu to rado prihvatiti.Malo mi je krivo to sto su me pojedini ljudi sa ovog foruma razocarali.
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: split "52   Pet 25 Mar - 8:40
Brabus poglejdaj ovo:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=606258
Jeste repro ali je cijena ono što tražiš i nije iz drugog kraja svijeta nego iz EU.
Pozdrav.
Broj poruka : 226
PočaljiNaslov: Re: split "52   Pet 25 Mar - 9:11
ili ovo
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=236280
a evo čoveka koji je voljan da bude posrednik ako je tebi problem nabavka
http://www.cbc.rs/forum/viewtopic.php?f=45&t=53707#p819929
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ...   Pet 25 Mar - 12:10
vidim da ima split sekcija za 450eu ja bih dao i 600eu ali kako na koi nacin da dodjem do nje kada je u Spaniji, to je veci problem. Da je u Turskoj, Bugarskoj mogu bilo kome doterati ceo t1 ako treba ili bilo sta drugo.
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: split "52   Pet 25 Mar - 14:26
brabus ::
U čemu je problem? Neznaš engleski? Ovaj španjolac priča engleski. ili šta? kako platiti? Pa pitaj ga!
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: ...   Pet 25 Mar - 15:16
Taj spanjolac trazi da uplatim preko paypail a to nema kod nas. Jedino da mu posaljem novac na adresu a to je malo rizicno.
Broj poruka : 1012
PočaljiNaslov: Re: split "52   Pet 25 Mar - 18:09
brabus ::
No guts no glory. Treba riskirat a ja bi kod njega riskirao jer izgleda, da mu posao ide...
Broj poruka : 226
PočaljiNaslov: Re: split "52   Pet 25 Mar - 21:57
Dao sam ti link čoveka koji ima paypall, razume se u kola, a i naručivao je već dosta delova s one strane bare... Nemam ništa od ovoga, pratim njegov rad na kolima, ovo sa poručivanjem radi za procenat, kontaktiraj ga i ako se dogovorite ok, ako ne traži drugog, nije on jedini koji to radi.
PočaljiNaslov: Re: split "52   Sub 26 Mar - 22:14
pa ovi iz USA primaju kreditne kartice ... a to i jeste jedini legalan transfer novca van srbije...
shiping fedexom ili ups recimo za prednji blatobran je oko 90 eur ... ali to treba njih da pitas i to ti lepo stigne prvim avijonom ... pa malo das para nasoj drzavi, sve u svemu izadje te manje nego splita da iseckas i on sa cifre od X000 eur padne na x00 eur
mix1200
Broj poruka : 131
Godina : 27
Lokacija : Obrenovac-Stubline
Datum upisa : 07.08.2009
PočaljiNaslov: Re: split "52   Sub 26 Mar - 22:31
Brabus izvini ako sam u nekom od tvojih postova promasio taj podatak, ali zasto ti zapravo ne restauiras ovaj split na kojem postoji sekcija, a ovaj drugi nek stoji dok ne nabavis sekciju, pa onda imas 2 splita sa tim zanimljivim prozorcicima pozadi(sekcijama)???
split "52
