| Potrebno misljenje!! | |
+8bili KdF djcorto Doktor zrenjaninac putar1200 wendol mix1200 12 posters |
mix1200 VW entuzijasta
| Naslov: Potrebno misljenje!! Uto 5 Okt - 18:34 | |
| Naime jedan gospodin iz mog kraja, u dnu placa drzi bubu koja ce ukoliko ne nadje vlasnika za neki dan(eventualno do sledece nedelje) na otpad sekundarnih sirovina, ali ne zato sto je u uzasno losem stanju, vec zato sto je vlasnik lenj da je da u oglas i da se cima da je pokazuje svakom zainteresovanom... E ja sam upravo bio tamo, sagledao stvar i slikao... Buba je 75. ili 76. ne zna ni On sam, a naci se saobracajnu danas, vozena do pre 2 godine, od tad stoji, prednje gume nove(nisu presle ni 500Km), a mene interesuje sta vi mislite, jel za bacanje??? On je ne bi dao ispod vrednosti koliko bi dobio da je proda na "kilo", ako je Ja ne uzmem(a to zavisi od mojih posto jos nemam svoje pare) ko god zeli nek se javi, stvarno je dobra da ode na reciklazu!!! | |
wendol VW zaluđenik
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Uto 5 Okt - 18:59 | |
| Buba je odlicna bilo za restauraciji ili krajnji slucaj dijelovi | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 19:51 | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 20:14 | |
| Ne mogu da verujem .Otkupi ti nju,snadji se za lovu.Mene zanima par sitnica za kupovinu Ova Buba je starija.Negde oko 70-tog godista Po meni Buba je 1300ccm od 40 KS(nije dupli usis) | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 21:52 | |
| Mislim da je ipak 1200, D blok---vidi razvodnik... | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 22:18 | |
| - Doktor ::
- Mislim da je ipak 1200, D blok---vidi razvodnik...
Ok moguce da je motor prepakivan .Ja se ne razumem u mehaniku vec mi je sud bio samo po spoljnom izgledu.Nema ventilaciju sa strane pa racunam da je starija verzija od moje a zbog zadnje haube sa resetkama za hladjenje znaci da je starija od 68 a mladja od 71 godine. Vidim i da prednji branik nije originalan.Moguce da je od dve Bube sklapana ova | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 22:20 | |
| Iskreno to i mene buni, na haubi ima oznaku 1303, to nije njena oznaka(nadam se da ne gresim), registovana je na motor 1.3, ovako sta je njeno sta nije pojma nemam... | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 22:26 | |
| - mix1200 ::
- Iskreno to i mene buni, na haubi ima oznaku 1303, to nije njena oznaka(nadam se da ne gresim), registovana je na motor 1.3, ovako sta je njeno sta nije pojma nemam...
1303 nije 100000000% .Hauba prednja nije ispupcena a naj bitnije sofer sajbna je ravna a 1303 ima zaobljenu.To je ono sto se prvo vidi a kasnije vesanje i sam polozaj rezervnog tocka pa ventilator iznutra itd.Prepakivana Nemica | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 22:29 | |
| Postoji mogucnost da je bila i 1500 ccm pa je vlasnik zeleo da smanji potrosnju i ubacio od 1200 ccm | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 22:35 | |
| Ima ventilator iznutra, i registovana je na motor 1.3, a kako da proverim daj je motor 1.2 ili 1.3 pojma nemam, verovatno po promeru cilindra, ali treba da rasturam motor da bi potvrdio... Brojeve nisam proveravao, treba da nadje saobracajnu... | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 22:40 | |
| - mix1200 ::
- Ima ventilator iznutra, i registovana je na motor 1.3, a kako da proverim daj je motor 1.2 ili 1.3 pojma nemam, verovatno po promeru cilindra, ali treba da rasturam motor da bi potvrdio... Brojeve nisam proveravao, treba da nadje saobracajnu...
Kakav ventilator?Onaj kineski sto se nakaci? Da li ima onu crnu plastificiranu instrument tablu ili pravu metalnu | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Sre 6 Okt - 22:46 | |
| Ovako izgleda instrument tabla od 1303 gde se vidi i ventilator Ne verujem da je ova zuta iznutra ovakva | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 0:12 | |
| To Zrenjaninac
Aha na taj ventilator se misli, ja sam video ispod prednje haube, kutiju koja uzima vazduh kroz resetkice na haubi, doslo je do zabune...
To Doktor
Kako da proverim koji je motor, nisam imao prilike da vidim 1300, mozda bi i razlikovao, ja sam imao spar 1200 i ovaj mi je isti kao na spar-ovki, vizuelno????
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 0:15 | |
| Zaboravio sam sliku enterijera, nije mi glava ni za sisanje, zato i dolazi do zabune... | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 0:19 | |
| Volan nije originalan ali nema veze.Odvezi je kuci | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 1:13 | |
| Ako sam u pravu vizuelno se razlikuju samo po uljnom filteru ovaj tvoj je ovalan i veci a na zuto manji i okrugao??? Jel sam propustio neki detalj??? | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 4:45 | |
| Ovo je 1300 '72
Volan i pradnji branik nisu originalni. | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 7:46 | |
| Po broju motora se može ustanoviti o kom se motoru radi, naravno ako neko nije napravio neku neoriginalnu kombinaciju delova što nije tako retko. Slovo ili slova na početku broja motora određuju model. Na primer
D 1200 F 1300 sa jednostrukim usisom AB, AR 1300 sa dvostrukim usisom H 1500 AS 1600 sa dvostrukim usisom itd.
Postoje i kućišta bez slova, kao na primer stari motori od 25 i 30 konja, ili neki brazilski motori.
Prečnik cilindra je kod 1200 i 1300 isti i iznosi 77mm, razlika je u radilici odnosno hodu klipa - 1200 ima 64mm a 1300 69mm. Ako je neko menjao delove nikako se ne može utvrditi radna zapremina (bez merenja ili rasturanja) - ima na primer motora od 1600 kubika napravljenih na D kućištu, i najrazličitije kombinacije sa nepripadajućim delovima su moguće, čime se dobijaju razne zapremine.
Po nekim detaljima, ako su originalni, može se ustanoviti koji je motor (bio) u pitanju, ali i to je lako zameniti. Posle toliko godina eksploatacije i ugradnje polovnih (neoriginalnih) mnogo buba je prilično neoriginalno pa se često teško može ustanoviti pravo godište i model na prvi pogled.
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 8:57 | |
| - zrenjaninac ::
- Evo prilike da vidis motor 1300 ccm ali od 44 KS
I broj motora pocinje sa AB, zar ne? To je 1300 sa duplim usisom, 44KS. Pogledaj broj sasije (ispod zadnjeg sedista na srednjem tunelu), skokni na Inernet, i moci ces da odredis godinu. Recimo ovde: http://www.type2.com/library/identifi/kuhn8.htmDakle, ako je broj od 1122 000 001 do 1422 000 001 godina proizvodnje je 1972 - KALENDARSKI od avgusta 1971 to avgusta 1972 | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 9:33 | |
| Ova buba je model 1300 i to 68, 69 ili 70 jer:
- nema škrgice iza zadnjih prozora (pojavile se 71) - ima dodatnu ventilaciju napred u sredini (pojavila se 68) - ima hromirane lajsnice oko prozora
Zadnja hauba sigurno nije original takva je išla od 72, prednji branik nije original takav je išao od 75.
Motor je najverovatnije 1200 i takođe nije original. 1200 je imao manji okrugli filter vazduha, a 1300 veći ovalni.
Brojevi motora i šasije ovu dilemu skoro sigurno mogu rešiti. No tebi je ovo sve manje više nevažno.
Najvažnije je kakva je buba od dole.
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 13:38 | |
| - bili ::
- Ova buba je model 1300 i to 68, 69 ili 70 jer:
Au, koji propust! Jeste, u pravu si, nije 72 samo zbog toga! Dakle ostalo je dodavano kasnije ... Slazem se sa zakljuckom - godiste je manje bitno od stanja! | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! Čet 7 Okt - 21:11 | |
| Hmmm po motoru iz ove Bube ne bi se reklo da je vozena do pre dve godine .Verujem da je ispod te coje ili sta vec cime je prekriven pod gomila rdje jer se to tesko susi od vode i vlage.Tapacirung na desnim vratima odlicno ocuvan.Prednje gume ako su priblizno takve kao sto vlasnik kaze sa svega 500 km su polovne minimum 2000 din. komad.Prednji farovi su u dosta dobrom stanju...Zadnja leva felna kao da je iz kamenog doba Uglavnom ima tu dosta korisnih delova | |
| Naslov: Re: Potrebno misljenje!! | |
