 Misteriozno curenje ulja
Perun
Broj poruka : 230
Godina : 31
Datum upisa : 07.09.2009
PočaljiNaslov: Misteriozno curenje ulja   Sre 13 Okt - 21:57
E ovako! Curi ulja iz menjaca ali nemam pojma gde! No Dok stoji,nema curenja...tek u voznji i nakon ! Levi(sa vozaceve strane) radijator je konstantno prekriven uljem! Zavlacio sam se,podizao auto,gledao,trazio...i ne mogu da nadjem mesto odakle curi! Predlozi??? Question
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Misteriozno curenje ulja   Sre 13 Okt - 22:13
Valjda iz motora? Radijator je ispod motora. Ulje bi moglo da curi na dihtungu dekla, na primer. Dešava se ponekad da kada zaglavi regulator pritiska procure gumice na hladnjaku za ulje, ali se onda ulje obično pojavi i na gornjoj strani motora.
Perun
Broj poruka : 230
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: Misteriozno curenje ulja   Čet 14 Okt - 2:53
Jedno mislim,drugo pisem! Embarassed Da,iz motora! Provericu dihtung na deklu,a gumice na hladnjaku za ulje...e pa ne znam ni gde se nalaze,a pogotovo kako to da proverim! Smile U svakom slucaju...HVALA!!! cheers
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Misteriozno curenje ulja   Čet 14 Okt - 8:03
Ima li gore na motoru ulja?
Perun
Broj poruka : 230
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: Misteriozno curenje ulja   Čet 14 Okt - 16:59
Ima ali mislim da dolazi sa drugog izvora! Filter za fazduh je supalj,pa kaplje na kaisnik i dok se vrti razbacuje svuda po motoru! Sad
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Misteriozno curenje ulja   Čet 14 Okt - 19:19
Kaišnik radilice?
Perun
Broj poruka : 230
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: Misteriozno curenje ulja   Čet 14 Okt - 19:41
Da! Na filteru imam mikroskopsku rupicu iz koje ulje(iz filtera) kaplje na kaisnik radilice i odatle ulje na motoru(odgore)... Sad bar mislim da je tako...
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Misteriozno curenje ulja   Čet 14 Okt - 20:49
Pa zapuši rupicu, možeš da je zalepiš tečnim metalom i epoksidnim lepkom ako ništa drugo nemaš pri ruci. Nije nemoguće da ima rupica, to istruli kad se unutra dugo ne menja ulje pa ostane neka kap kondenzovane vode na dnu. Ta voda izazove koroziju i progrize lim.
