| Materijalikoji se kasnije mogu kaliti | |
| Naslov: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 3 Okt - 13:38 | |
| Zna li neko nazive materijala - cevi da su oko 20x20mm a da se kasnije kad se zavare za pojedine delove mogu okaliti ? Konkretno me zanima C60 materijal , od njega su pojedini delovi viljuske i sad mi trebaju cevi debljine 3mm da zavarim na te delove i da odnesem da mi se sve to okali. koje cevi da koristim ( nacim materijala mi treba ) |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 3 Okt - 14:45 | |
| - Oyeyeye ::
- Zna li neko nazive materijala - cevi da su oko 20x20mm a da se kasnije kad se zavare za pojedine delove mogu okaliti ?
Konkretno me zanima C60 materijal , od njega su pojedini delovi viljuske i sad mi trebaju cevi debljine 3mm da zavarim na te delove i da odnesem da mi se sve to okali. koje cevi da koristim ( nacim materijala mi treba ) Kaljenje ili termicka obrada materijala se moze vrsiti samo na celicima garantovanog sastava! Cevi 20x20 na ovim prostorima neces sigurno naci od celika garantovanog sastava, uvek su to Č0... tj negarantovanog sastava pa bilo kakva termicka obrada navedenih nece dati nikakve rezultate!!! I jos jedna napomena u vezi kvadratnih cevi, one su kod nas uglavnom šavne i nemaju nikakvu garanciju da su varovi cevi garantovani. Jednostavno receno one su samo za gradjevinsku bravariju! Mislim da ces morati da konsultujes malo Metalurgiju malo Masinstvo kako bi dobio ono sto zelis, a sve je to nauka koja zahteva dosta znanja i rada tj. proracuna! Ili da "GADJAS" 'nako odokativno pa sta pogodis, ali i tu ces morati da vodis racuna o materijalu koji koristis! | |
pa3k VW entuzijasta
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 3 Okt - 15:23 | |
| probaj sa firiketom 20x20, mozda njega mozes da nadjes negde koji je proizveden u nekom kvalitetu | |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 3 Okt - 18:08 | |
| U prodaji mi daju C60 opisao sam mu sastav cini mi se u moj trike . E sad nisam dobro reko malopre , nije 20x20 vec FI20 okrugla cev , no nema veze bitno je da nema . ima se vise varijanti ali ja sam zamislio u svakojoj varijanti viljusku pa koja moze , jer da moze cevi kod nas naci bilo bi dobro , jer problem je ako ja to okalim a nije potrebno nego bi ja dodatno to da ojacam .Moze to i bez kaljenja , sad me samo zanima ako se netko razumi u C60 da li mogu da ga normalno varim sa elektricnim , mislim da su varovi bolji od Co2 na debele zidove ili pune materijale |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 3 Okt - 18:24 | |
| - Oyeyeye ::
U prodaji mi daju C60 opisao sam mu sastav cini mi se u moj trike . E sad nisam dobro reko malopre , nije 20x20 vec FI20 okrugla cev , no nema veze bitno je da nema . ima se vise varijanti ali ja sam zamislio u svakojoj varijanti viljusku pa koja moze , jer da moze cevi kod nas naci bilo bi dobro , jer problem je ako ja to okalim a nije potrebno nego bi ja dodatno to da ojacam .Moze to i bez kaljenja , sad me samo zanima ako se netko razumi u C60 da li mogu da ga normalno varim sa elektricnim , mislim da su varovi bolji od Co2 na debele zidove ili pune materijale Nadji Strojarski prirucnik Bojana Krauta i tamo ces naci sve sto te zanima o tom materijalu! | |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 10 Okt - 1:41 | |
| Kovintrade Kragujevac, tu imas cevi pinog profila i mozes ih pozvati oni ce ti reci koji su metali za kaljenje 034/ 306 360 034 /306 361
tesko da imaju cevi ali pitaj. zatim odmah pored njih se nalazi i kalionica "UNIOR" eto gde mozes to okaliti za, njihov broj neznam ali pitaj ove u kovintrade-u. pozzz | |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 10 Okt - 6:42 | |
| hvala jovica ,pogledacu i sa njima. |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 10 Okt - 22:17 | |
| mada nisam u potpunosti razumeo za sta ti trebaju cevi ali zar ti nije lakse da nadjes pun materijal u kvalitetu koji ti treba i da ga obradis na dimenzije koje ti trebaju? |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti Ned 17 Okt - 1:37 | |
| jeste ali mi treba materijal od 85 cm duzine i na nekimm mestima 8 cm sirine a na nekim 16cm sirine i da je oko 20 mm debljina materijal pa sad ti vidi taka dva komada kolko to kosta. Plus kolko treba da se plati onome koji ce to da izvadi ? kostace me previse i sad radim razne varijante da me ispadne jeftinije . |
| Naslov: Re: Materijalikoji se kasnije mogu kaliti | |
