 Opet motor
vpersic
shone
13 posters
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeSre 22 Avg - 19:14
Da li neko zna dje u Crnoj Gori da nabavim dobar motor
1200,1300?
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeSre 22 Avg - 21:16
nikson ::
1200,1300?
U Sabcu sam upoznao Sasu iz Bara, pricao mi je da ima dosta delova za Bube pa ti saljem njegov tel na pm
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 10:14
Fala Diko!
Da li neko zna koliko nije mnogo platiti za dobar motor?
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 11:11
svojevremeno za 1600 motor potpuno generalno remontovan mi je majstor trazio 600 evra , pa ti vidi , manji bi trebalo da su jeftiniji
http://www.buba-beograd.com
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 11:25
Lik mi trazi 300 jevreja za 1300.Tvrdi da je dobar ali nije remontovan.
confused Shocked
Nisam isao da vidim,sta vi mislite o tome? Question
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 11:44
Zavisi kakav je motor, četvoro oči otvori...
Može da valja, ali mere bit da je spreman za neku intervenciju...
Proveri zazor radilice radijalni i aksijalni, vidi da li mu curi ulje, vidi da li može da se izmeri kompresija...
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 12:06
300 evra nije mnogo. Da sam ja na tvom mestu, ja bih pitao tog lika da odnesete motor kod nekog majstora, plati 50 evra da se pregleda.
Ako je dobar 350 nije mnogo, a ako nevalja, lakse ces da prezalis 50 evra nego 300...
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 13:23
Znaci zazor radilice,komprsija,treba li na jos nesto posebno obratiti paznju?
I baj d vej kako se mjeri kompresija,jeli tesko doci do one spravice za mjerenje kompresije? Question
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 13:36
Da bi izmerio kompresiju moras da imas mogucnost da zaverglas motor, znaci mora da bude ili na kolima ili na nekom starom menjacu sa anlaserom. Merac kompresije ima svaka opremljenija mehanicarska radionica.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeČet 23 Avg - 22:38
A na sta jos treba obratiti pznju kod motora?
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 8:37
Pored zazora radilice (radijalnog i aksijalnog - aksijalni treba da bude 0.07-0.13 a radijalni 0.04-0.1) motor bi trebalo upaliti i videti da li dimi. Ako se pojavljuje plavi dim, to ukazuje na potrosnju ulja, sto znaci da nesto sa motorom nije u redu (potrosene karike ili cilindri ili vodjice ventila).
Osim toga, kada se motor upali, iz iberlaufa (ili ako se otvori cep za sipanje ulja) ne sme da izlazi mnogo dima. Ako ovde mnogo dimi, to opet kazuje da je motor u losem stanju.
Sva ova testiranja mogu biti nepouzdana, jer se na primer zazori ventila u vodjicama, zazori letecih lezajeva ili bolcnova, podizaca, klackalica i slicno ne moze ustanoviti bez otvaranja motora.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 16:06
Slobo, mislim sta reci ,ubih se od zahvaljivanja, ali ti si covjece prava enciklopedija osim toga si i predusretljiv kako to postizes?!!
Exclamation Question Idea
No ,opet pitam ,koliko ja kapiram zazor radilice se ne osjeca pod rukom ni u jednom pravcu!!?
A sad kako se rjesavaju ovi drugi zazori,tipa u vodjicama ventila,u klackalicama,
podizacima itd.?
Ubi me motor,ne znam da li da kupim novi odnosno ispravan ili da remontujem ovaj koji imam.
kontam da me slicno kosta i jedno i drugo samo sto kod kupovine motora mogu da mi uvale macka u vreci, a kod remonte cu da se iscimam u potrazi
za dijelovima i pitanje je kako ce da ispadne na kraju!?
A kako doci do industrijskog motora?
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 16:47
nikson ::
podizacima itd.?
Industrijski motor neces moci da nadjes sem ako negde ne natrcis na neku pumpu sa VW motorom.
Ako radis generlnu na tvom motoru racunaj na mekih 450 jevreja ali tada bar znas sta je uradjeno, tu nema kako ispadne to se uradi i mora da bude dobro. Delova za generalnu u Beogradu ima uvek.
shone
shone
Broj poruka : 117
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 16:54
Mislim da poslusas cika Diku,uradi svoj motor i ako bude nesto skuplje od polovnog motora, znas da si u svoj motor ugradio nove delove. Wink
Opet motor Empty
industrijski motor koji te zanima je koriscen za pogon pumpi koje su vatrogasci koristili na terenu , ali mora da se preradi za vozilsku upotrebu ( nov karburator izduv i auspuh , ima magnetno paljenje pa nije lose i to da se promeni ) pa mozes da se raspitas kod vatrogasaca da li imaju neki na prodaju , mislim da su bili 1600 ali sa jednom usisom ( ako je takav uopste i postojao ako ne onda je 1500 ) ali ja sam uvek za varijantu generalnog remonta ( ali kako bog zapoveda a ne majstor ) delovi su dostupni tj. u Beogradu imas sve sto ti treba pa mozemo da ti pomognemo oko nabavke delova , na tebi je da odlucis Smile
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 17:04
Sto se tice remonta motora imam dvije kombinacije,originalni iz moje bube
1300,kome je mnogo razbijeno kuciste,ili
ovaj 1200 koji je trenutno u njoj i zaj...va a i on ima zazor.
koji bi vi radili?
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 17:07
nikson ::
koji bi vi radili?
Kako mislis razbijeno kuciste, objasni malo blize. Ako je prevelk zazor u radilici (aksijalni) to se leci.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 17:14
Da veliki ,zazor, curi ulje,i ne znam ni sam sta jos!!??? Shocked
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 17:19
nikson ::
Da sam na tvom mestu radio bih originalni 1300.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 17:24
JOOOJ!
Odakle poceti?
Ubice me zena!
Vec sam potrosio para na taj auto,a onda mi vrisno motor.
Pa ja sam lud,totalno,ili je to normalno kod buba??? Shocked Mad pirat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 17:30
nikson ::
JOOOJ!
Odakle poceti?
Ubice me zena!
Niksone umes li sam da rastavis motor, ako umes onda umes i da ga sastavis.
Postoji radna knjiga motora u kojoj su ti samo slike i tabele dovoljne da uradis motor a jos ako znas nemacki ti si na konju.
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 19:19
1300 svakako, a to oko zena je klasika kod bubarenja.
samo joj daj nekakvu knjizicu sa slikama buba u svim bojama pa k'o fol pitaj za savjet u izboru boje za lak i materijala unutra.
ovo ti malo ublazi mrznju koju izazivas kod zene u trenutcima kad joj muza krade buba.
http://www.classic99.hr
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 20:47
Braco saborci i sapatnici! Cool
Nisam nikad ni rastavio ni sastavio motor,imam nekakvih iskustava sa majstorijama i vise sam se bakcao oko struje ,elektronike,manje oko mehanike,
(na bandere se ne penjem).
Inace sam spremani spejs satl da rastavim,al sa sastavljanjem rabbit scratch
Ne znam,za sve postoji study Sto kaze moj kum!
Aj diko posalji to,pa da vidim!!
vpersic
Broj poruka : 20
Lokacija : Hrvatska
Datum upisa : 14.08.2007
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimePet 24 Avg - 23:03
Ja sam istio za reparaciju tvoga.
Meni je to majstor sredio i ima 90 000 posle mjenjanja prstenova, ležaja u bloku i ležaja na radilici.
Sad na 10 000 troši 1-2dcl ulja.
Ako kupiš polovni, imaš šansu da te zeznu i ako misliš vozit bubu opet te to čeka.
Opet motor Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor Icon_minitimeSub 25 Avg - 18:54
Ma nikako polovni care, nikako...Ko zna šta će da ti uleti...
1300 motori su jako lepi, posebno ako ide dvostruki usis (oznaka AB ili AR, mada ni F nije loš)...Kada je sve kako treba na otvorenom ti je potrošnja 7-7,5l a po gradu do 11-12l kada je hladnije i kada su veće gužve...Inače je oko 9...
Moraš da pripaziš i ko će da ti radi generalnu ako ne možeš sam...U svakom slučaju ako sve prođe kako treba narednih 100 000km ne razmišljaš...
Mene čeka isto za kojih desetak hiljada km...
Opet motor Empty
Opet motor
» Opet T1
» Opet ja
» Slobodan uvoz oldtajmera
» opet o gumama
» Tri puta menjam ulje mesa sa benzin vase mislenje
