| zadnje torzije | |
+5dexit KdF Dika GibaniTZa vwomoljica 9 posters |
vwomoljica VW zaluđenik
| Naslov: zadnje torzije Pet 31 Avg - 1:02 | |
| Jel neko moze da mi objasni kako funkcionise zadnja torzija? Sta tacno ima sve unutra? Jel iko to rasturo? skino sam menjac i one poklopce torzije na trajku i sad se to sve razabilo muka jedna vratiti, jel ima neko neki praktican savet? | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 7:11 | |
| Evo kako to izgleda...Tvoj je gornji tip... Za opis mogu u načelu da ti objasnim, ali bolje da to prepustim visosti KdF-u i čika Diki koji imaju iskustva i sa vraćanjem... | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 7:22 | |
| - GibaniTZa ::
Za opis mogu u načelu da ti objasnim, ali bolje da to prepustim visosti KdF-u i čika Diki koji imaju iskustva i sa vraćanjem... Prilikom vracanja poz.1 prvu ubacis na svoje mesto tj. u cev vesanja, gume poz, 18 i 19 kupi nove kad si vec rasturio. Poz. 3, kom.2 ubacis tako da imaju isti polozaj, tu ti treba alat za skupljanje opruga kako bi lakse naspanovao torziju. Imajuci u vidu da torziju koristis za trajk moraces sam da odredis visinu i to tek kad trajk bude potpuno gotov, ovo ces morati verovatno da radis nekoliko puta dok ga ne budes doveo na zeljenu visinu. | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 7:48 | |
| Gume 18 i 19 nikako ne podmazuj jer je konstrukcija takva da rukavac ramena 3 ne sme da se okrece u gumi, nego guma mora da se uvija dok rame osciluje. Ugao prednaprezanja opruga se odredjuje u odnosu na uzduznu osu vozila. Da bi vozilo nazad stajalo horizontalno, obe torzione opruge moraju da budu podesene isto. Pazi da ne zamenis levu i desnu oprugu (1)! | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 12:21 | |
| Opruge nisu vadjene napolje tako da nemam sta da vracam, nemam nameru da ih uopste ni vadim. jednostavno sam skinuo menjac i poklopce na torzija i ona dva flaha su spala sa onog prvog zuba koji ih drzi i sada se patim da ih popnem na taj prvi zub koji ih drzi. Jos jedno pitanje ako napnem oprugu na jednoj strani da li ce opruga na drugoj da iskace ili su obe strane nezavisne? | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 12:26 | |
| Obe opruge su potpuno nezavisne. Svaka je za sebe uzupcena na sredini cevi.
Dobro je sto si to skinuo, inace treba malo da popustis te opruge jer tvoje vozilo ce biti lakse od automobila pa kad bi ostavio isti napon tockovi bi stajali ko kod Tatre, vozilo bi verovatno bilo previsoko.
Broj zuba na krajevima opruge nije isti. To je zato, da bi taj ugao prednapona mogao finije da se podesi. Zato se moze desiti ako budes vratio rame za ceo jedan zub manje, da ce ti to biti preslabo. U tom slucaju, izvadis oprugu, okrenes je pa opet pokusas da vratis rame... I tako metodom pokusaja na kraju dodjes do trazenog ugla. | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 12:53 | |
| A joj. Ja sad lepo idem da se samoubijem u garazi. | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 13:01 | |
| Nemoj, o nemoj! To je sve prosto... | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 14:27 | |
| Ma prosto je dok ti pričaš...Kada uvatiš da radiš kuku lele... | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 15:33 | |
| Pa da nisam radio pa da se kaze da teoretisem, ali ja stvarno nisam naisao ni na kakve narocite poteskoce. | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 16:25 | |
| Jok osim sto je sve staro rdjavo i zapeklo nista drugo | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 16:56 | |
| samo kukas - radi nesto ! | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 17:24 | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 18:02 | |
| Da, stvarno je to cudno da je tako rdjavo i zapeklo, a nema ni 40 godina! | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 20:38 | |
| pa sad sam nesto zagledao sebe i nisam ni zardjao ni zapeko | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 21:11 | |
| Pa nisi kad se redovno podmazujes pivom! | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pet 31 Avg - 21:25 | |
| i uopste ne insistiram da bude 10-40 jedino da je bez pene | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Sre 5 Sep - 21:47 | |
| Posao uradjen stvarno nije bilo mnogo tesko jedna strana je ispala sa bas u ramenu a druga iz unutrasnje strane ali se dalo nastelovati nisam jos stavio tockove ali cim metem iznivelisacu da bude picikato. hvala svima na pomoci. | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Pon 30 Avg - 19:18 | |
| Desavalo se da pukne zadnja torzija,ali platna koja drzi cev poluosovine,to je retkost Komsiji se to desilo na Bubi,pukla je jedna strana,srecom brzina je bila minimalna.U svakom slucaju dalja voznja ili slepanje je prakticno nemoguca jer se tocak nabije u krilo Evo kako to izgleda Na drugoj slici je leva strana koja nije pukla,ali nakon pucanja desne morala se proveriti i leva.Ove rupe se nalaze na mestu gde se srafi onaj granicnik guma-metal.Pretpostavljam da je na tom mestu korozija uzela maha zbog kocionog ulja(prilikom ispustanja vazduha iz kocnica)i prljavstine koja se godinama talozila.U svakom slucaju preporuka je da bi bilo pametno skinuti poklopac i granicnik i proveriti stanje jer ovakvo pucanje pri vecoj brzini moze biti fatalno | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Sre 15 Sep - 17:29 | |
| evo kod mene je pojedena na jednom delu desne torzije, sad me zanima gde je mogu kupiti i kako ovu zapeklu skinuti , Ako kupim samo desnu da li je to problem i da li onda trebam kupiti i levu ? I kolko to kosta odprilike? |
| Naslov: Re: zadnje torzije Sre 15 Sep - 22:10 | |
| Kod nas verovatno ima samo polovna sablja da se nađe na otpadu, a opruga mora da se izbije. Nemoj da pomešaš levu i desnu oprugu! | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Sre 15 Sep - 22:32 | |
Zoka Kokan VW entuzijasta
Broj poruka : 144 Godina : 57 Lokacija : selo Americ Mladenovac Datum upisa : 23.03.2010
| Naslov: Re: zadnje torzije Sre 15 Sep - 22:54 | |
| Nisu iste!!!Jedna je torzija leva a jedna desna na celu ima slovo utisnuto.Ukoliko se okrene docice do pucanja! | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Sre 15 Sep - 23:02 | |
| sto volem kada saznam nesto novo pa se naprasno "opametim" | |
| Naslov: Re: zadnje torzije Sre 15 Sep - 23:07 | |
| Naslov: Re: zadnje torzije | |
| zadnje torzije | |
