 Skidanje karoserije od sasije
rustik-etno
Broj poruka : 295
Datum upisa : 30.11.2009
PočaljiNaslov: Skidanje karoserije od sasije   Sre 15 Sep - 21:36
Pozdrav narode!
Posto planiram da laganica pocnem pripreme za izradu replike na naravno Bubinoj sasiji imam par pitanja... Koji je najlaksi nacin skidanja skoljke sa sasije? Navescu vam koje sam sve srafove poskidao. Elem,to su levo i desno na patosu nekih 7-8 sa obe strane zatim ispod zadnjeg sedista 3-4 koliko se secam,napred i nazad 2 veca.
Da li mozda ima negde jos neki skriveni za koji ja neznam? i da li motor mora da se skida prilikom podizanja skoljke? ili on ostaje gde jeste... Question
Broj poruka : 3802
PočaljiNaslov: Re: Skidanje karoserije od sasije   Sre 15 Sep - 22:09
Motor ne mora da se skida, ali treba razdvojiti električnu instalaciju oko motora jer ona ide sa karoserijom. Ima još dva šrafa iza rezervnog točka koji su pristupačni kada se skine rezervoar, vezuju karoseriju na prednji most (jaram). Ali pre svega treba proveriti da negde nije zavarena karoserija za šasiju, jer to je omiljeni način popravke limarije koji je na žalost preovladavao godinama, tako da danas veliki broj buba bar negde ima taj slučaj. Najčešće su zavareni neki limovi ispod sajtni (tunela) za podove, to pogledaj.
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Skidanje karoserije od sasije   Sre 15 Sep - 22:13
Odvio sam i ta dva srafa ispod rezervoara tako da sam izgleda poskidao sve ali ona se i dalje ne da! Very Happy Ocigledno da je zavarena...ali nikakav problem,brusilica ce odraditi svoje.
Nego da li je dvojica,trojica ili mozda cetvorica ludih a jakih mogu skinuti ili moram da je kacim na flasincug?
PočaljiNaslov: Re: Skidanje karoserije od sasije   Sre 15 Sep - 22:31
rustik-etno ::
mislim da sam video i jednog ludog ali ne bas jakog da to radi sam .... cini mi se u bug me video-u, bila je naka shema sa bakovima i dizalicom
rustik-etno
Broj poruka : 295
PočaljiNaslov: Re: Skidanje karoserije od sasije   Sre 15 Sep - 22:47
PočaljiNaslov: Re: Skidanje karoserije od sasije   Sre 15 Sep - 22:57
ma jok mori ... jedan + malo fizike+daske+lanc+dizalica
evo vidi na 00:10
https://www.youtube.com/watch?v=6HEJWX0B3fI&feature=related
to ti beshe u 6. delu bugmevideo-a
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
Datum upisa : 03.03.2010
PočaljiNaslov: ..   Sub 24 Avg - 17:33
Danas sam pokusao razdvoiti sasiju od karoserije na karmanu ali nesta neide u zadnjem delu. Prednji deo se razdvoio sve do zadnjeg delo otprilike mesta gde se stavlja dizalica. Zadnji deo ni da makne a sve srafove sam poskidao i unutra i spolja, instalaciju motora poskidao ali ni da makne. Da li ima neka caka oko skidanja... Motor i branike nisam skidao a proverio sam nigde nije vareno..
Broj poruka : 479
PočaljiNaslov: Re: Skidanje karoserije od sasije   Sub 24 Avg - 19:32
karman ima dva srafa vise od bube u zadnjem delu, odvijaju se sa kanala, ako je org onda je M10 ok 15 (otvor kljuca) a ako je neko menjao onda je ok 17 to je standard za te srafove Wink
brabus
Broj poruka : 573
Lokacija : pirot
PočaljiNaslov: Re: Skidanje karoserije od sasije   Sub 24 Avg - 21:44
Nije mi bas jasno to ali ako su odozdo sve sam proverio jedino ako se nevide bas najbolje.
