| peskiranje | |
+13igorsnegi GibaniTZa Tomas Volk Dika dechkotzar Mico [F]aca strid KdF Ivan V gazda vlajko05 dexit 17 posters |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 14:17 | |
| ma kod ovakvih slucajeva bukvalno ceo auto ima 0,5 mm gita svuda , jednostavno je tako veruj mi | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 14:20 | |
- Ne znam zasto bi na delove koji nisu deformisani nanosio bilo kakav git posle osnovne farbe - fabrika to nije radila, ne znam zasto bi farbar. Sto manje gita to bolje.
Sad ce samo imati muke da poravna tragove cetke... Osim toga prskanjem se farba neuporedivo brze. (Secam se da je jedan farbar psovao kad je video da je primio auto koji je u nekom prethodnom navratu farban cetkom. Nije mi samo jasno kako to odma nije video...) Slobo pa posto mi je auto kod farbara jos malo pa godinu dana imao je vremena da sve izravna. a i problem je za farbara ne za mene. uostalom moja jedina briga je bila da zastitim epoxyjem dok dodje do farbara i to da nabacam sto vise materijala. ja sam svoje ispunio i zastitio auto. a i budi realan u zamisli ispeskiranu sasiju koja ide kod farbara na prskanje treba ti : Vreme,Sleper, pomoc, da uskladis sve zahteve cudnih ljudi u lancu nervozni Sleper vozac, nervozni farbar,nervozni prijatelji i domacini( gde drzim auto dok ga radim + hiljadu nepredvidjenih stvari. | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 14:26 | |
| - Citat :
- I ako nije tajna, koliko je izasla ta priprema sa materijalom?
pa koliko sam gore napisao: 30+120+50+80+20+ moj rad +izguljene, izbusene noge i ruke+svaki dan svadja za zenom "opet ides?" + objasnjavanje svima sta ja to u stvari radim+ moji zivci | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 14:30 | |
| ma jebes noge i ruke, koj ce ti kada si advokat! pa dobro to i nije tako mnogo, i relativno si ti to brzo odradio...ali me interesuje koliko ce vremena trebai da se sve to ismirgla da moze da se farba...ima tu jos posla... | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 14:38 | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 14:42 | |
| @kdf A bre Slobo, ko da ti zivis u Holandiji a ne ja. Znas vec kako to ide sa "umetnicima" tj farbarima. Mora prvo da se osmotri situacija. Pa visinske pripreme, pa tek onda farbanje! | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 14:45 | |
| ma sloba je ozbiljan pa covek je sam rekao da mu je auto godinu dana kod farbara , sto je mnogo mnogo je, ali valjda ce da ga uradi svetski | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 15:02 | |
| Ja nisam imao tako losa iskustva. Kada sam se dogovorio tada sam oterao auto, kad smo se dogovrili tada je auto bio zavrsen. Farbanje sa pripremom je trajalo nesto oko 5-6 dana, pri cemu treba imati u vidu da je auto farban u dve boje sto je malo produzilo trajanje.
Drugi mi je rekao da ce trajati mesec dana i bas zbog toga sam odustao od njegovih usluga... | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 15:23 | |
| u pa ti si prosao extra sa farbarom ,a i lepo ti je uradio | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 15:26 | |
| pa kazu d priprema treba da odstoji bar 15-20 dana pre farbanja. Ostavio sam auto u oktobru i rekao mu ne zurim ne moras preko zime da radis ali na prolece u maju da bude gotovo. On je kao Ok nema problema a onda vrata su kriva moraju se skinuti i odraditi, kao on ce skinuti. to smo cekali mesec dana. Ja sam onda organizovao druge ljude i aparate i masine i dosao kod farbara i skinuo vrata. onda je kao limar ucvrscivao ili vec sta vrata. Onda sam ja resio da otvorim postove za semafore (vinkere) a farbar sve te situacije koristi za odugovlacenje. | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 15:28 | |
| koliko ka znam , git je higroskopan ,tj. upija vlagu iz vazduha zato je preporuka sto pre farbati po zavrsetku priprema , ali ima i farbra na forumu , pa nek se i oni oglase
P.S. samo neka ti uradi extra pa nije frka sto si cekao ovoliko | |
| opet odlepim zbog ovih stvari. Jebote zivi od tebe i tako se zajebava... | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 22:12 | |
| Ivan:" pa epoxy prajmer je samo zastita do farbanja. Ovaj ga je skoro svuda izbrusio opet do metala da izravna povrsine pa idu vec drugi slojevi, ja sam mu rekao kao mazao sam epoxy prajmer a on kao super sad cu ja to da skidam. Inace farbar mi je rekao da ne moze da ga skine kako se zalepio na metal."
Epoxi prajmer nije zastita samo do farbanja vec zastita koja bi morala da ostane trajno ispod farbe. Druga je stvar sto nasi majstori to skidaju. Epoxi prajmer prima na sebe sve vrste boja i gitova jedino ga treba matirati, ako se skine sa metala zasto onda bacati novac. U dogovoru sa farbarom izricito sam mu napomenuo da Epoxi ne sme da skine sto je i prihvaceno. | |
| Naslov: Penali Uto 21 Avg - 22:57 | |
| Cini mi se da sam pisao na TGB da je po meni jedino resenje u uvodjenju u legalne tokove svih tih nazovi farbara.Prijavi radnju pa se okusaj.Ako ne valja placas stetu i penale.Ovako pojeo vuk magarca. Meni se to uporno ponavljalo.Svi su oni na recima jaki a useru stvar dok kazes mis. | |
| Naslov: Re: peskiranje Uto 21 Avg - 23:08 | |
| pazi ne moras nista da kazes - dovoljno je samo da zines | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 12:18 | |
| @toma
ma dok se ne promeni stav nasih majstora prema poslu nema od toga nista. Ja preporucujem da mi probamo da nadjemo naseg farbara pa da pravimo dilove na nivou kluba! | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 12:51 | |
| Videćemo, ima sve to u planu... | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 14:09 | |
| jel dexit nesto petljao sa EHOM-om, daj da ih vatamo da nam daju neki popust na farbe i iskreno neznam dali oni rade farbanje...ja cu da upotrebin neke veze, ne bi li pomogao.. | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 14:23 | |
| he, ne petlja dexit sa farbama - opet si me pomesao sa daxom | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 15:18 | |
| bem ti zivot, prolupao sam! | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 18:05 | |
| Za mene je to zastita do farbanja. da iz dvorista dodje do garaze.( sto se mene tice) ja sam farbaru rekao da ne skida epoxy primer ali on kaze: ja skidam dok ne izravnam, ne mogu suda da ostavim sloj primera. ionako koristim samo najbolje materijale (maxmayer) tako da gde i skinem primer do metala tu ide ......(nesto)" i sad se ja ubedjujem sa njim da ostavi a on kaze da nemoze i ti si pravnik ja sam farbar i ja valjda znam kako radim. A i na sambi postoji generalno dilema za sta sluzi epoxy primer. ist kao kod nas. Ja sam svoje odradio najbolje moguce. | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 20:16 | |
| @ivan, pa sta kaze, oce li da farba? | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 21:11 | |
| Bas zbog duelisanja sa farbarom konsultovao sam tehnologe Zorke Sabac i njihovo uputstvo govori da Epoxi prajmer ne sme da se skida jer je prilagodjen da da njega moze da se nanese razlicit materijal, naravno sem onog koji ga rastvara a boje i gitovi to zasigurno nisu. | |
| Naslov: Re: peskiranje Sre 22 Avg - 21:44 | |
| 2 ivan ako ikako mozes tog farbara menjaj pod hitno jer blago receno lupa gluposti (odgovorno tvrdim ikao nisam farbar-zavrsio sam samo primenjenu umetnost a sakrivanje iza maxmayer-a necu ni da komentarisem | |
| Naslov: Re: peskiranje | |
| peskiranje | |
