 Moj buduci trike
Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 25 Avg - 23:48
Zoka Kokan ::
Naravno nisi obelezio torzije kako su stajale na kojim zubu!Jedan zub nosi oko 45 milimetara spustanja ili dizanja trapa!Bice tu malo problema ponovo ih ustelovati!Ja sam na mojoj sarajki dvaput skidao kad sam menjao posto je bila pukla!Naravno nemoj pogresiti levu na desnu ili obratno ima slovo udareno u celo!Ispod te plastike ima zeger osigurac na poluosovini zato ti nije htela izaci!
torzije ?
jesul to one dve sipke naslonjene na zid ? One tanke ?
ako su to one , kako se to onda steluje da su na istim zubcima ? i leve i desna ( simetricno da su )
morao sam skinuti jer je bilo zardjalo a i ocu sve da poskidam i da ocistim od rdje i da promenim sto je potrebno tako da sve bude osmirglano , zadsticeno temeljnom i sa svime sto treba prije farbanja .
Da se sve to lepo ofarba i vrati nazad.
I motor cu da rastavim i da sve ocistim podmazem promenim sto treba .
Ali za to ima vremena. Prvo cu da resim skoljku , da je isecem do zdravog dela i da je povarim i onda cu da unutra povarim cevi i trake od 5 cm skroz u krug oko sedista i naslona .I najverovatnije cu da pravim od cevi nova sedista sa naslonima . Iza gde je bilo mesto za neke stvari cu da stavim rezervoar i jos cu napred da napravim jedan od jedno 25 l , tako da cu imati dva kom.
Uskoro cu i kalup da pravim za rezervoar po kojem cu da pravim od lima rezervoar . Koji lim se koristi za rezervoare ? obican ili neki poseban?
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 26 Avg - 22:35
[i
Poslednji izmenio xstream dana Pet 27 Avg - 9:45, izmenjeno ukupno 1 puta
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
Datum upisa : 23.03.2010
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 26 Avg - 22:43
Jesu to su torzije!Kad si skinuo onaj poklopac sa 4 srafa sto drzi gumu oko tih zuba trebao si da povuces liniju na kom su zubu bile kad ih budes vracao!Ima na celu slovo tako da se razlikuju leva i desna!Otprilike treba da bude osa sablje sa onim granicnikom,nategnes je sa dizalicom i ona uleti u granicnik ali polako to zna i da izleti!Nikako nesmes da ukrstis jel ce puci posto je jedna sprengovana na levo a duga na desno!Polako radi sve jedno po jedno i bez zurbe!Evo ja sad radim polako moju sarajku na tenane posto imam 1303 da vozim pa nemoram zuriti!
Pogledaj profil korisnika http://telenormail.rs
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 26 Avg - 22:51
Zoka Kokan ::
Bi sam danas kod Nenada i pitao sam ga za to i reko mi je da nije problem da kad dodjem do toga da vratim nazad onda ce mi to odraditi . Tako da se manje sekiram.
jedva cekam da ofarbam sve te delove ,prvo da ih sve pripremim za farbanje hahaha
No sad mi je lakse kad je ostalo jos malo samo da se odsarafljuje.
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 26 Avg - 22:56
Nema zurbe i sikiracije samo laganica!Dobro sve ocisti i odmasti pre farbanja!Cime ces krenuti sa epoxsidom ili nesto drugo?
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 26 Avg - 23:21
Prvo cu sve da odmastim i da operem sa sredstvom za pranje delova , osusiti osmirglati i zicanom cetkom ocistiti sve , namazati antirostom i ponovo sve sasmirglati i zicanom cetkom sastrugati tu belu prasinu koja ostane i ponoviti onoliko puta kolko je potrebno dok se sva rdja ne skine, zatim oprati sa vodom i obrisati sa krpom.
zatim su presmirglati sve i namazati temeljnom farbom , razmisljao sam da sve to sto je dole , znaci ta viljuska koja drzi karoseriju namazem sa plastobitom jer je on otporan na kamencice . On moze da se i sa kompresorom nanosi a moze i cetkom.
e sad ako imas neki bolji savet reci mi.
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 0:25
Ja isto ocistim sve do lima svaku rupu zavarim obrusim a svaku fleku kad pravim lim ide celo u celo i kad se obrusi nepoznaje se nema preklpanja lima!Posle toga ide body epoxid pa seeal pa auto flex.To radim prema receptu Smake iz Sevojna!Tako sam radio 1303 tako radim sarajku 1200 a tako sam poceo spara a nastavicu ga kad zavrsim sarajku!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 0:50
tako i ja radim , krpa je cela i ide u okvir , nema preklapanja , mrzim fushhhhhh . radim duze ali zelim da bude estetski lepo .
bice sve u slikama , samo da mi extrem skloni ove velike slike da vise ne moram scrollovati lol! lol! lol!
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 9:06
oprosti za slike....
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 9:15
xstream ::
Sve je OK , ili ih bar smanjis molim te , ali ne ide u ovu temu a ja volim da se drzim teme .
I ne shvataj nista licno .
Broj poruka : 1035
Godina : 68
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 9:20
"ali ne ide u ovu temu a ja volim da se drzim teme"
Shocked Shocked pa zar na slici nije trajk????
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 9:46
riješeno! Laughing
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 9:51
Braca ::
Ljudi , jeste trike ali tema je moj buduci trike , zar ne ? i mislim da nije mesto tim slikama , stvarno ne zelim da se iko ljuti .
Sad ispada da sam picajzla .
I ovako je na forumu zbrka masa stvari ne moze da se nadje a kad se nesto slicno nadje ima komentara umesto stvari koje je postavljeno u temu.
hvala na razumevanju .
Broj poruka : 1582
Godina : 66
PočaljiNaslov: dvd   Pet 27 Avg - 22:36
imash poruku lol!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 27 Avg - 23:56
strid ::
imash poruku lol!
lol!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 31 Avg - 23:16
Ako ispod zadnjih sedista gde je ona cev za vazduh topli ili vec cemu sluzi postavim usisnike vazduha i da oni prilikom voznje idu na glavu motora da li ce to smetati motoru >?
Znaci ja cu imati samo polovinu karoserije i volio bih da napravim dva lepa reetkasta usisnika vazduha koja ce usmeravati vazduh na glave motora. Question
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 31 Avg - 23:28
Glave motora hladi turbina kroz usmerivace!Mislim da nebi dobio nista bolje hladjenje na glave kroz otvor kroz koji prolaze cevi za grejanje!Za motor 1200 je dovoljno hladjenje kroz usmerivace tako da nemas potrebe da ga pojacavas!Jedino ako ces da stavis neki jaci motor od fabrickog onda pogledaj na forumu kako je Dika prepravio usmerivac!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 31 Avg - 23:57
Ne , cisto estetski razlog jer bih postavio ona dva usisnika .
Znaci pronaci drugacije resenje.
Mada ko zna nekada i mozda dodje neki jaci motor ali ko zna da li ce pasovati , tako da se sa time onda sad nebih zamarao.
Nego da li bih mogao da stavim zadnje staklo na pop-up , ima li to negde ili se mora praviti .Ne bih da mi bude veliki otpor vazduha i da nemam prozor jer kad kisa pocme da pada imao bih nazad dva zvucnika pa nebih zeleo da kisnu.
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 1 Sep - 0:17
Kod nas kolko sam ja ukapirao nema,a vani to kazu kosta mnogo!Mozda bi mogle da se nabudze bravice pop-up od juga a keder moze da se napravi!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 1 Sep - 23:28
Ok, probacu da nadjem to od yuga.
dejanovski
Broj poruka : 2
Lokacija : pancevo
Datum upisa : 15.08.2010
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Ned 5 Sep - 13:38
moze dase produzi registracija ze trajk i kabrio placese porez na liksuz i cenaje 330 dinara
Pogledaj profil korisnika http://nadlanu . com
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Ned 5 Sep - 13:57
dejanovski ::
Jel to zvanicno izaslo u sluzbenom listu ili je rekla kazala.
I imas li informacije kolko jos staje dodatni troskovi oko svega toga ?
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 7 Sep - 13:40
Stigao je danas zmaj koji bljuje vatru ( CO2 ) i uskoro pocinje da se limarija radi .
Eto . dok se prijatelj isceka da dodje sa mora ko ziv ko mrtav. Ovako je najbolje .Kupi , uradi , i ustedi .
Poslednji izmenio Oyeyeye dana Čet 9 Sep - 13:32, izmenjeno ukupno 1 puta
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 7 Sep - 21:53
To care use i u svoje kljuse!Isti kao moj samo moj zute boje!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 7 Sep - 22:23
jes to kupijo sada ili 2007. godine ?
Moj buduci trike
Strana 4 od 6Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
