 Moj buduci trike
Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pon 16 Avg - 12:13
evo krecem na menjac , vreme pretoplo , znojim se , ali radovi se nastavljaju.Posle dorucka i odradjenih bracnih duznosti polazimo na bubu hahaha
zena je na godisnjem pa se prave cesce stanke za odmor hahaha
jedna rakijica , jabuka domaca i nazad na posao.
dobro bi dosao savet kako skinuti menjac ali idem ja u istrazivanje pa se cujemo kasnije.
cheers
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
Datum upisa : 08.09.2009
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 17 Avg - 0:03
Oyeyeye ::
cheers
Pozdrav Oyeyeye!
Drago mi je da vidim da ima jos zaljubljenika za trajk!
Evo par stranica da ti olaksa muke!
secenje centralnog stuba:
http://trikerdon.50megs.com/zeca3.htm
kocioni sistem
http://trikerdon.50megs.com/yankechbrakeconv.htm
evo malo i ovoga
http://trikerdon.50megs.com/transaxle.htm
karburatori
http://trikerdon.50megs.com/carburetors.htm
razno o motoru
http://trikerdon.50megs.com/engines.htm
Varenje vrata viljuske na ram
http://trikerdon.50megs.com/necktoframe.htm
Nadam se da ce ti ovo malo olaksati muke! Smile
Vidim da si u subotici, meni je trajk trenutno u subotici, naravno jos je u fazi izrade ali........... naravno to ali znaci da se vozi! Smile
inace savet: Slike sto uslikas prilikom rasturanja bube i kad pocns da prepravljas cuvaj, trebace ti na Masincu kao dokaz!
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 17 Avg - 8:11
Menjač se obično skida zajedno sa kompletnim zadnjim mostom, dakle sa poluosovinama i dobošima. Prvo treba rastaviti vezu konzole birača brzina kroz prozorčić na šasiji ispod zadnjeg sedišta, na središnjem tunelu šasije. Onda treba osloboditi sajlu kvačila i pletenicu za masu koja spaja menjač sa karoserijom. Skinuti amortizere, sajle ručne i cevi za kočnice. Odšrafiti po 3 šrafa koji drže krajeve poluosovina za uzdužna ramena (sablje). Na kraju odšrafiti nosače menjača (nazad se može skinuti cela prečka sa krakova šasije - viljuške) a napred postoji samo jedan menjač na spoju krakova šasije.
Menjač je sada slobodan i može se skinuti zajedno sa poluosovinama i dobošima. Nema potrebe skidati poluosovine sa menjača (sem u slučaju neke popravke).
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 17 Avg - 8:51
Dobro jutro i hvala vam na podrsci i savetima , dobro su dosli.
evo kava popijena i idem sad u nove pobede , mislim u garage.Very Happy
Javicu se na poluvremenu utakmice Very Happy Very Happy
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 17 Avg - 16:48
evo me danas sam nazvao experta za bube i objasnio mi je sta treba da se uradi da bi se karoserija odvojila . Treba fleks veliki i udari po njemu jer je cela buba zavarena za sasiju , jebo je majstor koji je zavario.
sad cu kur imati prikolicu za nju. teo sam od prednjice da napravim jednu lepu prikolicu za stvari kad negde putujem, i za pecaroski pribor . aaaaaaaaaaaaaaaaa majstore da mi te je upoznati.
idem da fleksam.
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 17 Avg - 16:49
Oyeyeye ::
evo me danas sam nazvao experta za bube i objasnio mi je sta treba da se uradi da bi se karoserija odvojila . Treba fleks veliki i udari na posao jer je cela buba zavarena za sasiju , jebo je majstor koji je zavario.
idem da fleksam.
Broj poruka : 1035
Godina : 68
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 18 Avg - 8:35
Pa rekoh ti ja da mi se cini da je zavarena.
Da sam na tvom mestu pre bih sekao podove nego skoljku.
I to odvajao je kod centralnog tunela a posle kada je okrenes na bok lepo sve odvojiti ono sto je "majstor" zavario.
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 18 Avg - 9:02
Poceo je svinjokolj Very Happy mislim pocinju malo , ali samo malo ozbiljniji radovi , sad nema vise ocu necu , seca je na pomolu . Very Happy
Lim je debeo , nemac ga pravio mamicu mu , veliki fleks ga jedva nosi .ja mislim da ima 1,6 mm ako ne i vise .
evo kava se pijucka i razmislja se o daljnjim potezima.
rana zarasta polako na nozi ali ok , sve ce biti ok.
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
Datum upisa : 23.03.2010
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 18 Avg - 17:51
Trebao si prvo da zavaris cev od stuba do stuba i dijagonalno da ti se nelomi!Nema sta drzi skoljku kad sve to iseces!
Pogledaj profil korisnika http://telenormail.rs
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 18 Avg - 20:56
Razmisljao sam o tome ali kad sam hteo variti svatio sam da ce mi sve to smetati oko secenja posto je trula na delovima gde ce biti varovi pa fleks nece dohvatiti redovno ali bolje kasnije da se igram svakako ide seca svugde , i lakse mi je da se kasnije mucim nego sad , i problem je sto je kompletno zavarena za sasiju sunce im jebem , da nije onda bi ja to zavario . jbg idem izgleda tezim putem, to mi je sto mi je .
Ali hvala drago mi je kokane da si uz mene Very Happy
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 18 Avg - 21:31
Naravno da sam uz tebe!Samo guraj napred!Neznam koje kamenje koristis za secenje ali ja koristim milmetarski,mozes koristiti malu brusilicu posto ga neoseca i super sece!Nemoj smo probijati lim skroz i dugo ce ti traje!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 18 Avg - 22:48
Uzeo sam veliki fleks i veliki list za njega onaj deblji , slovenacki je , plave boje , ali sa time je teze raditi , uzecu sutra mali fleks , imam speed flex list on je made in E.U jebem li ga ko ga pravi , nije los , sa njime stalno radim , kineski su malo jeftiniji ali savetujem svima da ih ne kupuju jer se lako lome. cisto sam kupio jedan da ga atestiram.
ako uzmem mali flex i sve sa njim odradim onda cu moci da zavarim ono sto si mi rekao . imacu prostora za rad jer je truo bas tamo gde ne treba da je .
samo da ja odvojim karoseriju od sasije onda ce meni svanuti novi dan , lakse ce da mi bude napraviti nacrte . Sutra ako uspijem dobro bi bilo da je odvojim.
evo rakijica donela tetka dedinu dzanariku staru 5 godina , Loznica ( Jarebice) Very Happy dobra je uf , lol!
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 19 Avg - 8:08
Na žalost ogroman broj buba ima tu posledice popravke limarije - da je pod zavaren za karoseriju. Limarima je izgleda tako bilo lakše da popravljaju, umesto da odvajaju šasiju od karoserije. Samo bube koje su popravljane po propisu ili kojima nije nikada popravaljana limarija nemaju tu nesreću, ali to je izgleda prilično retko.
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 19 Avg - 9:01
Zalosno ali to je u svim bransama tako , svi govore to ce popraviti ovaj ili onaj , posle zidara kazu to ce izvici farbar sa gletovanjem , ili keramicar sa plocicama , limar kaze to ce netko drugi da resi i jbg tako se to prebacuje sa kolena na koleno , zalosno ali se naplati rad , ko ce da naplati taj visak rada od drugih sto nebi trebo da se desi , niko.
No dobro tu je sto je , bitno je da se odvoji , jedan list kosta 75 dinara ( poskupilo je ) Very Happy otici ce sigurno 15 komada jer je lim debeo i pojesce listove a bice i duplih rezova .
Ma bitno je da se posao zavrsi onako kako treba najteze je popravljati za drugima i sad samo da se to odvoji da moze da se napreduje za ubuduce . jedva cekam da ga vidim samo sa sasijom.
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Čet 19 Avg - 21:36
Nece ti otici toliko sigurno ako budes sekao kako treba!Nemoj probijati lim pa seci i videces!Ja sam kupio 2 metabove i jos ovu drzgu nisam namestio!Sto se tice majstpora tu se nema sta recei!Samo mogu reci da pravi majstor nikad nije skup!Evo na mojoj 1303 su majstori zavarili sasiju i skoljku pa ja nisam hteo nista dirati!Ispraviosam sve sto su isfuserili sa armaturnom trakom krpom i smolom a pod cu kad bude trebalo!ovih dana sam poceo restauraciju moje 1200j ali ona nije zavarena i ide sve po ps-u!
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Pet 20 Avg - 0:15
evo usao sam prije pola sata unutra i jebavo sam se do sad uz male stanke za rucak. sporo ide jer ne znas sta radis i onda odnese ti vreme razmisljanje.
iseko sam je skroz ali sa profesorom i pomocnikom profesora , pokazacu vam mog profesora i pomocnika , nasao sam ih danas .
Da nije njihnebi ja ono iseko sa fleksom .
Ovako jedan list za lim od 150 mm traje do kucista fleksa znaci jedno 100 mm lista na nekih 35-40 cm , nisam merio i daj drugi , pa sam stukao dva komada i reko sebi idi po pomoc , setio sam se da je pokojni cale imao sekac od dizelke lokomotive od ventila , sekac je pravo cudo , naostrio sam ga da se moze brijati sa njime i kad sam zavrsio isti je bio i kao kada sam poceo , celik samo takav i iseko sam komplet podove za nekih 30 minuta , jedino sam trazio pomoc od komsije kad sam sekao krov da mi se list od fleksa nebi zalepio na stub od tezine krova .
Zadovoljan sam danasnjim radom i ima se jedno pitanjce koje cu postaviti kasnije posli slika koje cu staviti sad.
ovo je danasnji dan rada. Trulezi ne mogu da vam opisem kolko ima , i nasao sam saraf na 15 kljuc , popizdio sam , nisam ga mogao odvrtiti i morao sam odseci nosac dezni koji drzi karoseriju kod amortizera , ali nije problem svakako tamo ide fleka od 2 mm lima .
sve sto mogu da spasem sa bube su 4 blatobrana i dvoja vrata , ostalo na zalost mora da se sece sve stubovi , jojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj nasao sam u desnom stubu kod vrata u njemu , zamislite u stubu borove iglice . Kako su dospele tamo verujem kroz rupe koje je bilo na njemu ,Buba je kao mlada kad se nasminka , lepa dok je ne odvedes u krevet , a tamo kad skine sminku leleleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeleeeeeee
ovaj cekic i sekac su profesor i pomocnik ,
broj 4 sam morao iseci nisam mogao saraf da odvrtim,
1 i 2 zanima me da li je zavareno i da li smem da ga odsecem jer moram broj 3 da postavim u vodoravan polozaj , to ce biti konstrukcija od cevi na cega ce se variti nosac i postolje za noge.
pokusacu skicirati na papir i slikati , stampac mi je zacepljen , a platio sam 18 evra da se napuni ketridz i samo sam jedan dokument odstampao i evo nece vise da radi , valjda ga pune sa obicnim tusem , mamicu im .
sutra ide novi dan , radni dan, hehe
laka vam noc prijatelji i vidimo se sutra . Very Happy
Broj poruka : 1035
Godina : 68
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 24 Avg - 13:05
I sta bi ?
Od petka nikakav izvestaj sta je radjeno tj.uradjeno !
A vidim da si se dooooobro olenjio ili ti je neka "dunja" pomutila poslove
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 24 Avg - 22:18
kako stavljaš slike na forum?
asd.milan
Broj poruka : 18
Lokacija : batajnica
Datum upisa : 22.10.2009
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Uto 24 Avg - 22:52
prodajes li kuku za bubu.samo tako nastavi .pozdrav
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 25 Avg - 1:17
Braca ::
I sta bi ?
Radio sam samo slabije imao sam drugih obaveza pored toga a i imao sam goste.
danas cu postaviti jos slika , mada kuburim sa jednim kljucem pa cu morati da ga negde pozajmim.
Problem mi zadaju sarafi koji se tesko popustaju .ali snalazim se. lol!
Broj poruka : 1035
Godina : 68
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 25 Avg - 8:45
To kada se tesko odsrafljuju sarafi - jedan stari majstor u mom bivsem kraju je uvek govorio "ma popišaj ih"
Nisam to shvatao kao savet vec kao salu dok mi njegov pomocnik nije kazao da probam pa cu videti rezultat.
Prema tome recept imas pa probaj.
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 25 Avg - 9:29
Braca ::
hvala ti na pametnom i dobrom savetu , samo moracu to da radim kada nema nikoga u radioni jer bojim se da oni posmatraci dobiju kompleks Very Happy
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 25 Avg - 18:02
evo svi sarafi odsrafljeni i napravljen veliki zajeb , sad je problem kod ( mislim da je ) poluosovina , kako skinuti ona dva velika sarafa na glavcini , posto sam skinuo sa amortizera i onih srafova. sad mi se tocak okrece kad ocu da ga odvrtim a nemam gde da ih fiksiram .
sad me zanima da ne vracam sve to nazad jer one dve stangle ili kako da ih nazovem sto sam izvadio iz one cevi evo slike neznam kako se zove to je sad jebeno vratiti tacno nazad jer je bilo napregnuto , jedva je izaslo napolje sa zekicem.
i kako da rastavim te polu osovime , da ih izvadim napolje , odsarafio sam sve sarafe okolo i nije se dalo izvuci napolje .
Zoka Kokan
Broj poruka : 144
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 25 Avg - 22:38
Naravno nisi obelezio torzije kako su stajale na kojim zubu!Jedan zub nosi oko 45 milimetara spustanja ili dizanja trapa!Bice tu malo problema ponovo ih ustelovati!Ja sam na mojoj sarajki dvaput skidao kad sam menjao posto je bila pukla!Naravno nemoj pogresiti levu na desnu ili obratno ima slovo udareno u celo!Ispod te plastike ima zeger osigurac na poluosovini zato ti nije htela izaci!
Broj poruka : 1582
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: Moj buduci trike    Sre 25 Avg - 23:14
pronjuskaj malopo ovom sajtu Suspect Suspect
verovatno uspes da nadjes nesto sto ce da ti pomogne Laughing Laughing
http://1800vw.bizhosting.com/0.tran.case.sa.htm
Moj buduci trike
Strana 3 od 6Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
