| Moj buduci trike | |
+18Boka bubilak dejanovski asd.milan xstream TeroristaMkGromovi KdF takonaopako Zoka Kokan Bugman milan toxic Croqy strid pavle dr-milos Braca AC ACA popesky 22 posters |
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sre 6 Okt - 18:35 | |
| Svugde su prevaranti ne samo ovde , nego poenta ovde kod mene je ta da ja ne zelim trokolicu kakvu svi voze , da zelim takvu ja bi je imao za mesec dana , meni je sad problem viljuska koju zelim da postavim i to je ta zackoljica koja koci i koja je jako skupa , sa time se povlace mase problema na koje se nailazi , jer po atestu treba imati original i to znaci kupis stavis i preso si atest i vozi , ali tako nesto nema kod mene mesta .Bice to reseno , radim na tome .mada ima jos koja solucija kako da se odrade neke druge viljuske koje ce se uklopiti u koncept |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sre 6 Okt - 18:48 | |
| Sve ručni rad trokolice su unikatne... | |
| Naslov: Re: Moj buduci trike Pet 8 Okt - 16:43 | |
| Tacno , samo ima lepih i ruznih , zajednicko im je to da je ulozeno mnogo truda i rada , alat za savijanje cevi se poceo raditi, kod strugara je materijal.
xstream dr. VW
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sub 9 Okt - 8:13 | |
| - Oyeyeye ::
a kakva će biti tvoja? lijepa ili ružna??? | |
| Naslov: Re: Moj buduci trike Uto 19 Okt - 20:40 | |
| Strugari ko strugari , majstori ko majstori , nebi bili oni majstori da ne lazu pomalo , ovo je druga nedelja da nije gotovo, imao je posla , pa i ovo moje je posao nije zadovoljstvo , placam nije za dzaba , no dobro evo danas sam malo crtao cisto da vidim odprilike kako bi to izgledalo. E sad imam jedno pitanje za vas , napravio sam nacrt za vazu ali ne znam da li ce proci na atestu , mislim da nece ali jbg , trebam da nadjem nekoga ko radi ateste i da ga pitam ali mi se jako dopada izvedba. evo skica Bio bih stavio amortizer iza i video sam da ima kod mene da se kupi sipka sa 6 uglova i sad debelo razmisljam kako sve to useci da to lici na nesto .Zanima me vase misljenje za onu sipku ona je 22 mm .(nemora biti 6 uglova ) U ovom slucaju bi mogle ostati originalne viljuske na njemu i onda bi se imalo dva tipa viljuski.i visina bi mi bila taman kolko meni treba za izgled a i onda bi mi prednji deo bio nagnut napred i nebi bilo problema za podizanje zadnjeg dela gde i osobe koje vrse atest i najvise prave problem jer to im je jedini uslov da se moze registrirati ( preci atest ) Normalno posle atesta ide original dole i stavlja se ona moja koja ce se praviti kao sto je i zamisljeno. ( a izmene uvek postoje dok se ne dovede projekat do kraja - kreacija |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sre 20 Okt - 7:58 | |
gzecster pridošlica
Broj poruka : 2 Godina : 40 Lokacija : Backa Palanka Datum upisa : 20.10.2010
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sre 20 Okt - 14:39 | |
| Poz. Oyeyeye! Drago mi je sto sam naisao na ovakvu temu i jos izgradjnja u toku. Sad vidim da nisam jedini "ludak" koji pokusava da napravi i registruje trike u srbiji. Trenutno nemogu dalje raditi jer sam polomio levu ruku u laktu i operisao, pa sad raditm istrazivanje po netu. Odlicno si zamislio trike! | |
Admin Admin
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sre 20 Okt - 17:21 | |
| - gzecster ::
- Poz. Oyeyeye!
Drago mi je sto sam naisao na ovakvu temu i jos izgradjnja u toku. Sad vidim da nisam jedini "ludak" koji pokusava da napravi i registruje trike u srbiji. Trenutno nemogu dalje raditi jer sam polomio levu ruku u laktu i operisao, pa sad raditm istrazivanje po netu. Odlicno si zamislio trike! Zdravo "gzecster" kazes rekvalescent si! Znaci imas vremena koliko hoces! Kad vec imas vremena ti onda procitaj pravila foruma pa kreni redom sa pisanjem postova! Prvo pa u rubriku "Predstavljanje clanova" a onda dalje!!! | |
| Naslov: Re: Moj buduci trike Čet 21 Okt - 17:56 | |
| Rekonvalescent - Onaj koji se upravo oporavio od neke bolesti ili ozljede."citat od admina "Zdravo "gzecster" kazes rekvalescent si! Znaci imas vremena koliko hoces! Kad vec imas vremena ti onda procitaj pravila foruma pa kreni redom sa pisanjem postova! Prvo pa u rubriku "Predstavljanje clanova" a onda dalje!!! Kaze se rekonvalescent umesto rekvalescent i molio bih admina da obrise zadnja dva posta ovde , ne treba da stoje na ovome mestu jer nemaju veze sa temom a i postoji privatne poruke za objasnjavanje gde treba da ide nov clan .S obzirom da je nov clan obrisao svoj post.Hvala adminu na razumevanju. |
Admin Admin
| Naslov: Re: Moj buduci trike Čet 21 Okt - 18:10 | |
| - Oyeyeye ::
- Rekonvalescent - Onaj koji se upravo oporavio od neke bolesti ili ozljede.
"citat od admina " Zdravo "gzecster" kazes rekvalescent si! Znaci imas vremena koliko hoces! Kad vec imas vremena ti onda procitaj pravila foruma pa kreni redom sa pisanjem postova! Prvo pa u rubriku "Predstavljanje clanova" a onda dalje!!!
Kaze se rekonvalescent umesto rekvalescent i molio bih admina da obrise zadnja dva posta ovde , ne treba da stoje na ovome mestu jer nemaju veze sa temom a i postoji privatne poruke za objasnjavanje gde treba da ide nov clan .S obzirom da je nov clan obrisao svoj post.Hvala adminu na razumevanju. Mozda se ne razumem u medicinske izraze, ali vidim da si ti decko malo pregrejo pa hajde oladi jedno 15 dana !!! | |
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sub 6 Nov - 0:28 | |
| Jesu li tebe admine urnisali u zabavistu pa sad lecis komplekse ? sa cime sam to zasluzio ban od 15 dana i posle 15 dana ne mogu poruke da saljem ? Koji si ti neverovatan lik .I ja nisam decko , imas moje godine zapisane na mom profilu. A izgleda tebe ne vredi lepo zamoliti za uslugu jer oma delis ban . sad me mozes i trajno banovati ako ce ti to uciniti dan veselijim . Ima i drugih foruma sem ovoga tvoga , a ako si ovakav domacin kao sto si ovde ne bih volio ni u ulicu da ti dodjem. laka ti noc
lepicane007 pridošlica
Broj poruka : 1 Godina : 43 Lokacija : Beograd Datum upisa : 20.05.2010
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sub 6 Nov - 1:03 | |
| Jel si sta video u vezi atesta? | |
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sub 6 Nov - 10:38 | |
| - Gost ::
verovatno zato sto si isekao bubu | |
Capri pridošlica
Broj poruka : 6 Godina : 43 Lokacija : tamo gde ima zajebancije Datum upisa : 06.11.2010
| Naslov: Re: Moj buduci trike Sub 6 Nov - 11:01 | |
| Koji to ludak moze biti da isece onako lepu bubu , ccc Steta sto ga vise necemo videti ovde vidim da je banovan trajno , bas me zanima kraj , dopada mi se ideja koju je osmislio . Pa jednog dana se mozda i sretnemo na nekom skupu VW . Sve najbolje u daljnjem radu Oyeyeye zeli ti Capri . | |
| Naslov: Re: Moj buduci trike | |
