| rikverc | |
+10vpersic KdF GibaniTZa vlajko05 Braca popesky Mico Bugman milan dragan 14 posters |
dragan pridošlica
Broj poruka : 37 Godina : 47 Lokacija : kladovo Datum upisa : 26.10.2007
| Naslov: rikverc Čet 24 Apr - 22:08 | |
| zdravo drugari
posto sam razbio zadnje levo krilo i stop..kreten,malo smo popili u prirodi... i iz astora su mi poslali novi stop ali sa rikverc svetlom..sto ja ranije nisam imao..kako da ugradim posto vidim da u instalaciji toga nema...hvala svima na odgovorima prihvatam kritike zbog havarije ali i meni je vec par dana tesko dok mi ne stize novo krilo... hvala jos jednom | |
| Naslov: Re: rikverc Čet 24 Apr - 22:12 | |
dragan pridošlica
| Naslov: Re: rikverc Čet 24 Apr - 22:25 | |
| joj izvinite... 1200J 1976 | |
| Naslov: Re: rikverc Čet 24 Apr - 22:27 | |
| koliko ja znam ta buba ima fabricko rikverc svetko bar mislim ima automat na menjacu. | |
dragan pridošlica
| Naslov: Re: rikverc Čet 24 Apr - 22:37 | |
| ne znam za to ona ima instalaciju samo za dve sijalice pitacu majstora kad budem stavio novo krilo...od septembra vozim bubu pa je jos otkrivam, za sada uzivam u voznji...a vi mi ovde dosta pomazete da otklanjam neke kvarove, mada ih nisam ni imao osim sto sam menjao ulje, ocistio sito, filter za gorivo, jednu manzetnu...i to je to volim je zbog toga i naravno zbog zvuka | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: rikverc Čet 24 Apr - 23:42 | |
| Imam isti model, istog godista Na mojoj su bila svetla sa rikvercom,ali nisu radila.Podigli smo je na dizalicu i uopste nije imala automat za rikverc svetla na menjacu,tako da je svetla(stopove) neko verovatno menjao Mislim da 1200j nikada nije imala svetla za rikverc,mada ne znam da li bi moglo to da se ugradi (automat se vidi samo odozdo) | |
| Naslov: Re: rikverc Pet 25 Apr - 1:00 | |
| ni ja to nemam,na starim stopovima nije bilo,a kad sam kupio nove,imali su i to rikverc svetlo....ili kako god vec.... |
| Naslov: Re: rikverc Pet 25 Apr - 3:43 | |
| Sarajevke nisu imale rikverc svetlo iako je u stopaljkama postojalo sijalicno grlo predvidjeno za tu namenu. Postojale su i cudne varijacije na tu temu; na mojoj bivsoj 1200J je postojalo mesto za rikverc sijalicu samo na desnoj strani, vidjao sam kod drugih na obe stopaljke a kod drac tha mf-a ih nije ni bilo... U svakom slucaju ugradnja automata za rikverc je moguca. Postoji topic sa fotografijama na forumu koji obradjuje tu temu... | |
| Naslov: Re: rikverc Pet 25 Apr - 8:46 | |
| 2 mico a jel bi moglo da bacis link do tog topica ... posto nesto mi ne radi pretraga tj. nista ne nadje | |
| Naslov: Re: rikverc Uto 29 Apr - 9:58 | |
| Pitaj Vlajka05 on je to odradio na VW 1976 J.
Mislim da gotovo svaka ima mesto gde se moze ugraditi automat za rikverc i nije nista kompikovano. | |
| Naslov: Re: rikverc Uto 29 Apr - 11:45 | |
| moras da izvuces instalaciju od brave + i to prekidas prekidacem za rikverc , a sam prekidac stavljas na nesto cepa od napred na menjacu , jako je nezgidno i iz kanala , a na ulici gotovo nemoguce
cep je na nosu menjaca, kod nosaca kojim se srafi menjac na sasiju | |
| Naslov: Re: rikverc Uto 29 Apr - 15:17 | |
| Ne mora skroz od brave, može i od bobine (mislim da je to klema 15, u svakom slučaju ona leva gledan od pozadi), i onako ima još jedno mesto za buksnu ako se ne varam... | |
| Naslov: Re: rikverc Uto 29 Apr - 16:27 | |
| ajde neko nek baci sliku ako ima ... posto sam ja gledao iz kanala i ne nadjoh .. il sam slepac il sam lud ili prekidaca nema .. Tip: za sve koji zive u zgradama neka nateraju bubu na shanac pa im netreba kanal ... upozorenje: ne raditi po kishi ... i ne kriviti mene za eventualne posledice | |
| Naslov: Re: rikverc Uto 29 Apr - 22:56 | |
| Ako uzimate + sa bobine, OBAVEZNO mora da se stavi osigurac izmedju bobine i prekidaca ("automata") rikverca, jer kolo struje za bobinu nije osigurano osiguracem zbog bezbednosti. Osigurac moze da se uzme od auto-radija, onaj sto ima kuciste koje se rasklapa i stavlja se na zicu. | |
vpersic pridošlica
| Naslov: Re: rikverc Ned 9 Nov - 21:01 | |
| Ne treba osigurača niti vući struju iz bobine. Povuci iz zadnje pozicije, tako da će rikverc svjetlit kad je upaljena pozicija i kad ubaciš u rikverc. Kad ne pališ svijetla ne treba ti ni rikverc. | |
| Naslov: Re: rikverc Ned 9 Nov - 21:10 | |
| - vpersic ::
- Ne treba osigurača niti vući struju iz bobine.
Povuci iz zadnje pozicije, tako da će rikverc svjetlit kad je upaljena pozicija i kad ubaciš u rikverc. Kad ne pališ svijetla ne treba ti ni rikverc. mudro nego ja jos uvek ne nadjoh mesto za prekidac ... verovatno cu staviti prekidac u kabinu, pa paliti rucno ... a da nebi zaboravijo stavicu, zujalicu ili kontrolnu lampu | |
| Naslov: Re: rikverc Ned 9 Nov - 21:51 | |
| Kod originalne instalacije struja se uzima sa bobine (klema 15). | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: rikverc Sub 15 Nov - 18:32 | |
| A kako je to kod kombija T2,ima li mesta na menjacu za automat | |
| Naslov: Re: rikverc Sub 15 Nov - 18:53 | |
| - yeti ::
- A kako je to kod kombija T2,ima li mesta na menjacu za automat
Ima, na menjacu sa vozaceve strane. | |
| Naslov: Re: rikverc Sub 15 Nov - 20:00 | |
| Tacno tako.Setio sam se da sam i ja na mom T2 to uocio.Neznam zasto je neko presekao te dve zice ali su me ostatci odveli do ampule koja je bas sa leve strane blizu dela sasije koji ukrsta poluosovina.Bas vredi imati to rikverc svetlo | |
| Naslov: Re: rikverc Ned 16 Nov - 0:01 | |
| Aha zalezem da vidim i montiram/ako ima toga,nesto ga nisam video/No sutra zaleganje Hvala | |
| Naslov: Re: rikverc Ned 16 Nov - 9:02 | |
takonaopako VW entuzijasta
| Naslov: Re: rikverc Sre 2 Jun - 23:30 | |
| pa potrazi ali bi trebalo da ima | |
| Naslov: Re: rikverc | |
| rikverc | |
