| jednostavno pitanje???h | |
| Naslov: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 19:10 | |
| ljudi interesuje me može li se (i čime) variti pukotina na usisnoj grani 1200J, 1974 ili da zapucam u astor? molio bih majstorski i iskustven odgovor! hvala!!! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 19:18 | |
| - putar1200 ::
- ljudi interesuje me može li se (i čime) variti pukotina na usisnoj grani 1200J, 1974 ili da zapucam u astor? molio bih majstorski i iskustven odgovor!
hvala!!! A sta i gde je puklo? | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 19:44 | |
| pozdrav diko ! ima pukotinu cca 5 cm dugu lijevo od karburatora, horizontalnu! kao dlaka ali smeta! doktor za karburator nije mogao da smanji obrtaje ispod 2000 posle današnjeg servisa a tek onda smo vidjeli tu pukotinu. on veli da se teško može variti! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 20:09 | |
| - putar1200 ::
- pozdrav diko !
ima pukotinu cca 5 cm dugu lijevo od karburatora, horizontalnu! kao dlaka ali smeta! doktor za karburator nije mogao da smanji obrtaje ispod 2000 posle današnjeg servisa a tek onda smo vidjeli tu pukotinu. on veli da se teško može variti! Pazi! Jel pukotina na aluminijumu ili ne? | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 21:13 | |
| na aluminijumu je! ako je usis od aluminijuma diko!? karburator gore, spojen sa usisom tanjom cijevi koja se nakon par centimetara pod devedest odvaja na lijevo i desno i šira je od ovog spoja sa karburatorom. e taj lijevi širi dio ima pukotinu cca 5 cm dužine,a širine jedva vidljive golim okom. laički opis do bola, izvini! u fazi sam zaljubljivanja u nju! | |
Boka bubilak VW zaluđenik
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 22:29 | |
| Ako je aluminijum onda zavari s tim kad je vec skines onda bi trebao procistiti jer kod mene je bila zapusena .Jer se ona racva (razdvaja) i kroz jedan dio ide topli zrak pa ako je zacepljena onda zna da ledi zimi. s tim nisam siguran ali mislim da ti je najbolje izvaditi motor . Kada je skines trebao bi nabaviti nove podloske (ili kako se vec zove) jer stare neces moci iskoristiti a tu ti moze da vuce fals zrak | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 22:40 | |
| sad si mi valj(a)o pravo! ma biće to sređeno za par dana sve! ide lijepo vrijeme, greota je da se ne vozi! hvala i pozdrav! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 22:45 | |
| Pukotina na alumijumu nema nikakve veze sa falš-vazduhom.
Cela usisna grana je napravljena od čeličnih cevi, a obloga od aluminijuma je tu da se toplota bolje prenosi sa cevi za predgrevanje na usisnu granu. Dakle, ta pukotina nema nikakvog uticaja ako je čelična cev ispod aluminijuma cela. Ako je cev negde progorela unutra, pa motor usisava izduvne gasove iz cevi za predgrevanje, varenje te pukotine od aluminijuma neće ništa pomoći.
Usisna grana se može izvaditi i bez skidanja motora, ali se mora popustiti i izdići kućište turbine i skinuti nosač generatora. | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 22:50 | |
- Pukotina na alumijumu nema nikakve veze sa falš-vazduhom.
Usisna grana se može izvaditi i bez skidanja motora, ali se mora popustiti i izdići kućište turbine i skinuti nosač generatora. Upravo zbog toga sam i pitao dali je pukotinana aluminijumskom delu usisne grane! Inace nisam se do sada sreo sa tim da je usisna cev (celicna) pukla ili progorela, cev koja greje usisnu cesto progori ali usisna ne! Bar ja to nisam video! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Sub 24 Apr - 22:53 | |
| Posto sam naj***o k'o zuti sa prvom Bubom zbog toga sam je i ofarbao u zuto (sala mala) Dosta pitanja mozes rijesiti na forumu posto ima odlicnih poznavaoca Buba jer sam i ja za neke stvari pitao pojedince a medju njima idetaljnoga i odlicnoga poznavaoca KDFa . Predlazem ti da ,ako mozes, nabavis CDove Bug Me Video ,mislim da ima 8 epizoda .Tu imas dosta stvari koje mozes da vidis i naucis. | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Ned 25 Apr - 8:50 | |
Usisna grana se može izvaditi i bez skidanja motora, ali se mora popustiti i izdići kućište turbine i skinuti nosač generatora. Pozdrav KdF! Upravo to mi je i rekao ovaj čovjek što mi je radio karburator! Znači to je to i slijedi nabavka drugog dijela! Uglavnom momci hvala vam velika! A s obziro da je ovo početak nemojte se ljutiti ako još koji put lupim po neko pitanje ovog tipa! A sve u cilju da se dokotrljamo u Mladenovac na Susrete! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Ned 25 Apr - 8:55 | |
| - Boka bubilak ::
- Posto sam naj***o k'o zuti sa prvom Bubom zbog toga sam je i ofarbao u zuto (sala mala)
Dosta pitanja mozes rijesiti na forumu posto ima odlicnih poznavaoca Buba jer sam i ja za neke stvari pitao pojedince a medju njima idetaljnoga i odlicnoga poznavaoca KDFa . Predlazem ti da ,ako mozes, nabavis CDove Bug Me Video ,mislim da ima 8 epizoda .Tu imas dosta stvari koje mozes da vidis i naucis. nisi daleko sa idejom da bi trebala biti žuta ali je kasno! Probaću nabaviti te epizode,valjda su prevedeni pošto mi engleski nije najjača strana! Hvala Boka! Pozz! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Ned 25 Apr - 15:40 | |
| Ne znam šta je reko taj sa karburatorom, ali ta pukotina ništa ne smeta i nećeš dobiti ništa ako je zavariš.
Moguće je da karburator prilikom čišćenja nije dobro sastavljen i da zato ne može da se smanji ler-gas! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Ned 25 Apr - 18:47 | |
- Ne znam šta je reko taj sa karburatorom, ali ta pukotina ništa ne smeta i nećeš dobiti ništa ako je zavariš.
Moguće je da karburator prilikom čišćenja nije dobro sastavljen i da zato ne može da se smanji ler-gas! rekao mi je prijatelju su sigurno oštećene i te unutrašnje cijevi pa da varenje ove spoljne pukotine ne pije vodu ali ja to nisam skontao dok mi niste bukvalno nacrtali ovdje na forumu! Javljam šta je konkretno bilo čim to otklonim! P.S. za karburator mi garantuje! Pozdrav! | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Pon 3 Maj - 3:29 | |
| Pozdrav. Zapusis jedan kraj cevi a u drigi sipaj benzin ili nitro razredjivac (prvo proveri usisnu cev a posle cev grejaca). Ako procuri kroz rupu koju vidis onda vari. Preporucujem ti da kupis drugu. |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Pon 3 Maj - 17:09 | |
| - barbecyu ::
- Pozdrav.
Zapusis jedan kraj cevi a u drigi sipaj benzin ili nitro razredjivac (prvo proveri usisnu cev a posle cev grejaca). Ako procuri kroz rupu koju vidis onda vari. Preporucujem ti da kupis drugu. Hvala drug! Kupio! | |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Pon 3 Maj - 18:23 | |
| - putar1200 ::
- barbecyu ::
- Pozdrav.
Hvala drug! Kupio! zar ne postoji koja druga manje zapaljiva tekućina za isprobavanje??? | |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h Pon 3 Maj - 18:38 | |
| zaboravio sam reći da si to pametno napravio, ali više me zanimalo ono prije??? provjeravati sa benzom ili nitrom??? pa ako pušta, vari..... | |
| Naslov: Re: jednostavno pitanje???h | |
