 jednostavno pitanje???h
putar1200
Broj poruka: 362
Godina: 43
Lokacija: Brčko distrikt
Datum upisa: 11.04.2010
PočaljiNaslov: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 6:10 pm
ljudi interesuje me može li se (i čime) variti pukotina na usisnoj grani 1200J, 1974 ili da zapucam u astor? molio bih majstorski i iskustven odgovor!
hvala!!!
Broj poruka: 3146
Godina: 59
Lokacija: Mladenovac
Datum upisa: 01.06.2007
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 6:18 pm
putar1200 ::
hvala!!!
A sta i gde je puklo?
putar1200
Broj poruka: 362
Godina: 43
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 6:44 pm
pozdrav diko !
ima pukotinu cca 5 cm dugu lijevo od karburatora, horizontalnu!
kao dlaka ali smeta!
doktor za karburator nije mogao da smanji obrtaje ispod 2000 posle današnjeg servisa a tek onda smo vidjeli tu pukotinu.
on veli da se teško može variti!
Broj poruka: 3146
Godina: 59
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 7:09 pm
putar1200 ::
pozdrav diko !
Pazi! Jel pukotina na aluminijumu ili ne?
putar1200
Broj poruka: 362
Godina: 43
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 8:13 pm
na aluminijumu je! ako je usis od aluminijuma diko!?
karburator gore, spojen sa usisom tanjom cijevi koja se nakon par centimetara pod devedest odvaja na lijevo i desno i šira je od ovog spoja sa karburatorom. e taj lijevi širi dio ima pukotinu cca 5 cm dužine,a širine jedva vidljive golim okom.
laički opis do bola, izvini!
u fazi sam zaljubljivanja u nju!
Boka bubilak
Broj poruka: 185
Godina: 41
Lokacija: Banja Luka
Datum upisa: 08.01.2010
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 9:29 pm
Ako je aluminijum onda zavari s tim kad je vec skines onda bi trebao procistiti jer kod mene je bila zapusena .Jer se ona racva (razdvaja) i kroz jedan dio ide topli zrak pa ako je zacepljena onda zna da ledi zimi. s tim nisam siguran ali mislim da ti je najbolje izvaditi motor . Kada je skines trebao bi nabaviti nove podloske (ili kako se vec zove) jer stare neces moci iskoristiti a tu ti moze da vuce fals zrak Very Happy
putar1200
Broj poruka: 362
Godina: 43
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 9:40 pm
sad si mi valj(a)o pravo!
ma biće to sređeno za par dana sve!
ide lijepo vrijeme, greota je da se ne vozi!
hvala i pozdrav!
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 9:45 pm
Pukotina na alumijumu nema nikakve veze sa falš-vazduhom.
Cela usisna grana je napravljena od čeličnih cevi, a obloga od aluminijuma je tu da se toplota bolje prenosi sa cevi za predgrevanje na usisnu granu. Dakle, ta pukotina nema nikakvog uticaja ako je čelična cev ispod aluminijuma cela. Ako je cev negde progorela unutra, pa motor usisava izduvne gasove iz cevi za predgrevanje, varenje te pukotine od aluminijuma neće ništa pomoći.
Usisna grana se može izvaditi i bez skidanja motora, ali se mora popustiti i izdići kućište turbine i skinuti nosač generatora.
Broj poruka: 3146
Godina: 59
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 9:50 pm
Upravo zbog toga sam i pitao dali je pukotinana aluminijumskom delu usisne grane! Inace nisam se do sada sreo sa tim da je usisna cev (celicna) pukla ili progorela, cev koja greje usisnu cesto progori ali usisna ne! Bar ja to nisam video!
Boka bubilak
Broj poruka: 185
Godina: 41
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Sub Apr 24, 2010 9:53 pm
Posto sam naj***o k'o zuti sa prvom Bubom zbog toga sam je i ofarbao u zuto (sala mala)
Dosta pitanja mozes rijesiti na forumu posto ima odlicnih poznavaoca Buba jer sam i ja za neke stvari pitao pojedince a medju njima idetaljnoga i odlicnoga poznavaoca KDFa .
Predlazem ti da ,ako mozes, nabavis CDove Bug Me Video ,mislim da ima 8 epizoda .Tu imas dosta stvari koje mozes da vidis i naucis.
putar1200
Broj poruka: 362
Godina: 43
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Ned Apr 25, 2010 7:50 am
Pozdrav KdF!
Upravo to mi je i rekao ovaj čovjek što mi je radio karburator!
Znači to je to i slijedi nabavka drugog dijela!
Uglavnom momci hvala vam velika! A s obziro da je ovo početak nemojte se ljutiti ako još koji put lupim po neko pitanje ovog tipa! A sve u cilju da se dokotrljamo u Mladenovac na Susrete!
putar1200
Broj poruka: 362
Godina: 43
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Ned Apr 25, 2010 7:55 am
Boka bubilak ::
Very Happy nisi daleko sa idejom da bi trebala biti žuta ali je kasno!
Probaću nabaviti te epizode,valjda su prevedeni pošto mi engleski nije najjača strana!
Hvala Boka! Pozz!
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Ned Apr 25, 2010 2:40 pm
Ne znam šta je reko taj sa karburatorom, ali ta pukotina ništa ne smeta i nećeš dobiti ništa ako je zavariš.
Moguće je da karburator prilikom čišćenja nije dobro sastavljen i da zato ne može da se smanji ler-gas!
putar1200
Broj poruka: 362
Godina: 43
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Ned Apr 25, 2010 5:47 pm
rekao mi je prijatelju su sigurno oštećene i te unutrašnje cijevi pa da varenje ove spoljne pukotine ne pije vodu ali ja to nisam skontao dok mi niste bukvalno nacrtali ovdje na forumu!
Javljam šta je konkretno bilo čim to otklonim!
P.S. za karburator mi garantuje!
Pozdrav!
Boka bubilak
Broj poruka: 185
Godina: 41
PočaljiNaslov: Re: jednostavno pitanje???h   Ned Apr 25, 2010 6:16 pm
Karburator ko ti cisti obavezno neka izvadi onu kuglicu i produva mislim da je to dftaljno opisao Brbora Very Happy Very Happy
» jednostavno pitanje???h
» pitanje za strucnjaka
» Pitanje???
» Pitanje vezano za alarm i cb!
» Jedno glupo pitanje
