| Moja nemica | |
+23Bilja goranmata Slavko St toxic AC ACA wendol Perun xstream pa3k KdF putar1200 Milosk strid pavle Braca zverko djono99 bakir savics popesky Djani Boka bubilak zrenjaninac 27 posters |
| Naslov: Re: Moja nemica Čet 27 Jan - 7:19 | |
| - Slavko St ::
- Vidim da imas plin, jel to bez isparivaca ?
POZDRAV... Da,bez isparivaca je jer jos uvek vozim samo na benzin . | |
| Naslov: Re: Moja nemica Čet 27 Jan - 8:04 | |
| Nisi me razumeo, mislio sam da je sistem na plin bez isparivaca, medjutim ti nemas isparivac i zato nevozis na plin POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Moja nemica Čet 27 Jan - 19:27 | |
| Naslov: Re: Moja nemica Čet 27 Jan - 21:33 | |
| Slavko je mislio na onaj sistem gde nema isparivača pa ni potrebe da se on greje, što umnogome olakšava probleme oko atesta. Takav sistem imaju neki... | |
| Naslov: Re: Moja nemica Čet 27 Jan - 22:04 | |
- Slavko je mislio na onaj sistem gde nema isparivača pa ni potrebe da se on greje, što umnogome olakšava probleme oko atesta. Takav sistem imaju neki...
Pretpostavio sam da je mislio na tako nesto ali ja se ne razumem u detalje a i mrsko mi je da pametujem mom majstoru sta bi on trebao da uradi .Ako hoce pare neka se snadje sam ali da bude po PS-u a ne da odletim u vazduh .Ako moze-moze a ako ne neka ga skloni | |
| Naslov: Re: Moja nemica Pet 28 Jan - 8:39 | |
| Bas tako, samo se nisam dobro izrazio POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Moja nemica Ned 30 Jan - 15:59 | |
| Ovo sam nasao u nekoj od starijih tema od KDFa Naslov: Re: Ledi mi usisna grana? Uto Jan 05, 2010 1:51 pm -------------------------------------------------------------------------------- Usisna grana može da se skine i bez vađenja motora. A cev za prolaz izduvnih gasova koji greju usisinu granu ne mora da se seče da bi se očistila - naslage mogu da se "izbuše" sajlom koja se stegne u bušilicu, a drugi kraj se podveže žicom da se mnogo ne raščerupa, i polako. Poglo bi takođe i da se sipa neko sredstvo za rastvaranje gareži, npr. na bazi kamene sode (samo pažljivo jer je ovo jako agresivno). Sem toga, ako lonac auspuha nije originalan moguće je da je zato slabije grejanje. I na kraju, treba imati u vidu da se grana mrzne sve dok motor ne dostigne radnu temperaturu čak i kada je sve ispravno. Motor dostiže radnu temperaturu samo pri vožnji, a ne stajanjem u mestu. Sem toga motor radi i sa potpuno zapušenom cevi za predgrevanje smese, ali se dok je hladan malo više gasi i možda ne vuče kako treba jer gorivo ne isparava dovoljno odnosno kondenzuje se u samoj grani. KAd se motor zagreje, ne bi trebalo da ima neke bitne razlike. Kod mene jednostavno motor ne moze da postigne radnu temperaturu .Kad stane dalje ne ide a kada se nakon nekog vremena otopi sve iz pocetka Da, kod mene je auspuh originalan i nov Uf pa kada je letos menjan auspuh da nije majstor nesto otkacio kao visak delova jer leti ne mrzne | |
| Naslov: Re: Moja nemica Ned 30 Jan - 19:51 | |
| Nije stvar u usisnoj grani, u stvari se ledi karburator. Kako unutra isparava benzin, temperatura opada usled oduzimanja toplote. Spoljni vazduh je zimi vlažan, i kada dođe u konatakt sa tako ohlađenim delovima u unutrašnjosti karburatora stvara se kondenzat koji se odmah zamrzava. Međutim, iz mog iskustva se karburator zamrzava i leti i zimi, ali je leti to manje primetno jer je vlažnost vazduha manja. U svakom slučaju zamrzavanje karburatora nikad nije toliko da se motor ugasi i da više ne može da upali.
Klapna za usisavanje predgrejanog vazduha samo delimično ublažava ovaj problem ali ga ne rešava u potpunosti. Isto važi i za termostat, grejanje usisne grane i td. Ukratko, zamrzavanje je u neku ruku normalna pojava i ne utiče značajno na rad motora, sem što se malo više gasi na leru kad naiđe kriza.
Traži problem na drugom mestu! Ovo zamrzavanje na gornjoj slici je normalna pojava i ne manifestuje se kao tvoj problem. | |
| Naslov: Re: Moja nemica Pon 7 Feb - 16:47 | |
| Stigle vise temperature i karburator se nije ledio ali se motor i dalje gasio.Juce Buba oterana do majstora uz nekoliko gasenja usput a danas dovezena .Majstor mi nije rekao nista vise osim da je zapusio dovod goriva i da je sada ispravan Inace sam ja pre toga ocistio dizne i promenio filter ali isto.Jedino da je ocistio karburator ili neka bas sitnica ali nema veze bitno je da se Buba kotrlja | |
| Naslov: Re: Moja nemica Pon 7 Feb - 17:30 | |
| Dešava se (naročito ako se kola dugo ne voze), da korozira iznutra cev za benzin koja vodi od rezervoara do motora kroz šasiju. A dešava se i da se zapuši sito u rezervoaru, opet ako kola dugo stoje, jer se skuplja rđa. | |
| Naslov: Re: Moja nemica Uto 8 Feb - 5:59 | |
- Dešava se (naročito ako se kola dugo ne voze), da korozira iznutra cev za benzin koja vodi od rezervoara do motora kroz šasiju. A dešava se i da se zapuši sito u rezervoaru, opet ako kola dugo stoje, jer se skuplja rđa.
Bubu vozim svakodnevno tako da nije dugo stojala ali sam kasnije primetio da je nesto cackano oko rezervoara jer mi je u gepeku drugaciji raspored sitnica koje tu drzim .Znaci ostaje da je sito u pitanju | |
Bilja pridošlica
Broj poruka : 10 Godina : 55 Lokacija : Arandjelovac Datum upisa : 22.02.2011
| Naslov: Re: Moja nemica Pet 25 Feb - 17:52 | |
| Naslov: Re: Moja nemica Sub 26 Feb - 20:32 | |
| - Bilja ::
- Lutka!
Hvala na komplimentu ali ima ovde puno lepsih "lutki".Za ovu godinu imam neke planove u vezi Bube i nadam se da cu uspeti u tome | |
| Naslov: Re: Moja nemica Ned 13 Mar - 17:57 | |
| Naslov: Re: Moja nemica Ned 13 Mar - 19:10 | |
| Porjeklo i cijena maglenki prijatelju? Ako nije tajna! Pozz! | |
| Naslov: Re: Moja nemica Ned 13 Mar - 23:16 | |
| - putar1200 ::
- Porjeklo i cijena maglenki prijatelju? Ako nije tajna! Pozz!
Pa Saturnus halogen E 10 sa sijalicom veoma povoljno 2000 Din .Nisam planirao ovakve maglenke ali u ovakvom stanju ih nisam smeo propustiti | |
| Naslov: Re: Moja nemica Pon 14 Mar - 0:45 | |
| Da li si sasvim siguran da nisu nikada montirane posto imam iste takve samo sa zutim staklima a cini mi se na onim prvim slikama da imaju neka sitna ostecenja.Ustvari to i nije bitno bitno je samo da ih dobro montiras i to na cvrste nosace jer su te maglenke zaista teske i masivne i u radu su zaista besprekorne.Par puta sam ih palio kada se vracam nocu kuci a pored dunava obicno let nocu ima neke sumaglice i redovno mi ablenduju kao smeta im a nisu visoko uperene.Videces razbijaju kako rade pozzz |
| Naslov: Re: Moja nemica Pon 14 Mar - 1:16 | |
| - paul ::
- Da li si sasvim siguran da nisu nikada montirane posto imam iste takve samo sa zutim staklima a cini mi se na onim prvim slikama da imaju neka sitna ostecenja.Ustvari to i nije bitno bitno je samo da ih dobro montiras i to na cvrste nosace jer su te maglenke zaista teske i masivne i u radu su zaista besprekorne.Par puta sam ih palio kada se vracam nocu kuci a pored dunava obicno let nocu ima neke sumaglice i redovno mi ablenduju kao smeta im a nisu visoko uperene.Videces razbijaju kako rade pozzz
Maglenke su bile u nekom plakaru sa brdo ko zna cega tako da je moguce da je nesto malo grublje spusteno na njih ali samo staklo i hromirani deo je bez ijedne ogrebotine.Dok sam ih malo prebrisao skinuo sam sa stakla neku belu papirnu foliju Vide se jos ostaci folije(tamniji deo) Sraf je malo oksidirao jer nije fabricki upakovano.Ma nebitno-dobre su | |
| Naslov: Re: Moja nemica Pon 14 Mar - 9:43 | |
| Samo montiraj ali zaobilazi da stavljas aluminijumski nosac jer je to slabo(govorim iz iskustva) videces maglenke razbijaju kako rade i siguran sam bar po mom iskustvu da ni jedne maglenke od visestruko skupljih ne rade bolje nego mozda samo malo bolje izgledaju.. |
| Naslov: Re: Moja nemica Pon 14 Mar - 20:36 | |
| - paul ::
- Samo montiraj ali zaobilazi da stavljas aluminijumski nosac jer je to slabo(govorim iz iskustva) videces maglenke razbijaju kako rade i siguran sam bar po mom iskustvu da ni jedne maglenke od visestruko skupljih ne rade bolje nego mozda samo malo bolje izgledaju..
Brat mi je sef bravarske radionice u jednoj ozbiljnoj firmi i verujem da ce pronaci neko dobro resenje po mogucnosti od prohroma.Ako on bude preporucio neki drugi materijal tako ce i biti jer mu verujem | |
kema dr. VW
| Naslov: Re Moja nemica Pon 14 Mar - 20:51 | |
| Nekada se na automobilima postavljala jedna maglenka to je fabrika tumačila kao dodatnu opremu kupac je mogao da doplati za još jednu | |
| Naslov: Re: Moja nemica Uto 15 Mar - 13:58 | |
| Naslov: Re: Moja nemica | |
| Moja nemica | |
