Naslov: Stop svjetla Sre 14 Apr - 8:08
problem molim pomoc ili savjet buba parkirana ceka tablice, ali juce ujutru se stop svjetla ili pozicije neznam sam oba jednostavno upalila. To mi se desilo na tehnickom ali nisam obracao paznju. kad upalim svjetla isto stava samo gasenjem svjetala ostaju goriti zadnja. eletricar je nesto radio jos dok je bila kod mehanicara lai ocito je neki spoj ili nesto, sta predlazete
bakir dipl. ing. Bubarstva
Naslov: Stop svjetla Sre 14 Apr - 8:09
ugasio ih skidanjem jedne kleme, drugacije nije moglo
Naslov: Re: Stop svjetla Sre 14 Apr - 8:26
Ako su stop-svetla, biće da je u pitanju neki kratak spoj u nekom od automata (ima ih dva) ili je jednostavno spala neka žica i napravila spoj. Ako je nešto rađeno oko glavnog kočionog cilindra to može biti uzrok. Skini one gumene zaštitne kape pa pogledaj.
Naslov: Stop svjetla Sre 14 Apr - 8:35
KdF hvala mjenjan je glavni kocioni cilindar, treba znaci provjeriti spoj na ona dva džeka na kraju cilindra. a gdje su ti automati? oba predpostavljam pod haubom
Naslov: Re: Stop svjetla Sre 14 Apr - 12:33
bakir ::
Tvoj auto ima samo jedan automat i on je na glavnom kocionom!
Naslov: Re: Stop svjetla Sre 14 Apr - 15:09
Da, ako je ostao originalni glavni cilindar sa jednim kočionim krugom, onda je samo jedan automat. Bilo kako bilo, i da su dva automata oni su prosto povezani paralelno i sve radi i ako je samo jedan od njih ispravan, tako da to ne menja stvar.
