 NEnormalno gutanje goriva
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
Datum upisa : 10.09.2009
PočaljiNaslov: NEnormalno gutanje goriva   Sub 3 Apr - 18:34
koja je prosecna potrosnja bube u gradu....jutros sam joj sipao 6litara ...prema racunici... presao sam negde oko 30km (+semafori,+ itd...) ...i sve je smazala...[svaki put kad idem na pumpu u kraju dolazim sa kanticom a ne autom...] kako se moze smanjiti potrosnja na prihvatljivo....10l u gradu i 7.5 na otvorenom????? No
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sub 3 Apr - 19:03
to je vise nego mnogo pogotovu za 1,2
nastelovan (i sredjen) karburator , sredjeno paljenje (+svecice,platine ,kablovi ...) i to je to
u svakom slucaju pod 1 je karb Suspect Suspect
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
Datum upisa : 25.08.2008
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sub 3 Apr - 19:28
Potrosnja u gradu na kratkim relacijama i u zavisnosti od stanja auta moze dostici i 12-15- pa i 17 litara. Mnogo faktora ima koji mogu biti uzrok velike potrosnje i svaki detalj pomalo utice. Da ne nagadjam sta je uzrok velike potrosnje kod tebe, bolje da napisem moje iskustvo:
Pre godinu dana na sveze generalisanom motoru (1300, 40 ks sa jednim usisom), imao sam novi tip razvodnika i solex 28pict karburator (dakle nikako ne odgovaraju za ovaj motor) i neki pravljeni auspuh (supalj) i jos da napomenem da cev za grejanje usisne grane nije bila prohodna i nisam imao termostat na motoru. Naravno ovo sve utice na potrosnju i snagu a ako jos dodam gume na autu sirine 185, dostize se potrosnja od 15 litara u gradu. Kada sam stavio novi auspuh i zamenio usisnu granu, vec se smanjila potrosnja na oko 13 litara. Kasnije zamenio i razvodnik i karburator (solex 30 pict-1) i stavio termostat i sada se vozam u gradu sa 9-10 litara u zavisnosti od nacina voznje. Gume su mi ostale 185/65/R15 ali rado bih stavio originalne dimenzije i verujem da bih time jos smanjio potrosnju. I naravno sipam gorivo na OMW pumpi, cim sipam na drugim pumpama potrosnja raste za 2 litara i odmah se poljavljuju detonacije.
Naravno podrazumeva se da sve mora da bude nastelovano (ventili, paljenje, svecice), karburator i razvodnik 100% ispravni...
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sub 3 Apr - 19:35
jutros sam bio do majstora za kocnice i amortizere pa mi je nastelovao i panjenje, platine...i i nastelovao karburator ..i bas je lepo radio...dok nije posisao sav benzin...motor ima dobru kompresiju i nema problema osim curenja ulja...(semering na radilici i gumica na hladnjaku ...al to je ulje...)..gde mu odlazi ostatak benzina...ipak je 1200 motor...
koji bi karburator mogao staviti na moju '76god 1200model...
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sub 3 Apr - 20:53
Citat :
Solex 30 pict-3 sa odgovarajucim razvodnikom (eventualno 28).
Broj poruka : 1035
Godina : 69
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Uto 6 Apr - 9:42
Proveri nivo ulja u motoru!!
Verovatno ti je otisla benzinska pumpa pa se benzin odliva u blok motora!
Proveri pod hitno da ti nebi otisao motor jer benzin razredjuje ulje!
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Uto 6 Apr - 21:27
bio sam do majstora i promenio sam ...semering na radilici, gumice na hladnjaku, dihtunge na deklama ...i vise mi ne curi ni kap ulja....takodje sam nastelovao i ventile (po prvi put)...motor nije nikad bio skidan za 30 tak godina viznje ...(majstor nije mogao da veruje...kaze "ovo mi se nije desilo u zivotu"...a radio je bube 30godina)...motor prede...savrseno radi...vuce 4 gde 3 nije ranije...a uspeo sam i da ju vozim 115km/h...al posto mi je pokvaren plovak...tj. skace gore-dole skazaljka za gorivo...ne mogu da utvrdim dali je opala potrosnja goriva...verovatno jeste...bar molim Boga za taj poklon!!! :p
Broj poruka : 555
Godina : 56
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sre 7 Apr - 5:24
grof_nula ::
Sto ce reci da buba ide sa istom lamelom kvacila 30 godina? Tesko sinko ...
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sre 7 Apr - 11:29
da...i mogu ti reci da je bila u "dobrom stanju" ...za taj vremenski period...sad je dobila novu lamelu..
Broj poruka : 555
Godina : 56
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sre 7 Apr - 12:12
grof_nula ::
Onda nije ni čudo što sad vuče i četvrtom ... kad ima lamelu Wink
Dobro je što si sve pretamburao, i naravno da sad ide kako treba. To samo govori koliko buba može da izdrži i ide i potpuno raštelovana i sa istrošenim delovima. Što naravno ne znači da treba voziti dok ne stane ...
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sre 7 Apr - 12:28
da...zato sam se i bacio na tu promenu delova...ne znam dal da radim i karike...i kolko je to neophodno...??
Broj poruka : 1585
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Sre 7 Apr - 22:43
pa to moze da ti kaze jedino merenje kompresije i potrosnja ulja
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Čet 8 Apr - 6:16
gde mogu obaviti merenje kompresije i potrosnju ulja???
Boka bubilak
Broj poruka : 184
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 08.01.2010
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Čet 8 Apr - 21:34
Mjerenje kompresije kod majstora.
Potrosnja ulja vozaj se i prati nivo ulja ali ako ti je losa kompresija onda mijenjaj.
grof_nula
Broj poruka : 113
Godina : 28
Lokacija : beograd
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Čet 8 Apr - 21:43
dobro vuce..ako je to do kompresije...jedino sto po nekad zatreska ....pisao sam o tome u rubrici motori tema: tresenje motora
...pa ako mi to neko moze razjasniti...zasto se to desava!? No
Boka bubilak
Broj poruka : 184
PočaljiNaslov: Re: NEnormalno gutanje goriva   Čet 8 Apr - 21:48
trese se u svakoj brzini na malim obrtajima?
