| lupaju amortizeri..... | |
| Naslov: lupaju amortizeri..... Ned 13 Apr - 14:36 | |
| eh,danas,posle mnogo vremena,sklopih masinu i resio da je testiram...ljudi,ODUSEVIO SAM SEEE!!!!!!ali....pri voznji,prednji amorti jako lupe pri povracaju....da li znaci da su onio otisli,ili samo neke gumice,trap....i ako neko zna cene amortizera,neka napise,unapred hvala...pozdrav!da,u pitanju je moja,jedna i jedina,1200j..... |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Ned 13 Apr - 19:54 | |
| kada odu amortizeri auto jako ljulja po rupama, a ta lupa moze da bude od ne podmazanog prednjeg trapa, ja bi prvo to uradio , podmazao trap, a amortizere lako proveris zaljuljas auto u mestu (tj. naslonis se na prednji kraj da se prednji deo ljulja gore dole ) pa ako odma posle ljuljanja stane amortizeri su dobri, a ako nastavi da ide gore dole jos jednom dvaput onda su ti otisli amortizeri | |
milanbb pridošlica
Broj poruka : 12 Godina : 47 Lokacija : Novi Sad Datum upisa : 13.04.2008
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Ned 13 Apr - 21:48 | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 0:11 | |
| amortizer 100 posto....ja vozio,matori gledao....cim izadje na ravno,sve ok,ali cim amort vrati udar,lupi do jaja....koliko kosta novi? |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 6:59 | |
| - drac tha mf ::
- amortizer 100 posto....ja vozio,matori gledao....cim izadje na ravno,sve ok,ali cim amort vrati udar,lupi do jaja....koliko kosta novi?
Pre nego kupis nov amortizer ja bih ti preporucio da skines amortizer koji mislis da "lupa" i probas ga. Na amortizeru mogu lupanje da izazovu samo gumice koje se nalaze u tackama oslonca amortizera, jer amortizer dolazi u krajnji polozaj (kada moze doci do udarca) tek kad je auto podignut na dizalicu a nikako u voznji. Velika verovatnoca je da lupanje izaziva neki "luft" bilo u kuglama, sponama ili lagerima tragramena. | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 7:12 | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 9:11 | |
| Da slusas cuka Diku i ustedeces dosta para,ne zuri sa defektazom,proveri dobro pa tek onda kupuj. | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 19:10 | |
| naravno.postujem cika Dilu kao nekog ko zna sta radi i zna dosta o mehanici....svaki njegov post procitam i znam da ce neki od tih saveta trebati kad tad....inace,resen problem.amortizer nije bio dovoljno stegnut na donjoj matici,ubacene selne da popune prazninu,i sad nema lupanja....inace i srafovi na tocku su se malo odvrnuli!ne znam kako,ali eto,to je bio uzrok....hvala svima! |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 20:11 | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 20:39 | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 14 Apr - 22:25 | |
| pa...moglo je da bude svasta... |
kovenko991 pridošlica
Broj poruka : 38 Godina : 32 Lokacija : Krusevac Datum upisa : 18.04.2012
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 16 Jul - 10:37 | |
| I meni isto pozadi lupaju amortizeri,majstor kaze da se ona guma pojela gde se srafi amortizer i da udara metal o metal i kad ih prodrmas ima dobar luft..E sad da pitam ja vas da li ta guma ima odvojeno negde da se kupi ili moram da menjam ceo amortizer posto su mi dobri amortizeri ? | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 16 Jul - 15:18 | |
| Jedino da se skine sa nekog starog amortizera, koliko znam nema da se kupi pojedinačno. | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 16 Jul - 20:54 | |
| Pa to je u stvari slicno kao silen blok ta guma a u sredini metal mozda moze da se inprovizuje tu nesto...Ali hvala u svakom slucaju.. | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 16 Jul - 21:57 | |
| Pa može, naravno. Doduše mislim da su te gume istih ili sličnih dimenzija kao i kod amortizera drugih vozila, starih delova bar ima po otpadima... | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Pon 16 Jul - 23:58 | |
| - kovenko991 ::
- I meni isto pozadi lupaju amortizeri,majstor kaze da se ona guma pojela gde se srafi amortizer i da udara metal o metal i kad ih prodrmas ima dobar luft..E sad da pitam ja vas da li ta guma ima odvojeno negde da se kupi ili moram da menjam ceo amortizer posto su mi dobri amortizeri ?
ne moras menjati ceo.. na bubanj potoku imas da kupis nove gumice raznih velicina i oblika . ima ravnih i konusnih i lako ces upariti i naci sta ti treba i to po smesnim cenema!! | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... Uto 17 Jul - 4:35 | |
| E hvala puno na informacijama,samo jos da skinem i proverim dimenzije .. | |
| Naslov: Re: lupaju amortizeri..... | |
