| Spustanje... | |
+11putar1200 slow Bo bakir djordje 1200j KdF takonaopako popesky savics Bugman savan Boka bubilak 15 posters |
Boka bubilak VW zaluđenik
| Naslov: Spustanje... Sub 27 Mar - 23:53 | |
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 28 Mar - 21:15 | |
savan VW entuzijasta
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 28 Mar - 22:02 | |
| Super odradjeno,svaka ti cast...Sad je bas dobio na sportskom izgledu! | |
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 28 Mar - 22:05 | |
| hvala na lijepim komentarima | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 28 Mar - 22:08 | |
| Super je sad | |
savics VW entuzijasta
Broj poruka : 123 Godina : 47 Lokacija : begrad Datum upisa : 02.12.2009
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 28 Mar - 22:31 | |
| Svidja mi se , taman mera. Samo koliko je izgubila na udobnosti? | |
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 28 Mar - 22:39 | |
| Ovo sa zadnjim krajem je proba mogu malo podici ali mi se svidja ovako isli smo jedan krug i dobro je ima razlike ali ne neke drasticne nisam stavio prednje amortizere nisam ih nabavio rec je bila da pasu Ladini ili Opelovi kako sam ja mijerio idealni bi bili Opelovi uz male prepravke pa kada kompletiram javicu kako se ponasa i da li je i koliko izgubila na udobnosti | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 29 Mar - 0:03 | |
| ja uopste ne vidim zasto bi se gubilo na udobnosti ... torzije su "zarotirene" ane "nategnute" tako da nema razloga da se gubi na udobnosti ... a boze moj ... kad spustis auto neces valjda na offroad ...
... ja sam na standardnoj visini ... i beshe mi neudobno ... svaka rupa na putu a zvuk kao da ce da mi se raspadne buba ... to sam resio tako sto sam smanjio pritisak u gumama na 1.5 (sada je mozda i manje) i sada hrabro letim preko nasih rupa | |
takonaopako VW entuzijasta
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 29 Mar - 9:39 | |
| Špuštanje zadnjeg kraja moze da odradi svako ko se malo doznaje u zavijanje i odvijanje šrafova,ili tu treba iskusna ruka??? Buba lepo izgleda... | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 29 Mar - 11:14 | |
| Pritisak u gumama napred treba da bude 1,3 a nazad oko 1,8 atmosfera (važi za radijalne gume standardnih dimenzija). | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 29 Mar - 11:23 | |
| - takonaopako ::
- Špuštanje zadnjeg kraja moze da odradi svako ko se malo doznaje u zavijanje i odvijanje šrafova,ili tu treba iskusna ruka???
Buba lepo izgleda... u principu da, mada se moze desiti da na zadnjem kraju ne postavis sablje u istu visinu pa bude kriva, moras imati alat za natezanje torzija(moze bez njega ali je rizicno) i znati da torzija moze da se jako pracne i dobro da povredi, takodje je bitno da su torzije izradjene posebno za svaku stranu, i nemogu se montirati na suprotne strane, u suprotnom pucaju... Prednji je prilicno detaljno objasnjen.... | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 29 Mar - 12:50 | |
| [quote="djordje 1200j"] - takonaopako ::
Buba lepo izgleda... Slozio bi se sa Djordjem i zahvalio bi se jos jednom Kdf u i bibinom11 a pogotovo Slow bi. U sustini ako imalo znas u mehaniku mozes se usuditi a sramota nije upitati kao sto sam i sam.Ne ide iz prvog puta ali malo strpljenja i ok.Ja nemam alat ali mi je posluzila mala hidraulicna dizalica i pripazis na sablju da te ne opali Mada su mi ona 4 sarafa na poklopcu torzije krv popila | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 29 Mar - 19:55 | |
| Obično preporučuju da se prvo stave unakrsno 2 duža šrafa da se poklopac privuče, pa se onda stave dva originalna na ostala dva mesta, i na kraju se duži šrafovi zamene originalnima. Sve to naravno ako se menjaju one gume, a ako ne onda nema tih problema. | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 29 Mar - 20:52 | |
| kasnije sam uvrnuo dva duza sarafa kojema sam odsjekao glave onda stavio poklopac i prvrnuo njih a onda normalne sarafe | |
bakir dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Spustanje... Pon 29 Mar - 21:58 | |
| Naslov: Re: Spustanje... Sre 31 Mar - 23:25 | |
| - savics ::
- Svidja mi se , taman mera.
Samo koliko je izgubila na udobnosti? Danas sam stavio amortizere od Opel korse zadnji pasu uz malu prepravku izgubila jeste na udobnosti malo do siroki guma malo zbog spustanja ali u sustini odlicno je | |
| Naslov: Re: Spustanje... Sre 31 Mar - 23:35 | |
| a jel ima neki cika majstor u okolini beograda ili panceva koji bi mogao to da odradi,pozadi i ako moze i napred,1303... fala na informacijama... | |
| Naslov: Re: Spustanje... Čet 1 Apr - 10:50 | |
| Kod 1303 se nazad torzione opruge podešavaju slično kao i kod obične bube, ali prednji trap je potpuno drugačiji, sa spiralnim je oprugama. Takve automobile obično spuštaju sabijanjem ili skraćivanjem opruga, ili njihovom zamenom. | |
| Naslov: Re: Spustanje... Čet 1 Apr - 17:58 | |
- Kod 1303 se nazad torzione opruge podešavaju slično kao i kod obične bube, ali prednji trap je potpuno drugačiji, sa spiralnim je oprugama. Takve automobile obično spuštaju sabijanjem ili skraćivanjem opruga, ili njihovom zamenom.
Onda to dodje dosta lakse | |
slow Bo VW entuzijasta
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 4 Apr - 10:40 | |
| Druze,folcika je mrak!! Juce sam vas skonto u gradu sa kilometar daljine.Odlicno spustena,sve joj je leglo ko budalli samar! Dobar joj je i zvuk! Znas kad je i zena rekla da je odlicna!To je plafon ) Veliki pozdrav,Hristos vaskrse i srecan Vaskrs tebi i porodici!! | |
| Naslov: Re: Spustanje... Ned 4 Apr - 20:53 | |
| Vaistinu vaskrse. Hvala Mislim da nema nista draze bubasu kad mu kazes da je buba dobra jos pogotovo kada to kaze zensko onda je to kraj sveta | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 19 Apr - 15:18 | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 19 Apr - 16:42 | |
| bravo! p.s. dovoljno su lijepe! | |
| Naslov: Re: Spustanje... Pon 19 Apr - 21:26 | |
| Hvala | |
Klemen Klemen dr. VW
| Naslov: Re: Spustanje... Uto 20 Apr - 7:46 | |
| Super je sjeo auto na njih! | |
| Naslov: Re: Spustanje... | |
| Spustanje... | |
