| 1200 BAKSUZ | |
+19pigeon KdF popesky yeti Pchela adro15493 Doktor wendol bubuleja Braca jovca Lasto Ivan luft bibin11 Tomas Volk Dika strid Bugman djordje 1200j 23 posters |
| Naslov: 1200 BAKSUZ Sub 1 Avg - 18:12 | |
| naslov je inspirisan nezgodama pilikom restauracije moje 1200j (nadam se da restauracija nije prejaka rec ) ovako je dosla kod mene... Potom je uradjeno neko kao peskarenje, za novajlije na forumu sledece slike govore kako NE treba raditi... Zatim je auto predat limaru, jos jedan primer kako se ne radi... jovo nanovo sve iz pocetka, prvo jaram, pa limovi za motor i kaloliferi a na kraju sasija Veliku zahvalnost dugujem Zozonu, za donaciju zamenske glave sasije Ova slika je dobila naziv TOPALOVICI I konacno stiglo se do ovoga.. ali ni to nije gotovo, greskom su stigli duzi amortizeri... A tu su i delovi koji cekaju da dodju na red za ugradnju, rad... osim zadnjih polu stranica koje se nadam da ce stici u septembru, videcete da su neki delovi jako dobri za san, pa se razmisljam da nabavim druge, jer nisam siguran kako cu spavati bez njih, takodje ce te primetiti i sedista koja ne pripadaju ovom modelu ali da ne bih deformisao patos i igrao se sa piramidama i klizacima odlucio sam se za njih... Ostaje samo da se i zadnji dobosi nameste, sa kocnicama, i postave amortizeri, pa da se bacim na skoljku, uskoro ce i motor biti spakovan, sa malo modifikovanim paljenjem...
Poslednji put izmenio djordje 1200j dana Ned 23 Avg - 15:53, izmenio ukupno 4 puta | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sub 1 Avg - 21:08 | |
| izvinjavam se zbog kilavo postavljenih slika, postoji par slika koje su se niodkuda pojavile, a i one koje sam pogresno postavio pa su jako velike, pa se nadam da ce mi admin izaci u susret i odkloniti greske, hvala puno...
Ova poruka vise i nema puno smisla jer je sve konacno kako treba, ali ....
Poslednji izmenio djordje 1200j dana Ned 2 Avg - 1:40, izmenjeno ukupno 1 puta | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sub 1 Avg - 21:34 | |
| Mislis na slike momka koji je pomagao u premestanju skoljke i sasije | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 0:19 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 0:32 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 8:40 | |
| @ strid Baloni ce sigurno nastradati, mozda i "panda", ali otom potom, a cekanje ne zavisi od mene, vide se kako su unakazene zadnje polu stranice, pa dok ne stignu nove nista od radova, mada cim zavrsim sa sasijom planiram da odsecem sve nepotrebne delove sa skoljke i da je polako cistim celicnom cetkom i peskarim ako zatreba... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 9:10 | |
| Bravo djordje! i jos jednom bravo za to sto si smogao snage i volje da posle igranja "majstor limara" po tvojoj bubi, ispravis sve greske! Ocito je da ce Buba biti veoma dobra, cak sta vise odlicna! | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 10:04 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 14:32 | |
| Hvala Diko, posle povlacenja auta od limara nisam spavao tri noci, kako stanem pored njega zaocim neki novi propust, ludeo sam zbog toga, ali sta se moglo, milon puta sam hteo da bacim sve, ali eto, Zozon kad je cuo dosao je samo da vidi kako je uradjena, jer nije mogao da shvati takav idiotizam i bio mi je velika moralna podrska podrska, kao i Dule bez kojeg od ove bube nista ne bi bilo, niti bi ja imao snage da se izborim sa ovim....
@ toma, ocekivao sam poneku primedbu... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 15:57 | |
| ej bre Djordje,sta ti to radis,covece!
nema nista,nema nista pa odjednom sve slike na gomilu
da je Toma tako radio,nebi bilo 800 postova o njegovoj 1949.god bubi
nedas nam da komentarisemo polako sliku po sliku | |
Ivan luft VW entuzijasta
Broj poruka : 105 Godina : 41 Lokacija : G.MILANOVAC Datum upisa : 28.01.2009
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 19:34 | |
| Ma ima on toga jos,ovo je tek uvertira ... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 20:45 | |
| @ bibin slike bih odavno postavio, ali nikako da Bugman dodje da ih stavimo, sada ce to biti mnogo lakse.... ali imace jos toga, tek sam sasiju sredio, a ni to nije bas zavrseno, video si sta imam posla na skoljki, pa tapaciranje , farbanje montaza.... @ Ivan | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 21:27 | |
Poslednji izmenio djordje 1200j dana Sub 12 Sep - 0:12, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 21:57 | |
| kamo srece kad bi neki profesionalci koje znam ovako radili | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 22:21 | |
| To Dzo Mislim na slike , imas ih mnogo ... A i loza je Dolazim sutra na po jednu,jedno ... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Ned 2 Avg - 23:17 | |
| To Djordje Pa nisam ja poznat po davanju primedbi | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pon 3 Avg - 0:47 | |
| mnoogo posla ručnog , detaljno odrađuješ, lepo. pozzz. | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pon 3 Avg - 14:05 | |
| @ Lasto
Trudim se da uradim sto bolje mogu, jer nista nije jeftino da bi polovicno odradjivao, mada jako je tesko eliminisati sve nedostatke, a moji najveci strahovi su od korozije pa stoga...
@ Toma
Znam, znam ali cenim misljenje... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pon 3 Avg - 15:15 | |
| Jednom rece Gibanitza da je misljenje kao dupe,svako ga ima. Samo radi,po meni covek ne treba da se previse obazire na tudja misljenja. Naravno da ce rezultat da na kraju bude podlozan kritici,tako je to pa makar da ga napravis da bude idealan. | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Uto 4 Avg - 17:33 | |
| samo tako nastavi, ovo je lose zapocet posao, ali svaka cas da ste na vreme to ispravili ... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Uto 4 Avg - 20:05 | |
| - jovca ::
- samo tako nastavi, ovo je lose zapocet posao, ali svaka cas da ste na vreme to ispravili ...
ispravili ima tu jos da se ispravljaaaaaa, video si polu stranice, toliko unistene da samo nove mogu da kupim, ceka me jos puno posla... u svakom slucaju hvala... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sre 5 Avg - 9:08 | |
| Ma samo hrabro napred bice to jedna predivna buba. Uostalom svi koji su radili restauraciju nailazili su na niz problema a "majstori" su ti posebna prica. A da i vecina restauracija traje bar godinu dana i to mora da ti je na umu.Jednostavno nemamo mi jos toliko para da to mozemo da odradimo za kraci rok. Samo strpljenja ti treba(i naravno para) | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sre 5 Avg - 14:38 | |
| - Braca ::
- Ma samo hrabro napred bice to jedna predivna buba.
Iako mi je ovo prvi put da radim ovakav posao, sa majtorima sam se upoznao odlicno, kada sam poceo hteo sam se ubiti brusilicom, ali zahvaljujuci njima sad je ok, naucio sam i pomalo da varim, a sto se tice vremena i novca, sve sto se duze radi zaboravlja se koliko je ulozeno pa auto dobije sve vise novih delova.... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sre 5 Avg - 20:05 | |
| Evo i malo snimaka, glavni akteri price su Dule u svijstvu majstora, Dana koja ne skriva odusevljenje sto je motor upaljen i ja... Motor je osvezen, karike, leteci, vodjice ventila glave, novi auspuh, paljenje je prebaceno na elektronsko, nismo nista ozbiljnije radili jer je u solidnom stanju, a najverovatnije nece biti dugo tu, postojala je opcija da se ubaci 1.9 vodeni bokser, ali mi bila tuga da ubacujem vodu, a i kocnice treba da se prerade, zasad su nove klasicne... https://www.youtube.com/watch?v=Rv6dXKdsKn0Dule je i posle nastavio da steluje motor ali vid malera iscurila baterija... evo i jedan stariji snimak sa peskarenja , bugmanov doprinos mojoj arhivi https://www.youtube.com/watch?v=J_GCYbRtvnoA kada nam dosadi da radimo bube onda postar place za motorom... https://www.youtube.com/user/Djordje1406982#play/all/uploads-all/2/Q-5KFgsdZsUA moze i vako https://www.youtube.com/watch?v=tLaLYAcc5dA | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ | |
| 1200 BAKSUZ | |
