| Farbanje motora,limova oko motora i menjaca | |
+5bibin11 pavle savan Slavko St rustik-etno 9 posters |
rustik-etno VW zaluđenik
| Naslov: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 16:20 | |
| Pozdrav svima!
Napravio sam neke prve korake za svoj bagi,tako sto sam nabavio motor 1200 od bube. Inace motor i menjac su u perfektnom stanju ali ko i svaki drugi prljav je.
Treba mi savet posto je vec razbucan do najsitnijih detalja cime sve to da ofarbam? Dakle - menjac,poluosovine,motor,limove oko motora i turbinu.Svakako sve vec ide na peskarenje ali sta posle? Cime? Zbog temperature... Da li je dovoljna neka akrilna boja ili mora nesto specijalno? Da li je potrebno pre peskarenja da sam ocistim sve limove od ulja,blata ili ne mora? | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 17:00 | |
savan VW entuzijasta
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 17:05 | |
| Sto se tice farbe mislim da ti ne treba nikakva akrilna za poluosovine,menjac itd... U principu sve sto se ne vidi najbolje je ofarbati nekom dobrom zastitnom farbom. Turbinu,limove oko motora mozes farbati kojom god farbom hoces,jel su to mesta gde u principu nema nekih extremnih temperatura... Mozda bi ti najbolje bilo u boji auta! A imas i varijantu od prohroma...Sve te dekorativne delove (maska za kais,turbina,vezni lim...) Mislim da bi ti to bilo najbolje,posto je ionako bez zadnje haube koliko sam shvatio,mislim najlepse bi izgledalo...A i nije ti neka investicija. Naravno to je moje misljenje,o ukusima se ne raspravlja,sam znas sta ti je najbolje... Jel peskiras sam? Bilo bi pozeljno da sve dobro ocistis cetkom pre peskiranja,koliko god je moguce bolje,da bi lakse i brze peskirao... | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 17:06 | |
| E upravo ovo sto je Slavko postavio...Vidis kako izgleda sa hromom! | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 19:13 | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 19:34 | |
| da,da upravo tako kao sto je Slavko postavio! Cak sta vise mozda i jos detaljnije..jer je sad motor skroz rasturen tj.poskidani su svi agregati...koje bih takodje detaljno odradio. Mozda preterujem ali jbg..svaki coskic koji je prljav me bode u oci! Ne peskarim sam,drugi ce to odraditi.Zato i pitam jer sam vec neke limove izbrusio do cistog metala a ne znam da li uopste imam potrebe da se zezam sa tim ako vec ide na peskarenje.... | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 20:03 | |
| peskarenje je jako zeznuto, bar moja iskustva, obisao sam puno onih koji to rade uglavnom deru kozu sa ledje, 50 e sat, 70e sat, a za sat vremena ne radi ni 35 minuta ostalo puni peskaru, strasno, ako je jaka peskara sve ce ti izlomiti i zagrejati lim i pokriviti, ako je pak slaba cistice duze a gumu git i deblje slojeve boje nece ocistiti(ali posto su limovi oko motora toga nema), kod peskarenja mi je cilj da sklonim svaku trunku korozije, ali to nisam doziveo ni kod jednog majstora koji peskari, bitno da "prebrisu povrsinu" pa sta osta osta, moj predlog ti je celicnu cetku na brusilicu pa lepo to ocisti, a posle ce peskarenje krace trajati i ustedeces dosta, ako neces odmah da peskaris onda premazi antirostom to ti je jeftino i sto da vuce rdju...
a i trebao bi to da operes turbinu nutra posto tamo ima one masnoce i raznih naslaga pa da ti se ne lepi pesak po njoj... | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 20:09 | |
| Pa tako i radim...vec sam neke limove izbrusio sam...sijaju se ko nova!
Usput imam jos jedno pitanje... Kako se vade poluosovine? Izgleda da cu morati da rasturam menjac da bi ih izvadio? | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 20:59 | |
| Imas kod tebe u Obrenovcu prave strucnjake za bubu . POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 21:08 | |
| imas u bug-me-videu-5 kako se vade poluosovine i sve oko menjaca http://www.bugmevideo.com/vol5/index.htma bugmevideo mozes naci na netu googliraj malo ... a mislim da je neko odavde u potpisu reklamirao da ima
Poslednji izmenio popesky dana Ned 13 Dec - 21:17, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 21:09 | |
| Ma znam da imam ali takodje i znam da sam idiot Sve volim sam da probam pa makar me to kasnije i skuplje kostalo! Kao sto mi neko jednom prilikom rekao - idi kupi gotovog bagija- ?! pa i da mi ga poklone nije to to! Sve dok sam ne zasuces rukave makar i po ovoj hladnoci p.s. nasao sam video..jos samo da je besplatan bilo bi super! | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Ned 13 Dec - 21:18 | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Pon 14 Dec - 0:22 | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Pon 14 Dec - 8:17 | |
| Bolje da ne vadiš poluosovine ako ne moraš (tj. ako ne treba neka popravka). Da bi se izvadile poluosovine mora da se skida prirubnica koja drži kalotni zglob zaštitne cevi. Ako se papirni dihtunzi ispod te prirubnice ne zamene može kasnije da curi ulje tu, a naknadno je to teže zameniti. Takođe treba izvaditi i ležaj točka da bi se zaštitna cev povukla napolje kako bi se pristupilo velikom osiguraču koji drži poluosovinu u menjaču. Manjač nije potrebno rasturati da se izvade poluosovine.
Od ove dve slike, samo gornja pokazuje pokazuje poluosovinu menjača 1200 (donja pokazuje homokinetički zglob ondnosno menjač 1302/1303). | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Pon 14 Dec - 16:41 | |
| Ti sto peskare kod vas su bas deratori, ovde kod mene za turbinu je uzeu 300 dinara a za ona dva lima sa strane za oba 100din.
POZDRAV...
Poslednji izmenio Slavko St dana Pon 14 Dec - 21:41, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Pon 14 Dec - 19:44 | |
| Slazem se sa tobom...Inace ovaj moj kraj je poznat po "povoljnim cenama" Konkretno za menjac mi je trazio 20eur sto mozda i nije mnogo ali sa obzirom da sam planirao i sve limove,deo motora,turbinu,poluosovine.... daj Boze da bi me skrpilo i 100eur! Zato use i u svoje kljuse,slajferica barem imam raznih,brusilica pa lagano...vec sam odradio skoro sve limove sijaju se kao novi! Na redu je turbina a posle nje menjac(doduse cekam poluosovine jer su stare morale do poginu). Sta mislite o varijanti da boja limova i turbine bude zlatna? Svidja mi se ta samo nisam pametan koja boja sasije bi se onda mogla uklopiti | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Pon 14 Dec - 20:03 | |
| Ovo je vec zrelo za novu temu, u odeljku namenjenom za te stvari, pa malo da gledamo slike radova... | |
Mihajlovic pridošlica
Broj poruka : 28 Godina : 38 Lokacija : Nis Datum upisa : 18.10.2008
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Sre 16 Dec - 17:28 | |
| Mene zanima da li je neko pokusao ovako da ofarba blok motora? Delu je mi da ovo ne moze dugo da traje ukoliko je u pitanju obicna farba, zbog temperature. Vidjao sam i slike ofarbanih menjaca, ok. tu temperatura nije problem, ali se verovatno koristi neki prajmer za aluminijum. https://2img.net/r/ihimizer/i/engineo.jpg/ | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Sre 16 Dec - 19:01 | |
| - Mihajlovic ::
- Mene zanima da li je neko pokusao ovako da ofarba blok motora?
https://2img.net/r/ihimizer/i/engineo.jpg/ nije veliki problem svo, pa i najlosiji proizvodjaci imaju takvo nesto Zvezda helios NAGRIZAJUĆA BOJA ZA ALUMINIJUM, BAKAR, CINK I DR. LEGURE: Osnovna reaktivna boja – Wash primer. TERMOPOSTOJANI PREMAZI: Termopostojani Sekolini – srebrni i crni (do 250°C) Vatrostal srebrni (do 500°C) ovo sam mogao iz fotelje, treba pogledati sta nude ozbiljniji proizvodjaci.... | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca Čet 17 Dec - 8:11 | |
| Kućište motora ne bi trebalo da se greje na više od 80-90°C. | |
| Naslov: Re: Farbanje motora,limova oko motora i menjaca | |
