| !303 takonaopako????? | |
+4popesky adro15493 KdF takonaopako 8 posters |
takonaopako VW entuzijasta
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Pon 10 Avg - 12:41 | |
| da li mi neko moze pomoci???? ubacio sam motor od 1200,ali sam zamajac ,korpu i lamelu stavio od 1600.sve je ok,motor radi,ne bas najbolje kao i do sad,posto ima veliki aks zazor,ali mi nije jasno sto je kvacilo tako jako,jest da je korpa nova novcijana, pre 9 god. kupljena a tek sad upotrebljena bila je malo rdjava ali sam sve to lepo ocistio i zamajac i sve upakovao kao sto je bilo.Da li su te korpe jace,posto su celicni leptiri u pitanju?? prilikom kretanja,jako je tesko otpustati i on bukvalno ili potpisuje zad. tockove ili se gasi...u voznji 2.3.4 sve normalno,ali kretanje katasrofa...da li to treba malo da legne,ilii nesto ne valja???? a jedna stvar koja mi se i pre desavala jeste da pritiskom kvacila motor naglo uspori rad,ili se ugasi kad je hladan,da li to znaci da je pri kraju??? poz...i hvala svima | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Pon 10 Avg - 19:40 | |
| Da li ovo znači da kvačilo "čupa" (trese) prilikom polaska? Ako je tako, treba proveriti u kakvom su stanju gumeni nosači menjača, i ugib bužira sajle kvačila. Ako je ugib suviše mali ovo može biti uzrok čupanja. Sve to pod pretpostavkom da su korpa, lamela i zamajac ispravni, i da je druk-lager odgovarajući za tu korpu, da je viljuška druk-lagera lako pokretna, da poluga pedale i sajla nigde ne zaglavljuju i da je sve to podmazano i lako pokretno.
Koliki je aksijalni zazor radilice? Dozvoljeno je 0.07-0.13 mm, a ako se vozi sa povećanim zazorom koji je posledica razlokanog ležišta glavnog ležaja radilice, rizikuju se razna dodatna oštećenja. Tako na primer to može biti uzrok gubitka pritiska ulja (o posledicama ne bih), ili pojave ovalnosti cilindara. Zato problem sa aksijalnim luftom treba lečiti na vreme.
Viđao sam motore koji rade i sa ogromnim zazorom (po mojoj proceni iznad 1 mm ili čak i više) ali to može imati skupe posledice. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 12:29 | |
| jednostavno je potreban jak pritisak na pedalu da bi odvojila lamelu,prilikom polakog pustanja kao i da hoce malo da zatrese,ako pustam za nijansu brze krece iz momenta ako je pod jacim gasom ili se mot ugasi.otpustio sam sajlu ,dobio sam nesto normalnije kretanje...mozda je sve to zbog toga sto mot ne valja... druk,korpa,lamela,zamajac sve je to bilo na njemu.samo sto je sad prebaceno na mot 1200 po servisnoj knjizici je 99te menjan set kvacila a tada je i bila zadnja registracija tako da i nije vozen sto se i videlo na njoj.pre montaze sa sve proverio,podmazao druk,zamenenioi semering na mjenjacu. u principu sve onako kako je bilo.Jedino sto nisam obelezio polozaj korpe prilikom skidanja,ali kada sam vracao rupe se gadjaju u svakom polozaju.?? pritisak pedale drzi samo korpa,zar ne? da li ta korpa posle toliko godina moze da ojaca ili sta vec?? nije mi bas naj jasnije za taj ugib sajle?? prilikom pritiska kvacila,remenica se vidno pomeri....mozda pola sant... majstor koji mi je radio osvezenje tog motora je postavljao neke podloske,gde i sta nemam pojma,da smanji taj zazor...lepo je radio dve godine.. generalna ili drugi motor???? | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 16:37 | |
| Pola santimetra? Taj motor je odavno zreo za trnovanje. Aksijalni zazor se ne može eliminisati podmetanjem podloški jer je sam ležaj dobio veliki zazor u kućištu motora. Moglo bi čak da se desi da je kućište toliko potrošeno da se više ne može trnovati, ali i to se možde rešiti (ugradnjom čeličnog umetka na mestu ležišta glavnog ležaja i td.). Kako toliki zazor utiče na rad kvačila ne znam. Pedalu kvačila vraćaju zajedno opruge korpe i opruga ručice na koju je vezana sajla. Leptir maticom se reguliše prazan hod pedale kvačila koji treba da iznosi oko 20-30 mm. Bužir sajle kvačila je na jednom kraju uglavljen u nosač na menjaču, a na drugom u šasiju. Bužir ne sme da stoji pravo, već treba da bude savijen na sredini kao na slici. Ako je bužir sasvim prav treba pod kraj do menjača podbaciti šajbne tako da se dobije odgovarajući ugib na sredini. Taj ugib pomaže da se amortizuju eventualne vibracije koje nastaju pri puštanju kvačila. Mera ugiba je od 25 do 45 mm. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 17:26 | |
| idem odmah da proverim...buzir stoji slicno kao na slici..jbg mozda ce to da legne kada pocnem da ga vozim,zaq sada je bilo par kracih test voznji...a i moracu taj motor da sredim ,koja je cifra za to trnovanje?ko moze to da uradi??? hvala na ovim dosadasnim informacijama | |
adro15493 VW zaluđenik
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 20:53 | |
| Trnovanje košta 50e a pranje uljnih kanala još 20e, ja ću nositi u Kulu inače mi majstor neće sastaviti blok, a verovatno u Beogradu i Novom Sadu rade na više mesta. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 22:05 | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 22:18 | |
| Zove se Puškaš, 063/504-180. Majstor Neša iz subotice već godinama radi sa njim, i kaže da je on jedini kod koga on nosi blokove i glave. Ima u subotici više radionica gde je on nosio, i kaže da mu se dešavalo da su pucale glave i da nije mogao sastaviti blokove. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 22:24 | |
| Puskas Andras ... to sam i mislijo | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 16 Avg - 22:27 | |
| Mislim da je Ferika, ali nisam siguran! | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Sre 19 Avg - 14:19 | |
| gde mogu da se njadju zadnja krila osim astora i golasa,ali za odmahhh??? | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Sre 19 Avg - 17:53 | |
| Imam ja zadnje levo krilo za 1303. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Čet 20 Avg - 15:16 | |
| treba mi levo i desno,da ih odmah uporedim .....ima razlike,brazil,italija... | |
AC ACA VW zaluđenik
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Čet 20 Avg - 23:19 | |
| imam ja zadnja krila polovna | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 20 Sep - 16:18 | |
| nudi mi covek motor 1200,sa papirima,130 eur> moze mi neko reci kako da znam sta kupujem?? on kaze da pali,i da je ok..i moj pali ali ne valja ozbiljo sam zainteresovan ako neko ima dobar motor???? | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Ned 20 Sep - 19:11 | |
| Ne možeš da znaš da li valja dok ga ne otvoriš. Ako dimi onda je to siguran znak da ne valja (plavi dim je od potrošnje ulja), ali to ne znači da je motor dobar ako ne dimi. Ako se izmeri kompresija i dobra je, to opet nije garancija tj. ne zna se koliko će još biti dobra. Može da se desi da polovan motor traje još 50.000 km, a može da se desi da počne da troši ulje i posle 500 km. Svaki polovan deo je mačka u džaku, tako i motor.
Najsigurnije (ali i najskuplje) je uraditi generalnu.
Po novom zakonu u saobraćajnoj dozvoli više neće biti broja motora. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Pon 21 Sep - 14:54 | |
| to po ovom zakonu koji stupa uskoro? | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Pon 21 Sep - 16:54 | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Pon 21 Sep - 23:09 | |
| 12.12.2009. koliko sam ja upoznat.
Olakšali kolegama lopovima posao.... | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Uto 6 Okt - 17:16 | |
| covek u lestanima prodaje 6 motora,svi izvadjeni,kompletni,1200,1300,1600.. sad treba otici i kupiti neki,da li je moguce bilo sta proveriti tako na licu mesta??? | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Uto 6 Okt - 23:26 | |
| ako nisi siguran u sebe, povedi majstora sa sobom, majstoru neku dogovorenu cenu, ne previše, a ne ni premalo, onako taman koliko vredi ta šetnja od 1h. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Sre 7 Okt - 6:23 | |
| - Lasto ::
- ako nisi siguran u sebe, povedi majstora sa sobom, majstoru neku dogovorenu cenu, ne previše, a ne ni premalo, onako taman koliko vredi ta šetnja od 1h.
Zanimljiva je ta teza "povedi majstora sa sobom" ? Sta to majstor moze da vidi i uoci na izvadjenom motoru? Jedino sta moze da vidi je to dali je motor kompletan i to onako spolja! Kakva je kompresija, kakve su karike unutra, kakvi su lageri, dali je ostecena radilica ili bilo sta unutra nemoze da vidi ni jedan majstor dok nerasklopi motor a prodavac to sigurno nece da dozvoli!!! Jedino sta moze eventualno da se vidi je to dali motor ima kakvu takvu kompresiju i to prilikom okretanja motora, a to nemora da bude nikakav pouzdan pokazatelj da je motor OK! Sve i da se nadje majstor koji ce da podje i da kaze koji motor valja, "sutra" kad se motor pokvari ili stane i taj majstor ce da kaze: "pa j... ga, to nije moglo da se vidi" Neverujem da ce i jedan majstor da podje i da kaze: "kupi taj motor, ja garantujem za njega"! | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Sre 18 Nov - 8:23 | |
| Ako je na motoru alternator, noviji alternatori imaju ugrađen (unutrašnji) regler. Prvi alternatori su imali spoljašnji regler, ali ako je na 1200 bio originalni alternator, on treba da ima unutrašnji regler. Prvo izmeri napon, tj. ustanovi da li alternator puni. Napon na akumulatoru treba da bude 14V nezavisno od turaže. Ako je 12-12,5V alternator ne puni i zato se lampica ne gasi. Jedan kraj lampice je vezan na izvod alternatora (katode pobudnih dioda) a drugi na kontakt sa kontakt brave. | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? Sre 18 Nov - 23:00 | |
| resio problem hvala puno kdf | |
| Naslov: Re: !303 takonaopako????? | |
