| Skripanje! | |
+4djordje 1200j KdF Dika Perun 8 posters |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Skripanje! Sre 18 Nov - 5:17 | |
| Zvuk dopire od prednjeg levog tocka i to najcesce kad krecem(u prvoj) i u drugoj brzini! U visem stepenu gotovo da ga nema! Takodje sam primetio da se cuje samo kad su tockovi ispravljeni! Oslonio sam se na prednji kraj i tad se cuje,prodrmao malo tocak rukama i tad se cuje! Pomislio sam da mozda o nesto kaci ili sl ali to nije slucaj! Ovako na prvi pogled(mog laickog oka) mi se cini da dole nije nista drugacije! Neke ideje?!? | |
| Naslov: Re: Skripanje! Sre 18 Nov - 6:26 | |
| - Perun ::
- Zvuk dopire od prednjeg levog tocka i to najcesce kad krecem(u prvoj) i u drugoj brzini! U visem stepenu gotovo da ga nema! Takodje sam primetio da se cuje samo kad su tockovi ispravljeni! Oslonio sam se na prednji kraj i tad se cuje,prodrmao malo tocak rukama i tad se cuje! Pomislio sam da mozda o nesto kaci ili sl ali to nije slucaj! Ovako na prvi pogled(mog laickog oka) mi se cini da dole nije nista drugacije! Neke ideje?!?
Moras biti precizniji, dali je se cuje skripa metala ili gume? | |
| Naslov: Re: Skripanje! Sre 18 Nov - 8:28 | |
| Svašta u trapu može da cvili. Na primer kada trap nije redovno podmazivan, kada neka kugla ima lufta, onda može da cvili amortizer... Najbolje da odeš u neki servis za centiranje trapa i da ga oni pregledaju. Trebalo bi da umeju da ti kažu šta je problem odnosno da li ga uopšte ima. Ponekad škripi spoj gume i metala što ne mora da bude opasno.
Iz opisa mi se čini da bi to mogla biti neka kugla. Dešava se da usled pocepane manžetne u zglob uđe voda i ispere mast, jabučica zarđa i pojede ležište i onda se pojavi zazor, a usled nedostatka masti i škripa. Ovo se čuje i pri prelasku preko neravnina. | |
| Naslov: Re: Skripanje! Sre 18 Nov - 18:15 | |
- Svašta u trapu može da cvili. Na primer kada trap nije redovno podmazivan, kada neka kugla ima lufta, onda može da cvili amortizer... Najbolje da odeš u neki servis za centiranje trapa i da ga oni pregledaju. Trebalo bi da umeju da ti kažu šta je problem odnosno da li ga uopšte ima. Ponekad škripi spoj gume i metala što ne mora da bude opasno.
Iz opisa mi se čini da bi to mogla biti neka kugla. Dešava se da usled pocepane manžetne u zglob uđe voda i ispere mast, jabučica zarđa i pojede ležište i onda se pojavi zazor, a usled nedostatka masti i škripa. Ovo se čuje i pri prelasku preko neravnina. Nebi trebalo da je bilo sta od trapa (kugle,spone i lageri trag ramena) skoro smo sve to promenili, pre bih rekao da je neka guma! Zato sam i pitao kakav je zvuk metal ili guma! | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Skripanje! Sre 18 Nov - 18:29 | |
| Mislim da je u pitanju guma ali nisam siguran! Jel moguce da je zato sto trap nije podmazan?! Tj nisam uspeo da nadjem ni jednog majstora u Bg-u koji ima onu mazalicu,a bio sam kod 20! Idem u subotu na slavu u Sabac,pa cu tamo podmazati i javljam da li ima nekih promena! Cudno mi je to sto se ne cuje kad se prelazi preko neravnina na putu,kad kocim...samo kad krecem...nemam pojma! | |
| Naslov: Re: Skripanje! Sre 18 Nov - 19:50 | |
| - Perun ::
- Mislim da je u pitanju guma ali nisam siguran! Jel moguce da je zato sto trap nije podmazan?! Tj nisam uspeo da nadjem ni jednog majstora u Bg-u koji ima onu mazalicu,a bio sam kod 20! Idem u subotu na slavu u Sabac,pa cu tamo podmazati i javljam da li ima nekih promena! Cudno mi je to sto se ne cuje kad se prelazi preko neravnina na putu,kad kocim...samo kad krecem...nemam pojma!
Neces verovati koliko moze da tuce "suv trap" posle jednog takvog tretmana na Bugmanovoj bubi, po nekom makadamu, Dule nas zamalo nije posadio u ogradu jer je zeleo da izazove to lupanje, nije mogao da veruje da ta kutijica masti moze da resi toliki udarac u trapu, ako znas sta je fap12-13 onda ces lako naci mazalicu, ja bih ti rado pomogao ali nazalost daleko sam, mada ako hoces da vozis bubu nije skupo nabaviti pa s'vremena na vreme dok ne probije, koliko ja znam zna srnjati iglicaste lezajeve... | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Skripanje! Sre 18 Nov - 19:52 | |
| Naslov: Re: Skripanje! Sre 18 Nov - 20:23 | |
| Naslov: Re: Skripanje! Čet 19 Nov - 8:13 | |
| Najpametnije je da kupiš mazalicu, jer trap treba podmazivati od prilike dva puta godišnje da bi sve trajalo dugo i bez kvarova. To je lak posao i svako može sam da ga uradi, jedino je malo prljav. http://www.buba-beograd.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=47Mazalica se može u kupiti u radnjama auto-delova, prodavnicama delova za traktore, subotom na Bubanj-potoku... Od guma može da škripi na primer donja gumena čaura amortizera, a može i sam amortizer. | |
| Naslov: Re: Skripanje! Čet 19 Nov - 16:39 | |
| danas je tesko kupiti normalnu mazalicu ,posebno na bubanj potoku ,malten kupujem je za jednu upotrebu ,desavalo mi se da je ne iskoristim ni jednom ,nemoze ceo trap da napuni a da ne crkne u medjuvremenu i da se sav ne umazem ,nema od kako su kinezi poceli da je prave ,a kod nas samo njihova roba ali najnize klase.Uzas | |
| Naslov: Re: Skripanje! Čet 19 Nov - 17:55 | |
| Naslov: Re: Skripanje! Čet 19 Nov - 22:38 | |
| Ja mislim da alat nikada nije skup | |
| Naslov: Re: Skripanje! Pet 20 Nov - 7:19 | |
| Ako je loš, onda je i najjeftiniji alat skup. | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Skripanje! Ned 6 Dec - 22:23 | |
| Naslov: Re: Skripanje! Ned 6 Dec - 23:36 | |
| i meni se to desavalo ... nekako je zajebano namestiti pod odgovarajucim uglom onaj hvatac sisice na sisicu (verovatno zbog kvaliteta mazalice), pa mi se tu vracala mas' ... e onda sam drzao sa dve ruke cevku na sisici ... a pumpao zubima ... i konacno je probila stara smrdljiva mast na lezaj | |
| Naslov: Re: Skripanje! Pon 7 Dec - 3:13 | |
| to sto vraca mast je zato sto se izmedju lezajeva napravi vazdusni dzep ,koji mast sabija dok drukamo mazalicu i pravi pritisak u istom i u trenutku kada se mazalica oslobodi sa sisice(i ako je u kuglicu usla prashina i ne dihtuje dobro) ,vraca mast i vazduh | |
| Naslov: Re: Skripanje! Pon 7 Dec - 8:19 | |
| Može biti i da je ta "sisica" oštećena (udarac, korozija i td.) ali to može i da se zameni. Navoj je mislim M8, a može da se kupi u prodavnicama delova i ne košta više od 50 dinara.
Uzgred, ja sam pre nekog vremena morao da promenim jednu kuglu jer je škripala a dobila je i zazor. Opet isti problem - nisam na vreme primetio da je manžetna probušena, mast je izašla a voda ušla, unutra je jabučica zarđala. Kako se jabučica kreće u plastičnom plaštu koji je tanak, on je usled te rđe pukao i jedno parče je otpalo, tako da je počeo da dodiruje metal na metal i to je škripalo jer nije bilo masti. Izgleda da kugle traju dok god su manžetne ispravne!
Ako se primeti pocepana manžetna treba je odmah promeniti (skinuti staru ispravnu sa nekog zgloba ili kupiti novu, 20 dinara ali upitnog kvaliteta na Bubanj Potoku). | |
| Naslov: Re: Skripanje! Pon 7 Dec - 20:11 | |
| meni je cela buba skripala ... ali sam se nekako navikao na to ... no kada je pocelo nesto da lupa ... ondak sam pritegnuo nos menjaca i lupanje je prestalo zajedno sa svim skripanjima cudo je to kako se skripa prenosi sa jednog na drugi kraj bube ali sad ne moram preko pruznog prelaza da izlazim i preguravam auto ... da nebi otpalo nesto .... radujem se ja a bogami i vozaci iza mene | |
| Naslov: Re: Skripanje! | |
| Skripanje! | |
