| T1 Kombi 1964 | |
+31uros brazilac brabus zika-strugar toxic strid bubuleja xstream wendol zikale aqua goranmata draganavala SnoopyMK KdF nj milan kema bili becavw mario3007 pavle malimilan igorsnegi Ivan luft Pepi Klemen Klemen Ivan V mema Bugman djordje 1200j 35 posters |
| Naslov: T1 Kombi 1964 Sre 25 Nov - 21:43 | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 25 Nov - 22:09 | |
| nikad necu zaboraviti sliku koju sam video kada sam dolazio kod tebe za haubu koju si mi pronasao za bubu, secam se mog brojanja, jedan t1, dva t1, tri t1 raj, tad je tu bio i onaj beli, tomin valjda, bila je to predivna slika, jedva cekam da vidim kako radis, i drago mi je sto pocinjes polako da ih sredjujes... SRECNO ovo je prvenac? | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 25 Nov - 22:15 | |
| Lep kombi Jel se kombi verzija odnosi na T1 sa 11 prozora? Ucinilo mi se da pise improvizovana garaza, a ono gradjevina Nadam se da cu i ja svratiti skorije | |
mema dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 25 Nov - 22:26 | |
| Zavrati rukave i sretno | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 25 Nov - 23:32 | |
| Hvala.Da,prvi u radu.Kada se kaze kombi verzija onda je u pitanju potpuno ogoljen model po pitanju tapacirunga.Za razliku od standard busa koji je potpuno tapaciran sa strana i po vratima,ima nebo,pikslice,rukohvate,"sank",lajsnice...Nesto poput eksport i standard bube,samo sto je kod T1 standard luksuzniji Uglavnom je sa 11 prozora.Ne znam da li postoji jos neka varijanta.Znaci prednja klupa 2 plus jedan,srednja i zadnja klupa,tapaciri od lesonita na vozacevim i suvozacevim vratima,krovu iznad istih i sa unutrasnje strane maske i to je sve,bas jednostavno | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 25 Nov - 23:52 | |
| Neka je sa srecom pocetak radova u super novoj garazi. Jos da stigne sertifikat za nedelju dana. | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Čet 26 Nov - 0:41 | |
Klemen Klemen dr. VW
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Čet 26 Nov - 7:46 | |
| Ipak izgleda malo slabiji neg Kokl! Sretno sa radom. Ako nešto zatreba javi! | |
Pepi dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Čet 26 Nov - 16:43 | |
| Fale kosulje i peškiri na rogovima Samo napred.. | |
Ivan luft VW entuzijasta
Broj poruka : 105 Godina : 41 Lokacija : G.MILANOVAC Datum upisa : 28.01.2009
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Čet 26 Nov - 17:38 | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Pon 18 Jan - 14:26 | |
| konacno nakon jednog pogresnog stigao je sertifikat a ovaj kombi. Sad radovi mogu da pocnu
Poslednji izmenio Ivan V dana Uto 11 Okt - 21:38, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Pon 18 Jan - 16:15 | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Uto 11 Okt - 16:49 | |
| Evo,nakon godinu i po od pocetka teme najzad sam se nasao u prilici da se posvetim ovom kombiju sredinom leta.Nadam se da ce se nase druzenje kada je limarija u pitanju nastaviti tokom zime sve do proleca Posto sam se resio na peskarenje prvo je trebalo odraditi obrtusku,tog posla sam se latio letos po najvecim vrucinama.Jos jednom sam samom sebi potvrdio cinjenicu da nema nista lepse nego zimi raditi limariju S obzirom da je sama obrtuska manje-vise vec vidjena kod Tome,Dike,Ivana necu vas sada daviti postupkom izrade | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Uto 11 Okt - 17:03 | |
| Samo peskarenje sam odradio kod jednog privatnika blizu mene kod koga vec godinama sve radim i cene su povoljne.Naravno u pitanju je spolja bilo mestimicno peskarenje,kao i iznutra.Donje povrsine odozdo i odozgo su ispeskarene komplet Inace sam transport je malo specifican zbog same obrtuske i rasporeda tockica,ali smo se brzo uigrali kada je utovar-istovar u pitanju Nakon peskarenja trebalo je izbaciti sto vise peska van,i zatim sve sto ostaje na kombiju,a peskareno je premazati antikorozivnom zastitom,takozvanim blokatorom Kako je to radjeno sa cetkom,proces je dug pa sam morao potraziti pomoc Nakon blokatora usledilo je nabacivanje osnovne boje,ili prajmera.Koristio sam Bodijev jednokomponentni 961 jer je za kasniji rad oko limarije mnogo prakticniji nego neki od epoksi,manje gori | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Uto 11 Okt - 17:20 | |
mario3007 pridošlica
Broj poruka : 34 Godina : 44 Lokacija : ZG Datum upisa : 26.07.2011
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Uto 11 Okt - 17:41 | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Uto 11 Okt - 19:42 | |
| znaci bus... , dobro izgleda , ovaj pod koji je u virtu ostaje? sretan pocetak radova ! | |
becavw Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 12 Okt - 1:00 | |
| Samo napred Neso, jel vredi taj "rdja blokator" nesto? | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 12 Okt - 13:31 | |
| Kako da ne,s tim sto sam ga ja nanosio dva puta.Iz prve mi delovao malo bled Iz tog razloga mi je otislo 1.5 Da taj deo poda 99% ostaje jer je kompaktan,cak i u ovim krajevima,ali njega menjam.Narucio sam one komade za reparaciju Jedino sto je tokom godina upotrebe postao malo talasast kad se pogleda iz blizine | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 12 Okt - 15:17 | |
| - Ivan V ::
- konacno nakon jednog pogresnog stigao je sertifikat a ovaj kombi.
Sad radovi mogu da pocnu Sertifikat je inace prava misterija.Prvo su poslali pogresan,za Bubu pod ovim brojem(1313869),a kada je stigao za bus totalno neslaganje Evo plocice iz mog busa Kada se uporede sertifikat i plocica gotovo da nemaju veze jedno sa drugim,cak je i broj sasije u sertifikatu sa nekom crticom.Toga kod buseva iz ovog perioda nema Takodje kada uporedim podatke sa plocice i sam Bus sve je ok,ali podaci iz sertifikata i bus nemaju veze Nekoliko nas je razbijalo glavu sta moze biti u pitanju i nije nam jasno.Mozda neko ima ideju? Ne slazu se na primer dan proizvodnje,M kodovi,destinacija... | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Sre 12 Okt - 21:21 | |
| Što se tiče datuma proizvodnje na pločici je ugraviran PLANIRANI datum proizvodnje, što znači da ne mora biti da je proizveden tog dana, dan ranije nije neko neslaganje.
Što se ostalog tiče meni se čini da je opet neka greška.
Meni je upalo u oči, ako se ne varam, pošto sam na brzinu gledao, po sertifikatu boja je L456, a po pločici L345, meni je ovo malo indikativno na neku grešku, tri broja za redom samo pomerena za jedno mesto. | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Pet 21 Okt - 21:38 | |
| Zanimljivo zapazanje Mozda je greska u arhivi,nesto pomesano pod tim brojem sasije,mada opet ta crtica iz sertifikata ne postoji u broju sasije T1 tog perioda Sa druge strane mozda je sve to iz sertifikata planirano za taj bus pa zatim na samoj liniji promenjeno iz nekog razloga Inace pre neki dan je stigao jedan kombi za donatora.Klizna vrata,model 1966(proizveden 65) | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Uto 17 Jan - 18:36 | |
| Danas sam zaokruzio celinu jedne strane,bar ono sto sam planirao za sad pa da okacim par fotki Prvo sam u jednoj firmi na grubo isavijao potrebne profile,pa ih onda u odnosu na uzorke(ili potrebu tokom samog rada) oblikovao do konacnog izgleda Inace na fotografiji su oba prednja kosnika,zadnji sam kasnije napravio.Razlikuju se u duzini,i kosini dela koji naleze na sasiju,s tim sto kod zadnjih razlikujemo levi i desni Ovaj put sam resio da eksperimentisem sa wash prajmerom,otud ova zlatna boja Prvo sam nastavio do potrebne duzine tri P profila(cirilicno P ),a zatim su na red dosli kosnici S obzirom da prajmerisem delove pre ugradnje busenje rupa za punktove sam ostavio nakon nabacivanja prajmera da bi imao sto manje problema sa "hvatanjem varova" Takodje je i na delu za koji se vezuje kosnik kroz svaku rupicu trebalo oguliti do golog lima.Srafcigercic u uglu je bio idealan za to Za sada se wash prajmer lepo pokazao,brzo se susi,i sto je najbitnije prilikom varenja minimalno gori sto mi nije bio slucaj kod nekih drugih auta ranije gde se desavalo da nabacim epoxy Nakon kosnika na red je dosla i unutrasnja sajtna,koja je inace celo vreme i bila tu kao vodilja Deo zadnjeg blatobrana u dnu gde se vezuje unutrasnja sajtna je bio odradjen jos pre peskarenja I uopste sto se vise limarije spremi prethodno posao ide mnogo lepse nego kad se covek svaki drugi dan cima,i prekida samog sebe u radu
Poslednji put izmenio nebkv dana Čet 26 Jan - 0:40, izmenio ukupno 3 puta | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 Uto 17 Jan - 18:48 | |
| Onda su na red dosli i stubici,B stubic,i stubici u kargo prostoru,a ujedno sam resio da zatvorim rupu iza prednjeg tocka Delovi B stubica,i lim iza tocka I ugradjeni Srecom sam u ostatcima imao sa ovog i nekih drugih kombija uzorke radijusa za sajtnu.Mada bice tu sitnijih korekcija kada se i spoljnja sajtna bude ugradjivala Na kraju su ugradjeni i stubici u kargo delu Ovde je ostalo jos ugraditi mesta za dizalicu,spoljnju sajtnu i to zatvoriti podom,ali to tek nakon sto odradim drugu starnu kao i ovu
Poslednji put izmenio nebkv dana Čet 26 Jan - 0:41, izmenio ukupno 9 puta | |
| Naslov: Re: T1 Kombi 1964 | |
| T1 Kombi 1964 | |
