| sta se desava | |
djono99 dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: sta se desava Uto 24 Nov - 22:29 | |
| evo mog problema
u busu mi je motor od bube 1200 ccm od kako je kod mene presao sam oko 200 - 250 km, sem puta novi sad - beograd sva ostala predjena kilometraza je bila na kracim relacijama, znaci cesto gasenje i palenje motor je fino radio, nije bilo problema unazad par dana poceo se gasiti i nakon toga nece odmah da upali posle desetak minuta stajanja upali bez problema obicno se ugasi u trenutku kad dodem gas da bi krenuo iz mesta inace ujutro pali bez problema, sto kazu "na pola kljuca" ovo se desava i kad je hladan i kad je zagrejan motor jos nesto ponekad u voznji (50-70 km/h) imam osecaj kao da nekad malo prekida, trza inace na motoru nije nista radjeno od kad je kod mene dal je do karburatora ili do struje ili ... | |
| Naslov: Re: sta se desava Sre 25 Nov - 7:06 | |
| Pumpa za benzin? Izgleda kao da se pregreva i dolazi do fedinga. Možda je samo prljava, možda nepovratni ventili ne zatvaraju. A možda je i filter za gorivo jako prljav. | |
| Naslov: Re: sta se desava Sre 25 Nov - 18:13 | |
| hvala pogledacu pa javim sta se desava | |
| Naslov: Re: sta se desava Sre 25 Nov - 18:48 | |
| Kad se desi to da neće da upali, zamotaj pumpu krpom i natopi ladnom vodom. Ako upali, onda je krivo pregrevanje pumpe, ondnosno prljavština u pumpi (a možda je i sama pumpa oslabila, odnosno slabo zatvaraju nepovratni ventili). | |
| Naslov: Re: sta se desava Sre 25 Nov - 20:13 | |
| pa da vremenom se isposte membrane | |
| Naslov: Re: sta se desava Sre 25 Nov - 22:06 | |
| Pošto nemaš limove oko motora cenim da je povišena temperatura motora uzrok problema. Prelazno rešenje je da voziš sa otvorenom haubom ili da ne voziš kombi uopšte dok ne nabaviš te limove.
I da dodam, mislim da je motor od 1200 ccm ipak slab za T2 kombi. | |
| Naslov: Re: sta se desava Čet 26 Nov - 23:14 | |
| juce i danas isao produziti registraciju i presao oko 60 km i nista se nije dogodilo, pali, vozi, ide bez problema nesto razmisljam posto mi ne radi merac goriva da li je moguce da se gasio zbog malo goriva u rezervoaru pa kad se .... ???? nije se gasio od kako sam sipao gorivo | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: sta se desava Pet 27 Nov - 0:17 | |
| Naslov: Re: sta se desava Pet 27 Nov - 8:48 | |
| Nemaš limove oko motora? Usled toga dolazi do recirkulaciju vazduha za hlađenje, i umesto da motor stalno usisava hladan vazduh za hlađenje, on usisava deo toplog vaduha koji izlazi iz motora odozdo, i motor se pregreva. | |
Lasto VW zaluđenik
| Naslov: Re: sta se desava Sub 28 Nov - 22:37 | |
| Naslov: Re: sta se desava | |
| sta se desava | |
