 Problem oko struje!!!
PočaljiNaslov: Problem oko struje!!!   Pet 30 Okt - 18:29
Vec nekoliko dana imam problem koji vec vise nemogu da resim,a zbog njega ni bubu da vozim
kad okrenem kljuc,tj.stavim je na kontakt,ne sija mi lampica ni za ulje ni za bateriju!Medjutim,kad je startujem,lampica od baterije treperi!
Bio dam kod majstora i pregledao mi je alternator,kaze da je sve dobro,ali da mu se cini da regler zeza.Predlozio mi je da stavimo regler od nekog drugog auta.Sta vi mislite?
Ja neznam sta da radim vise.Proveravao sam masu i nista,sve je dobro...
Broj poruka : 3787
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Pet 30 Okt - 18:59
bibin11 ::
Pogledaj kontakte na kilometar satu!!! Posebno za lampicu za ulje!!!
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Pet 30 Okt - 23:20
Kada daš kontakt, na sijalicama za alternator i ulje treba da se pojavi napon. Drugi kraj sijalice za ulje je vezan preko automata na masu pa ona sija kad nema pritiska. Drugi kraj sijalice za alternator je vezana na regler odnosno na pobudne diode, tako da kada alternator ne radi sijalica dobija masu preko reglera i sija. Kada alternator počne da puni, na tom kontaktu se preko pobudnih dioda pojavi napon i sijalica se gasi jer na njoj nema napona (na oba kontakta je 12V).
Ako pri davanju kontakta ni jedna od sijalica ne sija, prvo proveri da li onaj srednji kontakt na satu uopšte dobija 12V. Ako tu nemaš napon, kada motor proradi sijalica za alternator verovatno tuda dobija masu i zato treperi.
Dakle, uzmi prob-lampu pa proveri da li ta klema dobija 12V kada daš kontakt ključem.
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Sub 31 Okt - 11:00
sad sam gledao sat.
Srednji kontakt na satu uopste ne dobija struju kada dam kontakt!!!
Ostalo mi je jos jedino da poskidam osigurace i da pogledam kontakte...
Nije mi uopste jasno sta se desava.
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Sub 31 Okt - 14:54
poskidao sam sve osigurace i one limcice na koje se oni stavljaju sam osmirglao sa sitnom smirglom.Stare osigurace sam zamenio novim i kad sam sve na svoje mesto vratio,evo ga radi!!!
Ko bi rekao?Asve sam okolo pregledao i nista,a ustvari sam ovo prvo trebao uraditi
asd.milan
Broj poruka : 18
Lokacija : batajnica
Datum upisa : 22.10.2009
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Sub 31 Okt - 16:22
bibin11 ::
proveri napon na izlazu iz alternatora.naravno kad motor radi.moze kolektor da zeza ili regler.postoji externi regler samo iskoristis nosac cetkica bubin ,lada ima takav regker,starije lajke,za pocetak promeni davac pritiska ulja to ti je najsigurnije
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Sub 31 Okt - 21:21
Osigurači su često problem. Naročito su loši oni sa plastičnim telom - usled grejanja kontakata plastika se polako topi, telo se skraćuje i slabi pritisak kontaktnih pera, i na kraju se kontakt sasvim prekine. Nekad se desi da se ona nit na osiguraču prosto pretvori u prah - iako stoji na mestu, ne provodi struju.
Najsigurniji su osigurači sa keramičkim telom (ima ih u praodavnicama auto-delova).
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Sub 31 Okt - 21:30
cheers sta bi malade bubadzije bez KDF-a cheers
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Ned 1 Nov - 15:54
A ja "kreten" kupio plasticne!!!
Kontakti su bili pozeleneli skroz
Sutra uzimim keramicke!
Da li je bitno koju amperazu na koji staviti?
Cini mi se da ima 12 osiguraca
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Ned 1 Nov - 16:53
bibin11 ::
ma gde bitno, evo moj komsija pre petnaestag godina imao problema sa osiguracima na kolima i premostio zicom direktno da se ne zeza sa osiguracima, vise nikad nije imao problema sa njima...
A od 132 osta tuzna uspomena bom
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Ned 1 Nov - 17:22
Na sva mesta idu 8A osim:
-grejanje zadnjeg stakla ako ga ima - 16A
-ako je sirena dvoglasna (dupla) - 16A
Plastični osigurači takođe mogu da se stave ali kraće traju od keramičkih.
Zelenilo je oksid bakra koji se javlja kada ima vlage!
Lasto
Broj poruka : 161
Lokacija : Bačka Palanka
Datum upisa : 08.06.2009
PočaljiNaslov: Re: Problem oko struje!!!   Ned 1 Nov - 21:10
Pa da te osigurače i njihova mesta, znam iz višegodišnje voženje, treba redovno šmirglati, bar jednom godišnje poskidati i preći finom šmirglom, ne bi poverovao da se tako brzo tamna patina hvata da to nisam radio redovno, zbog svetala, 6V.
lepo što si rešio problem bez nekih većih radova.
