 KORPA-KVAČILO
5 posters
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 23.04.2009
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeČet 8 Okt - 10:19
Da li znate kako se šteluje korpa sa prstenom i tri kraka?!! U kućnim uslovima, naravno...
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeČet 8 Okt - 10:45
U kućnim uslovima je potrebna dobra lamela i komparater (u nedostatku istog može da se grubo meri i šublerom, al nije baš najtačnije). Ovo štelovanje se vrši tako što se korpa i lamela montiraju na zamajac (lamelu treba centrirati). Sada se one tri matice na pipcima podešavaju dok prsten (odnosno pipci ako je korpa bez prstena) ne leže na istom odstojanju od korpe. Ovo je lakše podesiti ako se ima komparater (onda se zamajac okreće dok komparater ne pokaže minimalno odstupanje), a ako se meri šublerom onda treba naći neke tačke koje leže na koncentričnom krugu koji je u ravni zamajca od koga se rastojanje meri do pipaka (ili prstena).
U radioničkim uslovima se umesto korpe stavlja specijalni alat (ravna brušena ploča) kako bi se izbeglo eventualno neravnomerno naleganje pritisne ploče a time i pogrešno očitavanje bacanja prstena.
Sem toga se posle podešavanja nekoliko puta aktivira korpa da ploča bolje nalegne, pa se opet izvrši merenje i eventualno podešavanje.
Apsolutno rastojanje prstena (ili pipaka) od zamajca nije toliko važno koliko je bitno da prsten ne baca tokom okretanja zamajca - sva tri pipka moraju biti na istom odstojanju od zamajca. Ako to nije slučaj, kvačilo trese pri polasku, lamela i pritisna ploča se neravnomerno troše i td.
Kako se pipci i ostalo polužje upotrebom po malo habaju, ovo podešavanje bi trebalo povremeno proveriti.
Posle podešavanja matice treba osigurati (protiv odvrtanja) stezanjem kleštima.
Prsten ne treba skidati sa pipaka, niti mu treba menjati položaj - štelovanje se vrši sa montiranim prstenom, i ne treba ga posle toga skidati! Pre štelovanja dodirne površine prstena i pipaka treba po portebi poravnati i uglačati, i podmazati sa vrlo malo masti.
KORPA-KVAČILO Stelovanjekorpe
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeČet 8 Okt - 14:29
Hvala ULTIMAT!!!
Zamajac i korpu sam nosio kod strugara da izravna dodirne površine sa lamelom, a lamelu sam nosio na ponovno lepljenje zajedno sa paknama. Nadam se da će biti dobra. Pokušaću sa šublerom ili možda potražim majstora sa komparaterom...
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeČet 8 Okt - 21:20
Bacanje prstena na koji naleže druk-lager ne bi smelo bude veće od 0,3 mm, a dobro je da bude što manje.
(Uzgred, obloge lamele se nituju kod bube, a ne lepe.)
srkimi78
srkimi78
Broj poruka : 31
Datum upisa : 11.04.2009
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeČet 8 Okt - 23:56
Gde ima majstora sa komparaterom?
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePet 9 Okt - 8:29
Svaka mašinska radionica ima komparater. Može da se kupi nov po prodavnicama za oko 1000-1500 dinara (ili više), a polovan na Bubanj Potoku verovatno i jeftinije. Pored toga treba imati i nosač, ali on se može i improvizovati.
Pokazalo se da bi jednom mehaničaru amateru komparater dobro poslužio - njime se mere uglavnom razni zazori (osovine, ležajevi i td.) i odstupanja odnosno bacanja (lamela, korpa, kaišnici, diskovi, doboši i td.). Po fabričkom uputstvu se čak pomoću komparatera podešavaju i ležajevi prednjih točkova, međutim to retko ko radi tako.
http://shop.ebay.de/i.html?LH_BIN=1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A2474&_nkw=messuhr&_sop=2&_trksid=p3286.c0.m14
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePet 9 Okt - 12:22
Što se tiče obloga lamele pogrešno sam se odrazio, nitovane su..A na kočione pakne su lepljene, mada imam istrošenih originalnih pakni koje su takođe nitovane...pozZ
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeUto 5 Jan - 15:09
Приликом монтирања корпе, колико треба да буде растојање (плоче која се шрафи на замајац са 6 шрафова) од замајца пре завртања шрафова???!..Ово питам зато што сам равнао замајац и корпу, а ламела је поново нитована (тако да су ми сви параметри Basketball раштеловани)..Мораћу да штелујем корпу да бих добио потребан потисак на ламелу и замајац
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeUto 5 Jan - 19:22
Nema potrebe, hod opruga je sasvim dovoljan da kompenzuje ravnanje pritisne ploče i zamajca. Korpa se šteluje samo da bi ravan prstena bila paralelna ravni zamajca. Samo tada sva tri pipka istovremeno odvajaju pritisnu ploču od lamele, odnsno pritisak ravnomerno slabi pri pritiskanju pedale kvačila.
U suprotnom kvačilo trese pri polasku, trza, čupa.
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeSre 6 Jan - 12:50
хмм..Маст је већ просута..Пре недељу дана сам поменуто намонтирао и у гаражи је лепо радило, ал кад сам кренуо из гараже напоље, неће (гаража је у сутерену па имам леп успон, ал не несавладив)..Тако да се спремам ових дана на скидање мотора..Растојање за које сам питао било је око 4-5 mm. Компаратер немам нит компетентног мајстора, па сам замислио да отпустим 3 шрафа за штеловање за по 2-3mm, јер они сем штеловања прстена померају и потисну плочу ка ламели..
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeSre 6 Jan - 15:46
Što se ravnanja zamajca tiče, obično se ona površina gde naleže korpa obradi za toliko koliko je skinuta površina gde naleže lamela, tako da razlika te dve površine ostane kao kod novog zamjca. To oni što ravnaju zamajce (treba da) znaju, pa pretpostavljam da je to i urađeno.
Što se same pritisne ploče tiče, ona najčešće nije toliko pojedena da je treba mnogo obrađivati. U svakom slučaju, hod federa je dovoljan da se kompenzuju ta manja istrošenja.
Kada je pedala kvačila otpuštena, druk-lager ne pritiska prsten pa klackalice ne dodiruju pritisnu ploču, i lamela je pritisnuta federima korpe. Zazor na poluzi gde je zakačena sajla treba da bude oko 2 mm, odnosno 20-30 mm na samoj pedali. Ako je zazor dobro podešen, a kvačilo i dalje proklizava, to znači da su federi u korpi oslabili ili nešto drugo nije u redu.
Popuštanje matica pipaka pomoglo bi samo ako je pritisna ploča mnogo obrađena pa zazor kvačila ne može da se ispravno podesi, tj. nema ga, u šta sumnjam. Popuštanjem matica bi se dakle primakla pritisna ploča ka zamajcu ali samo kada je kvačilo pritisnuto - kad je pedala puštena, pipci ne deluju na ploču tako da ona pritiska lamelu koliko god da je jak pritisak federa.
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeČet 7 Jan - 14:24
Хвала на детаљном објашњењу, сад су ми се све коцкице сложиле sunny ..Јавим ста сам направио..позЗ, срећан божић
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePet 22 Jan - 9:52
Замајац је на жалост обрађен само где налаже ламела (грешка). Добар кључ 36 за шраф замајца сам позајмио, тако да више нисам хтео да га скидам.
Размишљао сам да занитујем дебљу облогу на ламелу али ме је качио викенд, а живци на измаку.. Mad
Тако да сам одлучио да отпустим три (3) шрафа за штеловање прстена за три (3) милиметра..(рачунајући да је замајац скинут за милиметар, потисна плоча корпе за милиметар и још један милиметар за сваки случај)..
Потисна плоча се померила ка ламели али прстен је изгубио раван, чак се олабавио..
Све сам смонтирао и ради добро ал` не знам до кад, вероватно ће друк лежај брзо да оде.. Ово сам свесно урадио па док иде, онда нова корпа и друк лежај.. Наравоученије: не радити бубу кад су живци на измаку, направити паузу пар дана да се глава охлади.. Било би много боље да сам однео ламелу да се занитују за 2 милиметра дебље облоге (бар у овом случају)..
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePet 22 Jan - 11:12
A da nije tu slučajno kombinovan druk-lager novog tipa koji ne ide sa tom korpom? Ili ovako - koje je godište auto?
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePet 22 Jan - 12:14
Корпа је као на слици где си приказао компаратер и оригинални друк лежај за њу.. на осовини из мењача на коју належе ламела нема онај прстен као ојачање осовине..Иначе ауто је `61-1200, а мотор и мењач око ~71-1300..мењачи су исти код оба годишта, само су дуже полуосовине као што си и рекао у теми "цури уље на семеринг"
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePet 22 Jan - 12:16
Исправка "цури уље на пакне"
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePet 22 Jan - 19:00
Nešto mi tu nije jasno. Ako si postigao normalan pritisak na lamelu popuštanjem one tri matice, to si sigurno mogao da postigneš i popuštanjem sajle kvačila. Imam utisak da ti je druk-lager preblizu korpi, tj. motoru, a to se šteluje popuštanjem odnosno zatezanjem sajle, odnosno pravilnim podešavanjem zazora pedale kvačila.
Jedino ako taj koji je ravnao korpu rasturao, pa je nije dobro sastavio, tj. prestegao matice? Matice treba da budu tako stegnute da su od prilike ravne sa onim brezonima na koje su navrnute, tj. ne bi trebao da se vidi navoj.
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePon 25 Jan - 12:35
Код мајстора је био договор да је не растура, што се и види по лимићима (сигурносним од одвртања) на матици..Додуше, тек је сад након одвртања однос матице и брезона као што кажеш да треба бити..То ми је била резервна корпа коју сам затекао на мотору приликом препакивања са 1300 на 1200, па је и она дошла на ред, а она има мањи спољни пречник прстена где належе друк лагер у односу на ламелу која је била на 1200
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePon 25 Jan - 12:44
Од сајле сам прво кренуо, отпустио је максимално ал није помогло..
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimePon 25 Jan - 14:42
Očigledno da je neko nekad rasturao tu korpu pa je nije sastavio kako treba. Uostalom čini mi se da je mnogo lakše obraditi pritisnu ploču ako se korpa rasturi, a matice se ponovo stegnu kleštima posle štelovanja da se ne bi usled vibracija same pomerale.
Negde si pomenuo da je posle otpuštanja prsten postao labav, zajedno sa klackalicama. Na svakoj klacklaici treba da postoji po jedna opruga koja preko "uzengije" drži prsten, tako tu ništa ne sme da bude labavo. Ima li tih opruga na korpi?
dusan
Broj poruka : 23
Lokacija : Apatin
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeUto 2 Feb - 14:36
Дефинитивно си у праву (по ко зна који пут), опруге постоје ал се једна разликује од остале две..неко је ту нешто чепркао, мењао опругу и претегао шрафове..мислим да је проблем расветљен..
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeUto 2 Feb - 17:20
cheers lol!
KORPA-KVAČILO Empty
PočaljiNaslov: Re: KORPA-KVAČILO   KORPA-KVAČILO Icon_minitimeSre 3 Feb - 18:09
bash sam iznenadjen da je neko kod nas "nesto cheprkao" clown clown clown
KORPA-KVAČILO Empty
KORPA-KVAČILO
» korpa
» Knjiga Ditera Korpa
» korpa zamajac
» korpa za 1600
