| Prozor | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Prozor Ned 4 Okt - 17:16 | |
| Na suvozacevoj strani ne mogu ni da otvorim,ni da zatvorim prozor! Rucica se samo vrti u krug na obe strane i proizvodi jako cudan zvuk! Sta bi to moglo biti? Zupcanik? Sajla? I kako da popravim to sto je?! Hvala unapred! | |
| Naslov: Re: Prozor Ned 4 Okt - 17:35 | |
| verovatno riknuo mehanizam za pomeranje stakla moras da skines tapacirung i da proveris sta se desava kad se okrece ruchka | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Prozor Ned 4 Okt - 17:45 | |
| Skidao sam ga danas i apsolutno se nista ne desava kad se okrene rucka! Vrti se u mestu,a s vremena na vreme uhvati i spusti prozor za cm i onda nastavi da se vrti. | |
| Naslov: Re: Prozor Ned 4 Okt - 18:11 | |
| mehanizam - verovatno stradali zubi | |
mema dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Prozor Ned 4 Okt - 20:12 | |
| ma vjerovatno su zubi proklizali | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Prozor Ned 4 Okt - 23:32 | |
| E sta sad?! Jel postoji neka terapija ili da menjam mehanizam?! Pretpostavljam da sledi menjanje,a nesto razmisljam i o elektronskim podizacima,pa... | |
| Naslov: Re: Prozor Pon 5 Okt - 0:40 | |
| ma jok mani elektroniku nadji dobar mehanizam,zameni ga i teraj dalje | |
| Naslov: Re: Prozor Pon 5 Okt - 8:15 | |
| Ponekad se može popraviti i stari mehanizam, zavisi od oštećenja. Ako je na primer pohabana sajla ona se može okrenuti za 180° tako da do zupčanika dođe nepohabana strana. Ako je pohabana cev koja vodi sajlu, može se između nje i kućišta zupčanika podbaciti neki lim tako da zahvat bude veći. Ako je međutim sam zupčanik oštećen, što je izgleda ređi slučaj, onda pomaže samo zamena zupčanika.
Da bi podizač mogao da se otvori treba ga prvo skinuti (izvaditi iz vrata) a onda treba razbušiti 4 nitne koje drže kućište zupčanika. Kasnije se na njihovo mesto mogu straviti šrafovi.
Najlakše je naravno promeniti ceo mehanizam novim, ili stari mehanizam odneti na popravku (mislim da to rade neki servisi koji se bave sajlama i preciznom mehanikom). Ugradnja polovnog mehanizma je kao i obično mačka u džaku (ne zna se koliko mu je još života ostalo). | |
Perun VW zaluđenik
| Naslov: Re: Prozor Uto 6 Okt - 0:01 | |
| Hvala KdF na savetu i definitivno cu probati sa okretanjem sajle! E sad! Ja imam neku ideju kako bih to uradio ali ako ti nije problem aj ukratko mi opisi proces...cisto da znam da sam na dobrom putu! | |
| Naslov: Re: Prozor Uto 6 Okt - 8:28 | |
| Prvo treba izvaditi mehanizam iz vrata (skinuti tapacirung, šrafove koji drže mehanizam i šraf koji drži leptir). Ja sam skidao i leptir ali mislim da to nije neophodno, mehanizam bi trebao da može da se izvadi i bez skidanja leptir-stakla.
Sajla prolazi kroz onu rasečenu cev i na jednom kraju je uvrnuta u nosač prozora (koji pomera staklo gore - dole). Na drugom kraju je slobodna. Da bi se sajla okrenula trebalo bi razbušiti nitne na kućištu zupčanika ručice, izvaditi sajlu, okrenuti je u nosaču prozora za neki ugao (možda je dovoljno za 90° ili 120° oko sopstvene ose) i sve vratiti na mesto. Sajlu treba dobro podmazati univerzalnom mašću, a na mesta gde su izbušene nitne staviti šrafove. Doduše sumnjam da će samo okretanje sajle pomoći, obično se pohaba i cev kod kućišta zupčanika pa zupčanik ne zahvata dovoljno u sajlu, i onda preskače. Ovde bi pomoglo da se podbaci neki tanji lim između cevi i nosača zupčanika čime bi se povećao zahvat između sajle i zupčanika.
Nevolja je što se ne zna da li mehanizam radi sve dok se ponovo ne montira na vrata, tako da cela operacija ume da potraje. | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Prozor Uto 6 Okt - 12:35 | |
| Ne mora da se skida leptir Kad se trazi mehanizam po otpadima nema veze ako teze ide staklo bitno da se ne cuje onaj zvuk preskakanja. Ja sam uzeo jedan koji je mogao samo 2cm gore i dole da se mrda, poprskao wd-40, natopio ga uljem i nisam mogao da verujem koliko dobro je radio A odakle sam ga izvadio je posebna prica(iz prevrnute bube u koju se ulazi kroz pod ) | |
| Naslov: Re: Prozor | |
| Prozor | |
