 Moj plavi zmaj!
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 16:35
Лепо, лепо. Корозија са браника се може скинути пастом за полирање метала (има по фарбарама), ако се никл није већ потклобучио.
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 20:03
Lepa Bubichica samo nisi jedina u Bg-u sa takvom bojom,naime ima jedna sa identicnom bojom u Shumatovackoj ulici na Neimaru i prelepa je kao i ta tvoja!!!
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 20:08
Reci mi sta je sa enterijerom?
Radis li ga?
Pchela
Pchela
Broj poruka : 43
Datum upisa : 20.08.2009
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 20:20
Uzela sam prednja sedista od Golfa II, u dobrom su stanju. Mislila sam da to tapaciram ili da uradim neke presvlake. Zadnju klupu cu ostaviti, ali cu i nju naravno presvuci istim materijalom. Takodje bi i nebo trebalo promeniti,jer je naravno pozutelo...ali otom potom, jedno po jedno.
Godina : 27
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 20:49
Mozda nebo moze da se opere, nije bas jednostavno zameniti scratch
Broj poruka : 1590
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 20:50
ako je nebo celo nemoj da ga skidas , dosta je to gadna rabota
Pchela
Pchela
Broj poruka : 43
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 21:11
Naravno,prvo cu ga izribati nekim sredstvima. Celo je, nije nigde pocepano...nego sam ja bolesnik... Smile
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 22:07
ako nije pocepano probaj da ocistis ... ali zamena i nije neki bauk ... potrebno ga je sam skinuti bez cepanja da bi se moglo napraviti novo po starom
po obodima skaja su prisiveni kartonski rubovi koji ustvari drze nebo zategnuto za bubu Smile
ovoako nesto:
alat je opisao drug KdF :
Kod kola koja imaju malo nebo (bez tapacirunga sa strane i do bocnih prozora) taj debeli karton je prisiven sa sve 4 strane i meni je on predstavljao najveci problem i za skidanje i za namestanje. Tu pomaze jedna specijalna naprava...
Godina : 27
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Ned 6 Sep - 23:29
Pchela ::
Nekako sam uspela da provalim kako da stavim slike! cheers
Verovatno postoji i drugi nacin,ali nema veze...
Pa sta kazete za moju bubu?
Drugi nacin:
Iskopira se prozorcic gde pise forum i pre upload-a obelezi se kvadratic za resize (najbolje na 640x480)
Pchela
Pchela
Broj poruka : 43
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Pon 7 Sep - 8:31
Hvala na informacijama za nebo. Znacice mi ako resim da ga menjam.
Pchela
Pchela
Broj poruka : 43
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Uto 15 Sep - 12:59
Joj ljudi, gotova mi buba!!! cheers
Zvali me malopre iz servisa! Very Happy
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Uto 15 Sep - 17:25
Blago tebi
nadam se da ces biti srecna i zadovoljna odradjenim poslom
p.s.Dobar ti avatar!
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Uto 15 Sep - 19:03
Da bibin u pravu si bar neko da ne kuburi sa majstorima ko nas dvojca...
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Uto 15 Sep - 21:20
tako je Djordje
moj brate po kuburenju sa majstorima!
Pchela
Pchela
Broj poruka : 43
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Uto 15 Sep - 22:02
Kako nisam kuburila....Ovo je moglo da se zavrsi jos pre par meseci minimum! Sutra idem po nju...sad treba da se registruje...
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Uto 15 Sep - 23:44
E bibin dobismo i sestru scratch
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Sre 16 Sep - 11:31
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 29
Lokacija : BiH
Datum upisa : 30.09.2008
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Sre 16 Sep - 19:23
Potrui se da izribas to nebo i ja sam u istim radovima.Tesko ces ga skroz dovesti u fabricko stanje ali mozes dosta toga oprati
Pchela
Pchela
Broj poruka : 43
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Čet 17 Sep - 11:54
Evo moje bubice!
Juce je doterah. Papucica za gas je pukla, tako da sam je gazila po onom "koturu!" Smile
Trebalo bi branike malo da sredim, da promenim lajsne prozora, izduvne cevke auspuha (ako se tako kaze) i jos neke sitnice da je dovedem u red spolja.
Ali pre svega toga kod majstora, da sve detaljno pregleda...nije vozena oko 5 godina. Bice tu jos dosta posla!
https://redcdn.net/ihimizer/i/p1040305.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/p1040306d.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/p1040307m.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/p1040308x.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/p1040309h.jpg/
https://redcdn.net/ihimizer/i/p1040310.jpg/
Broj poruka : 700
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Čet 17 Sep - 18:37
Super je sunny
A što se posla tiče, oko bube uvek ima ponešto ali ona to sve zahvalno vrati...
Sada uživajte u njoj Laughing
mema
mema
Broj poruka : 322
Godina : 29
Lokacija : BiH
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Čet 17 Sep - 19:14
Buba ti je odlicna ,super odlicna Very Happy
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Čet 17 Sep - 20:05
Sehr gut!
Broj poruka : 795
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Čet 17 Sep - 20:27
Dobra je ova TAS-ovka... Very Happy
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Pet 18 Sep - 0:46
farbar se bas potrudio...
cheers cheers cheers
stopke su super, kao i obrvice...
boja je tvoj izbor?
Pchela
Pchela
Broj poruka : 43
PočaljiNaslov: Re: Moj plavi zmaj!   Pet 18 Sep - 9:34
Boja je moj izbor. Zove se "jamaica blue", i bas se nalazi u VW spektru boja. Nisam imala predstavukoju boju bih zelela, pa mi se svidela neka zlatno zuta, ali je bilo problematicno za farbanje, mora prvo u belo da se farba, pa u zuto, hiljadu nekih slojeva...pa sam odustala, nisam htela da maltretiram ljude. Razmisljala sam i o crvenoj.....ali sam na kraju izabrala ovu, rekoh da ne menjam nesto drasticno, jer je buba inace bila plava! flower
Moj plavi zmaj!
