 1600 T 037.... 54KS
4 posters
1600 T 037.... 54KS Empty
PočaljiNaslov: 1600 T 037.... 54KS   1600 T 037.... 54KS Icon_minitimeUto 4 Avg - 19:46
Motor je jednog od nasih clanova, iz Typ-a 3, proizveden novembra meseca 1966. Vlasnik je sam poskidao limove i takvog ga doneo kod mene.
Skinute glave motora
1600 T 037.... 54KS Motort0011
i po glavama je uocljivo da je jedino drugi cilindar koliko toliko radio pravilno!
1600 T 037.... 54KS Motort0031
demontirani ventili i na njima se vidi da nisu imali pravilno naleganje na siceve
1600 T 037.... 54KS Motort0041
Veliki problem kod vazdusno hladjenih motora je prljavstina koja se vremenom nakupi u vazdusnim kanalima i time stvara mogucnost pregrevanja motora a time moze uzrokovati eventualne kvarove!
1600 T 037.... 54KS Motort0061
Stubline i klipovi ocigledno da su menjani jer na njima nema odstupanja preko granice koju dozvoljava proizvodjac. Problem predstavljaju karike, ne zbog istrosenostti vec zato sto je "neko" na prvom i drugom cilindru pravilno montirao iste. Na cetvrtom i trecem cilindru nema "strugajuce" karike vec je umesto njih kompresiona!
1600 T 037.... 54KS Motort0071
ovo je klip iz prvog cilindra, kompresionu kariku sam ja skinuo!
1600 T 037.... 54KS Motort0091
klip iz cetvrtog cilindra!
U motoru je nekada bilo i vode, iako je u trenutku kada je stigao kod mene u njemu bilo oko 4(cetiri) litra ulja, ovo po tome sto su zupcanici uljne pumpe korodirali!
1600 T 037.... 54KS Motort0101
a na uljnoj pumpi su vidljivi "risevi" od necistoce u ulju!
1600 T 037.... 54KS Motort0111
Sutra nastavljamo dalje, videcemo kakvi su lezaji na radilici!
P.S. Slike su malo nejasne, slikano na kraju rada pa su ruke bile umorne!
PočaljiNaslov: Re: 1600 T 037.... 54KS   1600 T 037.... 54KS Icon_minitimeUto 4 Avg - 21:12
evo ja da se ponudim ako treba pomoć, mogu da vam pozajmim subitor (50-160mm) i mikrometre (0-125mm 5kom.) da ne morate da nosite svaki čas delove da vam mere nego lepo sve sami Very Happy
http://www.buba-beograd.com
PočaljiNaslov: Re: 1600 T 037.... 54KS   1600 T 037.... 54KS Icon_minitimeUto 4 Avg - 22:29
vlajko05 ::
Hvala Vlajko, sam i merim!
PočaljiNaslov: Re: 1600 T 037.... 54KS   1600 T 037.... 54KS Icon_minitimePon 24 Avg - 21:14
Razdvojene su polutke bloka i evo rezultata:
1600 T 037.... 54KS Typ3motor001
1600 T 037.... 54KS Typ3motor002
U samom motoru dosta je taloga a na mestima gde dolaze lezeci lezaji primetan je "otisak" tj. lezaji su ostavili udubljenje na bloku i to posebno na srednjem velikom lezaju, tako da blok mora da se trnuje.
1600 T 037.... 54KS Typ3motor003
Na radilici su primetni risevi koji nastaju tokom rada motora, pa ce i ona na brusenje, tako da ce i blok i radilica ici na prvu specijalu.
Dvodelni lezeci lager:
1600 T 037.... 54KS Typ3motor004
jedan od letecih lagera:
1600 T 037.... 54KS Typ3motor005
1600 T 037.... 54KS Typ3motor006
Kuciste turbine je naprslo u delu gde dolazi zavrtanj kojim se ucvrscuje dinama na motor je naprslo pa mora na varenje
1600 T 037.... 54KS Typ3motor008
P.S.Moj nozni palac nece na varenje Very Happy
srkimi78
srkimi78
Broj poruka : 31
Datum upisa : 11.04.2009
PočaljiNaslov: Re: 1600 T 037.... 54KS   1600 T 037.... 54KS Icon_minitimeUto 25 Avg - 21:10
Diko pa vi radite punom parom, bice ovo opaka masina. Twisted Evil
PočaljiNaslov: Re: 1600 T 037.... 54KS   1600 T 037.... 54KS Icon_minitimeSre 26 Avg - 21:08
Dika, svaka čast, samo nas zasipaj slikama i komentarima.
Mi koji tek učimo neke stvari i nismo mehaničari po struci cjenimo takve informacije ! Cool
1600 T 037.... 54KS
» 1600
» blok D - bitno pitanje
» 1600
» 1600 TL
» 1600
