| 1200 BAKSUZ | |
+19pigeon KdF popesky yeti Pchela adro15493 Doktor wendol bubuleja Braca jovca Lasto Ivan luft bibin11 Tomas Volk Dika strid Bugman djordje 1200j 23 posters |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Uto 8 Sep - 19:24 | |
| Ma pusti ti komsije i furaj po svome.Radis odlicno,sto bi rekli ''kao za sebe'' | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Uto 8 Sep - 23:47 | |
| - djordje 1200j ::
- @Pchela
yeti je vec rekao, lajsne su iz astora, narucis i stize...
@paul ne ostace baksuz, bar radi uroka.... hvala jako mi znaci svaka rec podrske, ne znam kako je vama, ali meni se komsije cudno smeskaju chuj smeskaju pa o meni javno pricaju ... a moj kum upoznao komsinicu i skonta da zivi u mojoj zgradi .. a ona ce "ahaaa to je onaj l...k sto viri ispod bube" i u stanju su da 10 puta kazu "dobar daaaan komshija" i tako dok ne promolim glavu i odvratim (naravno uvek u opasnosti da me prignjeci ili osakati nesto rdjavo) ... elem jednoga dana ce mi u ruci biti zamajac ... a onda | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Uto 8 Sep - 23:54 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Uto 8 Sep - 23:55 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sre 9 Sep - 0:16 | |
| Kod mene ima bolja metematika, nego nikako da mi se neki od komsija nacrta kad mi zapusi dizna na peskari, posto zna dobro da odleti....tad bi ih opravio svaka mi cast, ko gospodina Rajkovica... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sre 23 Sep - 22:38 | |
| Baksuz ne bi bio baksuz kada nesto ne bi zaskripalo...
danas sam saznao da polustranice za moju bubu, koje sam narucio, nece stici jel JP vise ne isporucuje njih u celini, e sad nastaju dva problema, sta ciniti dalje, a pare cu nekao izvuci, to nije problem, ali gde naci druge...??? | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 8:13 | |
| Šta su tačno polu-stranice, jel to onaj deo iznad kraja tunela a ispod bočnog stakla? | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 8:26 | |
- Šta su tačno polu-stranice, jel to onaj deo iznad kraja tunela a ispod bočnog stakla?
951253/1 951253/2 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 8:35 | |
| Poslao sam ti PM a tek sad vidim da je javna debata o ovome. Znaci dobro sam pretpostavio sta znaci polustranica,ma mislim da taj da je radio neku bubu pre tvoje to nebi dirao. Pa jedino ako je auto lupan pa bi se menjalo ovako.Ja mislim da odavno ovoga nema u prodaji (barem za stare modele).Vidi CSP katalog limarije al mislim da ce te to skupo izaci. Ko je jos taj deo dirao bez potrebe. Nije mi jasno sta je uopste taj ,majstor hteo da dobije kad je vec te delove uklonio.Deo oko stakla je uvek OK a zamenski delovi za dno ispod u dnu postoje.Isto ima i ovih unutar blatobrana (sem za stare pa ja to pravim). Ovako ispada da ces morati da seces zdravu bubu u tom delu ,da presadjujes taj deo na tvoju koja je takodje bila zdrava bas tu. Ne razumem zamisao. | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 8:49 | |
| @ toma...
bolje da bude javna debata, kao sto pre rece, da momci shvate koliko para i zivaca treba za ovo planinarenje pre nego udju, a ja da sam nesto znao o sredjivanju bubane bih dao tom majstoru da mi popravlja limariju, a sad dule(mehanicar) i ja mucimo muku da sredimo ovo sto je ostalo od nje, nemogu ti opisati koliko mi je znacilo da gledam tvoje postove i ne samo toje da bi nesto naucio o ovome...
Hvala za csp, jer ja uopste ni nemam ideju odakle ga nabaviti, osim astora, koji je zakazao(ne njihovom krivicom), posto je JP povukao taj deo iz starog kataloga, odnosno dostavio novi katalog limarije, kako rekose.... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 10:04 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 19:27 | |
| - Tomas Volk ::
- Pitaj u Golasu i to je sve sto mozes odavde (iz fotelje)
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/shop_main.cgi?func=anzeige&wkid=73736389822&rub1=Aufbau&rub2=Blechteile%2CK%E4fer%20nicht%201302%2F03 Kao sto vidis prica se ne zavrsava sa po 270 EUR.Zato je meni bilo van pameti to skidati. Sad fino nadjes bolju karoseriju od tvoje,to skines (a bez secenja i lupanja nece) i onda napravis losiju od bolje. Nije smesno al sto da mracimo Pronasao sam bubu, 67 godiste pa cu sa nje skinuti polu stranice, buba je fantasticna, ima dobru sasiju, ali je cela desna strana propala zbog udesa, a prednji deo je vec osekao neki strucnjak da bi mao buljavi kabrio, koji je pravio od jugoslovenke, tako da mi nije zao da je koristim za donaciju, jedino se postavlja pitanje sta za desnu(trazi trazi pa ces naci...) , trudim se da nista ne secem vec sve da radim busenjem jer na njoj nije imalo nikakvih limarskih radova pa je lako razpunktovati, nema "mesece" pa cu je seci po stubicu izmedju przora i vrata a nazad od prozora do zavrsetka krova ispod "meseca", jedina intervencija ce biti promena nosaca branika posto je truo, a lim ispod nije (ili nisam video) i ako moram da presadim sa moje delove gde kace vrata, ako nisu isti... golas sam pozvao jutros, pa ako budu u mogucnosti da mi dobave ova odlazi u na peskarenje pa u crni fond, jer je astor imao cenu JP-ovih polu stranica od 170-200E(rastegljivo ko lastis) , sad ostaje da vidimo golas jer kazu da imaju drugog dobavljaca..... | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 19:44 | |
| Sta ces, kad je vec tako onda se mora. | |
adro15493 VW zaluđenik
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Čet 24 Sep - 23:27 | |
| - Citat :
- jedino se postavlja pitanje sta za desnu(trazi trazi pa ces naci...)
Mislim da si pronašao desnu stranu, možda čak i celu školjku, zavisi kako ćemo se dogovoriti kada me budeš nazvao na 064/6609606. Buba (sarajevska) se nalazi u Novom Sadu i jedva čeka da bude donator! | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pet 25 Sep - 8:13 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pet 25 Sep - 8:27 | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pet 25 Sep - 13:13 | |
| Ni jednu ni drugu stari vlasnik nije dao da mu sredjuju "majstori" . Moja je jednom ofarbana za 40 godina i nije varena nigde osim jedne zakrpe na podu, pretpostavljam da je i ova takva nisam stigao da je zagledam, steta, samo da se nije pojavio taj sa kabriom Cini mi se da je ova buba neki spar model, po volanu, nebu...ne znam | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pet 25 Sep - 18:36 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pet 25 Sep - 19:28 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sub 26 Sep - 1:34 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sub 26 Sep - 1:59 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sub 26 Sep - 14:19 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Sre 14 Okt - 22:45 | |
| Djordje, Sta radis covece? Sto te nema? Kako napreduju radovi? | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ Pet 16 Okt - 13:43 | |
| Naslov: Re: 1200 BAKSUZ | |
| 1200 BAKSUZ | |
