 rasprodaja dzaba
Broj poruka : 308
Datum upisa : 23.02.2009
PočaljiNaslov: rasprodaja dzaba   Pon 27 Jul - 17:31
Posto sredjujem malo dvoriste ocu da se resim dosta stvari viska(pa da ne bi bacao,prodajem po dzaba cenama,moze i menjanje,ako meni nesto treba)
kontakt na 064/1407122
zadnja bocna stakla po 100din
zadnja soferka i velika i mala za 100din(ima i grejac)
stakla iz vrata,kvake ,brave,
crne navlake ispod brava,aluminijumske da se kao ne grebu vrata(meni ih limar napunio gitom ,pa nemogu da stanu
zadnja hauba od 1302
leptiri od tasove
rezervoar od 1302,sa sve meracem-plovkom
sve po 100 din.
ajmo, bice jos da se resim krsha i loma koji mi je vishak
zverko
Broj poruka : 317
Datum upisa : 12.02.2008
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 28 Jul - 11:00
jel radi grejac na tom zadnjem staklu ? kod mene je crko pa moram da menjam ... pa reko ako radi, da biznisujemo sunny
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 28 Jul - 12:17
grejac da li radi ne znam,ali sad sam primetio da nit grejaca postaje svetlija u nekim zonama
verovatno ne radi ,ali ima u nekadasnjem wirthu sredstvo za popravku grejaca,ali radi samo na soferkama ,gde nije prekinuta nit,to jest kaci se na lepak postojeci od grejaca,mada sam cuo da ima jos nekih firmi ,koje imaju taj set za reparaciju
sta je nikom nista ne treba Question
moze zamena za Fordove delove ,knjige ,broshure,znackice,itd,za starije fordove
imam svakakvih gluposti ,pa se ne stidite da pitate
imam komplet 2brzinski brisac sa prekidachem i zicama ,kompletno remontovan ,koji sam na kraju zakljucio da mi ne pashe na tasovu,pa bi njega menjao za neshto fordovo
Dragan bb
Broj poruka : 24
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 16.03.2009
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 28 Jul - 15:49
malimilan ::
Da nema kakvih sjedišta? Tražim za moju 1200j. Takođe mi treba posuda za vodu za brisače.
Pogledaj profil korisnika http://family.bozovic@gmail.com
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 28 Jul - 16:38
imam posudu za vodu
nemam sedishta
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 28 Jul - 18:16
Imam ja i to dva, a oba dva leva... scratch
Dragan bb
Broj poruka : 24
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Sre 29 Jul - 13:21
malimilan ::
imam posudu za vodu
nemam sedishta
Smatram da smo dogovorili kupovinu posude za vodu. Moj kolega sa posla Toma Ilić (koji živi u BG) bi je preuzeo ovih dana. Samo javi kad je zgodno da dođe i koliko dinara ili evra da ponese. On će ti se javiti na mob. koji si dao.
Pozdrav iz PG!
Broj poruka : 264
Datum upisa : 06.09.2007
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Čet 30 Jul - 22:05
imam ja sedista
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 4 Avg - 12:31
ode cantra za vodu
Dragan bb
Broj poruka : 24
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 4 Avg - 20:15
malimilan ::
ode cantra za vodu
Hvala Mali Milane! Rekoše da si dobar neki čovjek! Nije ni čudo čim voliš bubu!
Dragan bb
Broj poruka : 24
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Čet 6 Avg - 19:44
Mali Milane, da nemaš za ovu TAS-ovu 1200 onu policu (što nema poklopac). Moja je sva slomljena. Ne sjetih se da pitam prije Idea Pameti nikad dosta!!!
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Pet 7 Avg - 11:11
nemam,ali imam neku losu od 1302 ,koju cu da ostavim za sebe za mustru da napravim za tasovu(isti je gepek pozadi)
Ajmo dalje ljudi ,pomagajte
Menjam prednji trap od 1302(za 1300motor,znaci doboshi) ,komplet sa pushkom volana ,volanom ,puzom ,sponama ,sa sve koskom u patosu i koshevima trulim,samo je skinut peti amortizer.
Mennjam ga za bilo kakav od tasove ,moze i malo trulkast ,da moze da se izvari,bilo kakav da nije udaran i kriv,po mogucstvu sa puskom volana i puzem i sponama
Perun
Broj poruka : 230
Godina : 31
Datum upisa : 07.09.2009
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Sre 16 Sep - 16:09
Znam da je mozda kasno(proslo vise od mesec dana) ali da nemas mozda jaram za 1200j?! POZZZZ...
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Čet 17 Sep - 0:39
Nikad nije kasno,nemam
Perun
Broj poruka : 230
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Pet 9 Okt - 12:53
E opet ja! Embarassed Da nemas mozda mehanizam za podizanje stakla?!
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Uto 3 Nov - 10:25
nemam trenutno ,al bice
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Sub 7 Nov - 23:49
@Maestral imam bocna stakla nije problem,neznam kako da ti naplatim,jel ti mnogo po 100din bocno staklo ,mada bi bilo bolje da se menjamo tipa trazim tapacirunge crne od tasove ,samo za vrata,ili one plastike sto idu ispod spoljasnjih retrovizora ili onaj pred relej od tasove ili plasticne navlake na klizace sedista za stari tip.
Imao sam i dobre kedere za ta bocna stakla ,al mislim da sam njih bacio
Ili ako imas jedno stop svetlo komlet ali da nije izlomljeno kuciste od tasove
Godina : 26
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 0:19
Treba mi gomila nekih sitnica: cep za gorivo koji se ne zakljucava, jedno dugme za ventilaciju(na tabli), znacka pozadi (1300 ili 1500), lajsna koja ide na keder prednje sofersajbne, patosnice za nemice, oplate sto idu sa spoljne strane sedista i slucajno ako ima metalna plocica koja pokriva otvor za radio sa lajsnom...
Ima li nesto od toga?
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 0:36
za cep nisam siguran,dugme za ventilaciju imam, znacku nemam,lajsnu mislim da sam skoro bacio za soferku,patosnice nemam, za oplate bice,al ne skoro, poklopac za otvor za radio nema
trazim i set dobrih torzija , donje torzione ruke koje su sa dobrim kliznim povrsinama,pusku volana
Poslednji izmenio malimilan dana Ned 8 Nov - 0:43, izmenjeno ukupno 1 puta
Godina : 26
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 0:42
A ima li one rucice za otvaranje rezervoara iznutra, a da nije pukla? Rucke za prozore? Treba mi i neki zadnji vezni lim za bacanje, da presadim samo onaj limcic koji prihvata bravu haube.
Mozda se kasnije setim jos necega Arrow
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 0:45
rucke za rez. nemam , rucice za prozoru nemam , u astoru su nesto smesno nove,zadnji vezni lim isto bacen
imam kompletne mehanizme za ventilaciju za 1300 sa sve sajlama i cantrom
znam da je off,pa se izvinjavam adminu,trazim delove i za ford fiestu mk2,moze i cela xr2,bez papira i motora za delove,moze i natrula
Godina : 26
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 0:51
Ok hvala
Valjda ce biti tog cepa i oplati
Imam sve od ventilacije samo dugme fali, glupo samo zbog njega dolaziti.
Steta za lajsnu i lim
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 0:55
pa ako ti je neko od poznanika u prolazu ili tako nesto
Godina : 26
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 1:00
Pa jedino tako Wink
Rezervoar u odlicnom stanju, mozda?
Broj poruka : 308
PočaljiNaslov: Re: rasprodaja dzaba   Ned 8 Nov - 3:05
ne
rasprodaja dzaba
