 Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)
mavs
Boka bubilak
mix1200
Croqy
TeroristaMkGromovi
11 posters
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
Datum upisa : 08.09.2009
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Empty
PočaljiNaslov: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeSub 4 Sep - 20:36
Ajde i ja vise da predstavim SOKOCALO/CERESLO koje posedujem i vozim! Shocked
Twisted Evil Twisted Evil Evo sta biva sa bubom kad nece da slusa! Twisted Evil Twisted Evil
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  67566615.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  56648427.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  33922563.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  46747053.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  39426199.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  56255346.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  53809417.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  81838622.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  97768962.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  42710095.th Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  73686821.th
Ima tu jos dosta da se uradi ali ima vremena i ne zurim se!
pirat
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeSub 4 Sep - 22:08
To care , sankcije su bile neizbezne, Very Happy
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeNed 5 Sep - 16:25
E ljudi treba mi opet par malih saveta!
Upalio sam danas motor, posto sam rezervoar skinuo sa trajka nabudzio sam jednu flasicu od Aqva Viva vode, onu od 0,75l. Ajde da kazem da sam sipao nekih 0,6l u flasicu i upalio sam masinu, za jedno otprilike 7min Shocked flasica je bila prazna. Tj pokusavao sam da nastelujem da kad je na leru radi tise i ravnomernije.
Tj motor je od bube 1303j , 1975 godiste, snaga motora je : 32,5 kw (43.5656836461126 ks), 1289 kubika.
Koliko bi trebalo da bude potrosnja za ovaj model motora?
Usput da navedem da da nema orginal izduvnu granu nego to izgleda ovako : Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Auspuffff
Neka cev zbudzena na brzaka.....(nisam ja ovo pravio)......
I jos me intereesuje koje kuciste filtera ide za karburator SOLEX 30 PICT 1?
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeNed 5 Sep - 20:31
To bi onda trebao da bude AR ili AB motor (slova na početku broja motora) ? Ovi motori nisu baš poznati po štedljivosti, verovatno je zato neko i promenio karburator u nadi da će smanjiti potrošnju.
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeNed 5 Sep - 22:19
Broj na motoru je AR126315
Jel ima neka sansa da mu se smanji potrosnja?
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimePon 6 Sep - 8:07
Kad sam rekao da taj motor nije najštedljiviji nisam mislio na toliku potrošnju, tu ipak nešto nije u redu. Treba prekontrolisati paljenje, svećice, kablove, ventile, podesiti karburator, eventualno izmeriti kompresiju, jednom rečju proveriti opšte stanje motora. Uzrok velike potrošnje može biti u karburatoru (preliva, ne otvara se saug, loše podešena smesa na leru i td.), u paljenju (loše podešeno, neispravni kablovi i svećice i td.), ali i u pohabanosti samog motora (slaba kompresija npr.).
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 1:06
sto se tice paljenja, akumulator koji imam na trajku je trenutno kao ukras Smile
inace ovo moje cudo palim sa dve baterije od 6v, povezane su daju 12v 10a/h im je snaga
Kad zaverglam na hladan motor on upali iz prve na 2 trecine kruga (nadam se da razumes sta hocu da kazem)
Inace nasao sam jedan karburator za bubu 1200, u pitanju je SOLEX 30 PICT 3 :
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Originalslika1349871
Covek kaze da je u odlicnom stanju.
Dali moze taj karburator da ide za bubu 1303 j?
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 7:59
U suštini svaki karburator može na svaki motor (ako odgovara raspon brezona za usisnu granu) ali je pitanje kako će se motor sa njim ponašati i kakva će biti potrošnja. Ako ti motor normalno radi sa tvojim karburatorom ja ga ne bi menjao, a ako baš oćeš da ga zameniš prvo probaj pre nego što ga kupiš. Da li bi se smanjila potrošnja ne znam, jedino da se proba.
Inače ako se ne varam, na AR motor je išao karburator Solex 34 ali nemam tačne podatke za taj model, tako da nisam siguran. Što se tiče tog 30 PICT 3, ja ipak više volim taj što ti je na kolima - 30 PICT 1 je jednostavniji i pravi manje problema (tu prevashodno mislim na sistem ler-gasa).
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 14:52
Kdf evo nije me mrzelo da malo pre snimim kako masina pali!
Kad razmislim da je motor iz 1975 godine i da nikad nije ovaran ovo po meni extra pali!
Inace pogledaj otprilike na 36 sekundi pa do 38 sekude vidi se ona akumulatorska baterija iz TROTICo-vog motorcica sa kojim palim trajk, onaj akumulator ispod sluzi kao sto sam naveo samo za ukras! Smile
Ajde da cujem komentar?!
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 15:38
Fino pali , zvuk nije los , ali kao da mi se ucinilo da bas ne prima obrtaje , kao da tesko vuce , ne ?
Wink snimi malo kad se vozas
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 15:54
A jesi li ti preštelovao paljenje i povezao ona crevca kako treba?
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 16:56
Oyeyeye ::
Oba snimka su snimljena dok je trajk stajao u subotici kod zeninih.
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
Uradio sam onako kako si mi opisao za cevcice, paljenje nisam pipno!
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 17:26
Kod kojeg berbera se s'is'as' ? Wink Na prvom snimku samo ti se vrat i kosa vide Wink
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 20:54
zena je snimala, malo joj je bilo frka posto nikad nije sela na motor jaci od 50 kubika, ovo ima jedno 1250 vise Smile
Bice jos snimaka kad ga sastavim......
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeUto 7 Sep - 21:25
TeroristaMkGromovi ::
Ok , salio sam se malo.
Sledeci put dodjite do mene kad se nadjete kod zeninih , nemoj da omanete lol!
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeSre 8 Sep - 18:20
Oyeyeye ::
Navraticemo na kaficu!
Nego evo danas mi stigao obrtomer za cereslo, ova dva satica okrugla sam isto pazario pa ce ih metnem na trajk!
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Obrtko.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Slika910361x640.th
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeSre 8 Sep - 19:34
cheers
dopadaju mi se
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeČet 9 Sep - 9:34
Setih se da sam u jednom SAM-u (Sam Svoj Majstor) casopisu video i ovo:
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  95518465.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  24263326.th
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeČet 30 Sep - 12:47
Danas naleteh na jedn bubu u raspalom stanju! Uspeo sam da skinem par delova sa nje par minuta pre nego sto su doslie SSS (sakupljaci sekundarnih sirovina) trupe i odnele je u vecna lovista!
Okacicu slike kasnije!
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeČet 30 Sep - 13:17
to spasitelju ranjenih buba lol!
TeroristaMkGromovi
TeroristaMkGromovi
Broj poruka : 87
Lokacija : Subotica
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeČet 30 Sep - 17:29
Evo je doticna gospoja VW 1300 koju sam susreo blizu otpada:
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Donatorka.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Donatorka1.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Donatorka2.th
inace ova flasa sto se vidi da u nju ide crevo to je stavljeno jer je bilo benzina jos u njoj! Nekih 10-tak litara Smile
Evo i sta sam spasio sa nje dok nije dosla SSS trupa:
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Poklopaczaulje.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Razvodnakapa.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Uljanifilter1.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Uljanifilter2.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Bobinac.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Pumpabenzin1.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Pumpabenzin2.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Karb1.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Karb2q.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Karb3.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Karb4.th
Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Karb5.th
Verovatno bi ja skinuo i ceo motor sa nje samo da sam imao ogovarajuce alatljike a vreme!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Krivo mi je sto nisam uspeo alternator i alnaser da skinem! Mad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Croqy
Croqy
Broj poruka : 196
Datum upisa : 17.05.2010
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeČet 30 Sep - 18:33
ccc
Ajoj, motor...
Lajsne, žmigavci, felne (!) tapaciri na vratima, branici (!), štopajke, farovi, ukrasne bočne škrge kakve je traži Mićo,
meni trap! cheers
Sledeći put vikni bandu da pođe sa tobom, pa ako treba će se bijemo sa sekundarcima! Very Happy
http://www.vw-vhs-mladenovac.forumotion.com
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeČet 30 Sep - 20:21
auuu , sta je tu jos korisnih stvari bilo affraid affraid affraid
PočaljiNaslov: Re: Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)    Nekad na 4 tocka a sad na 3 :) :) :) :)  Icon_minitimeČet 30 Sep - 20:25
to cela buba bila sunce ti .
» Kuglicni Lezaj Tocka za Bubu 1960- Kupujem
» Nekad i sad
» eh, beshe nekad...
» nedjeljne puteshestvije II
