| 1303???? | |
+1669bug Slavko St vlaja savan nikson mimi westfalia igorsnegi axy pavle iron KdF Dika bubamara strid Pepi takonaopako 20 posters |
takonaopako VW entuzijasta
| Naslov: 1303???? Ned 28 Jun - 22:35 | |
| cao ljudi.citam ovu vasu pisaniju i odusevljen sam sto ovo postoji,ali sam se tek sad registrovao.buba mi je prvi auto.vozio sam 1200 iz 76,ali sam uvek nekako patio za bubom sa zakrivljenom soferkom,kupio sam najzad jednu u limariski odlicnom stanju,zavrsio potpunu izolaciu poda jer je zdrava ko dren,ali imam neke male problemcice jer zelim da sve bude parexselance,motor nije u funkciji pa ako ima raspolozenih i kompetentnih imam brdo pitanja/// buba je 1303s iz 72 motor 1.6(zakuco) za pocetak da li i kako se skida kardan letve volana,posto ima lufta u njemu? i koja je razlika ove letve i one iz 1200 76,u mnogome lici i isto se steluje??? unapred falaa | |
Pepi dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: 1303???? Ned 28 Jun - 22:50 | |
| Naslov: Re: 1303???? Ned 28 Jun - 23:09 | |
| dobro nam se pridruzio i ne brini,sad ce da se pojavi neko ko poznaje problematiku 1303 | |
| Naslov: Re: 1303???? Ned 28 Jun - 23:27 | |
| pozdravw ! | |
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 6:57 | |
| - takonaopako ::
- cao ljudi.citam ovu vasu pisaniju i odusevljen sam sto ovo postoji,ali sam se tek sad registrovao.buba mi je prvi auto.vozio sam 1200 iz 76,ali sam uvek nekako
unapred falaa PozdraVW Sto se tice motora, to je bar jednostavno, uradi se generalna! Sto se ti ce upravljackog mehanizma, treba razdvojiti letvu volana i puz volana. Zupcasta letva se pojavljuje kod 1303 a puz je standardan kod 1200! Razlika izmedju puza i letve je ogromna i nepostoje nikakve slicnosti, sem sto obavljaju istu ulogu! Ukoliko je na tvom autu letva volana onda postoji i kardan na kojem se cesto pojavljuje "luft" ali je veoma tesko doci do valjanog kardana, eventualno treba pokusati naruciti kod Astora! | |
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 7:34 | |
| Meni se čini da su stariji modeli 1303 imali glavu sa pužem i kardanske zglobove na osovini volana. Letva je uvedena kasnije, ali su kardanski zglobovi ostali. | |
iron VW zaluđenik
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 7:45 | |
- Meni se čini da su stariji modeli 1303 imali glavu sa pužem i kardanske zglobove na osovini volana. Letva je uvedena kasnije, ali su kardanski zglobovi ostali.
Tacno nisu sve 1303 imale letvu! | |
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 9:29 | |
| Dobrodošao u naš mali svet.... | |
axy dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 11:20 | |
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 13:54 | |
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 15:39 | |
nikson dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 16:19 | |
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 17:18 | |
| e jbg znaci moja ima puz,nemoz sve biti idealno.jel to lose??? | |
| mislim koliko losije od zup. letve??? | |
savan VW entuzijasta
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 17:37 | |
| Dobrodosao... | |
| Naslov: Re: 1303???? Pon 29 Jun - 19:18 | |
| - takonaopako ::
- mislim koliko losije od zup. letve???
Nista losije od zupcaste letve! | |
| Naslov: uradjeno-planiram Pon 29 Jun - 23:42 | |
| morace tu majstorska ruka da umesa prste,necu moci bas sve sam..nadam se da ce motor od 1200,koji vec imam moci da legne bez ikakvih problema. zamenio sam paknove,cevi,sajle rucne,diskove,plocice,zad. amortizere,kilometar sajlu,sanirao tablu koja je malo pukla na par mesta i td sa stare 1200 planiram da prebacim panorama krov,siroke gume,hrom pragove,hrom retrovizore i za pocetak hrom ratkapne(hrom obozavam) i naravno el podizace,koje sam sam pravio.mozda se ovo nece svideti ljubiteljima,ali samo radim na njenoj jacini,nema vecih zahvata,jednostavnije moracete da se okrenete za njom.... i hvala na ovakvoj dobrodoslici | |
| Naslov: Re: 1303???? Uto 30 Jun - 7:49 | |
| I letva i puž imaju prednosti i mane. Glava volana sa pužem uvek ima zazor koji raste prema krajevima zaokreta točkova (ajnšlazima) ali je izgleda trajnija i robusnija. Letva međutim normalno nema zazor, ali kako postoje one gumene manžetne koje se posle nekog vremena pocepaju, sklona je bržem stradanju. | |
| Naslov: Re: 1303???? Uto 30 Jun - 10:48 | |
| postavi neke slike tvoje bube .... | |
| Naslov: Re: 1303???? Sre 1 Jul - 17:34 | |
| e bice slika... kako da skinem kardan volana,moram li prvo puz??? ima li neko ko te kardane reparira?? | |
vlaja VW zaluđenik
| Naslov: Re: 1303???? Čet 2 Jul - 5:49 | |
| Dobro dosao:cheers: . POZDRAV... | |
69bug pridošlica
Broj poruka : 25 Godina : 41 Lokacija : Daruvar Datum upisa : 15.06.2009
| Naslov: Re: 1303???? Čet 2 Jul - 8:37 | |
| pozdrav | |
| Naslov: Re: 1303???? Čet 2 Jul - 8:39 | |
| Koliko je meni poznato kardan se skida bez skidanja puža, a što se reparacije tiče to ne znam. Obično ugrađuju neki bolji polovan, jer je nov prilično skup. | |
| Naslov: Re: 1303???? | |
| 1303???? | |
