| Nece da pali - anlaser | |
shone VW entuzijasta
| Naslov: Nece da pali - anlaser Sub 28 Jul - 20:04 | |
| Odoh danas da operem bubu na OMV pumpu,operem je sedoh da upalim kad cujem samo cak .Ponovih opet kad opet cak Poguram je i upali na gurku bez problema.Dodjem na posao ugasim je i probam ponovo kad opet cak (usput sve normalno lepo ide netrza,super). Nikad mi se to nije desilo,pa vas pitam ucem je problem i sta da radim | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Sub 28 Jul - 21:17 | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Sub 28 Jul - 21:19 | |
| - Citat :
- Za pocetak proveri kontakt klema na akumulatoru,kleme umeju da popuste srafovi
Palila je odlicno pre pranja,dali je moguce da sam nesto za..ebo kad sam je prao. U svakom slucaju cu to da proverim. | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Sub 28 Jul - 23:42 | |
| Narode utvrdih da mi visi jedan podeblja zica na kojoj je odlomljena buksna,mislim da je od akumulatora pa me zanima gde se kaci dal na automat ili na anlaser .Bice da zbog toga ne mogu da je upalim. | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Sub 28 Jul - 23:54 | |
| cekaj, odakle visi zica? hm, kako to 'mislis' da je od akumulatora!? ili jeste ili nije? | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 0:16 | |
| Jeste od akumulatora debljine malo tanja od malog prsa na ruci. Ima na sebi ostatak deblje buksne ili bolje receno papucice.Zica izlazi ispod zadnjeg sedista.Dali neko moze da postavi sliku anlasera i automata sa sve instalacijom. Potrebno odmah,hvala unapred. Ocu kuci | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 0:44 | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 3:31 | |
| Vidi ga Deki ala se seca svega i nesebicno deli iskustvo sa drugima!!! Bravo Dejo | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 11:21 | |
| hm, hteo sam da predlozi i ranije ali nisam mogao da se setim reci - Anlaser..doduse po tvom opisu ja bih rekao da ti je anlaser zalepio, il ti je akumulator prazan, pa nema dovoljno snage da pokrene anlaser..
Koliko se ja secam, kao sto je vec dexit pomenuo, ona moze da bude samo na dva mesta, akumulator i anlaser. Ako je sa akumulatora, ocigledno je da ne bih mogao da ga uplis ni na gurku.. ako je sa anlasera, opet nebi mogao da cujes ono "cak"...
hm, sada nesto razmisljam, to "cak" bi moglo da bude sa karburatora..
U svakom slucaju tvoj problem lezi u anlaseru...prvo vidi sa zicom...a ako ne bude radilo, javi, pa ce mo da probamo.. | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 12:33 | |
| i shone - sta bi? elem, gibanitza - zamisli, zica koju si mi onomad zakacio na anlaser spala je takodje posle pranja!?! | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 12:41 | |
| @dechko
Slusaj, to cak moze i sa anlasera i te kako da se cuje jer zica koja dovodi +12V od brave je recimo na svom mestu a zica koja dovodi struju sa akumulatora spadne...I onda se cuje cak, anlaser uzupci ali nema napon/struju da okrene...
@ Shone - Sigurno ti je nesto spalo sa anlasera kada si prao auto | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 13:59 | |
| - Citat :
- @dechko
@ Shone - Sigurno ti je nesto spalo sa anlasera kada si prao auto Kao i obicno dr.1303 je u pravu. Jutros smo dijagnosticirali da mu je pukla okasta buksna na zici koja dovodi stuju iz akumulatora u anlaser. Zicu je Shone izolovao i opet upalio auto na gurku. | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 14:30 | |
| bilo bi dobro da shone preimenuje sad temu u: npr ' Nece da pali - anlaser' cisto da bude lakse u nekim buducim pretrazivanjima naci temu sa uzrokom problema.. | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 15:02 | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 15:25 | |
| naziv teme moz' da promeni [i] onaj koji je zapoceo istu, sta ce nam admin ionako ga nema | |
Admin Admin
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Ned 29 Jul - 17:35 | |
| Koga bre nema?
Pa admin pije vec ceo dan savsku vodu...
Al mu se vise svidelo bavarsko pivo... | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser Pon 30 Jul - 7:30 | |
| Evo sta se desilo, pukla papucasta buksna od kabla sto ide iz akumulatora do automata za paljenje. Uspesno zamenjena vracam se na stazu A da ,nisam napisao u temi anlaser jer nisam znao tacno sta nevalja,izvinjavam se ako sam vam zadao vise zadataka Hvala na pomoci | |
| Naslov: Re: Nece da pali - anlaser | |
