 Katastrofa!!!
kola90
Broj poruka: 53
Godina: 21
Lokacija: Sabac
Datum upisa: 02.05.2009
PočaljiNaslov: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 2:34 pm
Vozim se i ja kad od jednom se cuje TUP,predjem ja jos 20m auto se ugasi,ja pogledam u retrovizor a pozadi vatrica samo jandi!!! Sva sreca pa se to doseilo ispred kuce,brzo uzmem aparat za gasenje i to ugasim.Danas oteram kod majstora i on kaze nije strasno.Mora se instalacija srediti komplet,nova razvodna kapa,i da se vidi da li jos nesto treba.
UZROK PLAMENA:namestio sam filter za gorivo od benzinske pumpe do karburatora.Ali posto na filter id crevo 8 a na karburator 6,ja lepo navucem tu smicu na 6 i tako je to funkcionisalo dok napolju nije upeklo i to se sve zagrejalo i sletelo sa karburatora,gorivo izaslo,a neki kabal probio i to buknulo.
E sad ja imam pitanje za vas,kaze mi da je mozda Dinama otisla.Ako jeste koliko kosta alternatro obican koji daje 55A a koliko alternator od 75A posto nameravam da stavljam muziku i sve zivo u nutra.Pa bolje sad odma da kupim taj jaci i da li ima u opste da se nadje to negde???
Pogledaj profil korisnika http://kumovi.forumcircle.com
Broj poruka: 1415
Godina: 61
Lokacija: Grocka
Datum upisa: 20.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 7:20 pm
ocigledno nisi procitao teme kako treba Suspect
sedi , jedan clown clown
to mesto za filter je idealno za veseli plamicak,narocito ako je filter plasticni
polovni alternatori su oko 50-60 E
(55A)
radjeni su i i ti jaci od 75
ali ja jos u zadnje 3 godine nisam naleteo na takav
kola90
Broj poruka: 53
Godina: 21
Lokacija: Sabac
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 8:19 pm
znaci filterr za gorivo treba da ide na onaj dovod goriva u benzinsku pumpu?super.Ne filter je metalni,nije puko nego je crevo sa karburatora spalo i napravilo sranje.
Da li moze ne ko da mi kaze okvrino koliko kosta ta promena instalacije,bobine, i to je to valjda Very Happy
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 9:03 pm
Filter se uvek stavlja pre pumpe jer u tom vodu nema pritiska, i uvek se stavljaju šelne na sve spojeve. Crevo od 6mm može da se navuče na cev od 8 mm, ali obrnuto nije pouzdano jer šelna često ne može dovoljno da stegne da bi spoj bio siguran. Istini za volju, u prodavnicama se svašta prodaje, pa tako i trula creva i loše šelne.
O tome je bilo mnogo reči na ovom forumu.
Neki čak iz straha od požara filter stavljaju van motornog prostora. Očigledno da je ovakav strah opravdan.
Broj poruka: 3146
Godina: 59
Lokacija: Mladenovac
Datum upisa: 01.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 9:34 pm
U zadnje vreme filter stavljam odmah ispod rezervoara, jeste malo nezgodno za rad ali vredi!
Mico
Broj poruka: 613
Godina: 38
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 10:22 pm
@kola90
Alternator od 55A, 75A i 90A:
http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=671469
E sad, ako možeš da ga nabaviš iz USA onda si srećan čovek.
Pitanje za sve,
da li može standardni alternator da se prepravi da daje veću amperažu? I ako to može, da li je moguće prepraviti postojeći regler da tu veću amperažu izdrži?
Broj poruka: 3146
Godina: 59
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 11:01 pm
Mico ::
@kola90
Pitanje za sve,
Istrazivao sam mogucnost prepravke alternatora i na ovim prostorima nisam nasao nikog ko to radi!
kola90
Broj poruka: 53
Godina: 21
Lokacija: Sabac
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Sre Jun 10, 2009 11:03 pm
Mico ::
@kola90
Pitanje za sve,
burzer mi je u americi,radi na turistickom brodu.Verovatno da bi on to mogao da mi kupi.Ali ne znam koliko bi me osurili ovde na carni Sad od prilike onih 80$ to je oko 60 i kusur evra + da oni to njemuposalju na kompniju i da ovde ocarinim.100e garant....razmisliscu
iron
Broj poruka: 195
Godina: 29
Lokacija: Smederevo
Datum upisa: 19.12.2008
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Čet Jun 11, 2009 7:34 am
Diko radio mi je majstor dinamu (otvorio očistio i sredio sve što treba). Kada sam ga pitao da mi radi dinamo rekao je da nije skoro radio kako sam ga razumeo radi i altenatore. Majstor se bavi samo autoelektrikom i stvarno radi odlično, meni održava juga i nije skup, radi i centralne brave, alarme...
kola90
Broj poruka: 53
Godina: 21
Lokacija: Sabac
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Čet Jun 11, 2009 2:58 pm
havarija sredjena! Very Happy
sanje je napravila pumpa za gorivo koja je se zapusila i napravila neki pritisak i taj pritisak je strgao crevo za gorivo sa karburator i onda je gorivo planulo post je verovatno kabal probijao.Promenio sam pumpu za gorivo,sredio struju i sad je jos ostalo da se sredi karburator posto su neki delovi se na njemu istopili od prevelike toplote.
Broj poruka: 3290
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Čet Jun 11, 2009 8:30 pm
Ko je i kako ustanovio da je pumpa stvorila previsok pritisak?
kola90
Broj poruka: 53
Godina: 21
Lokacija: Sabac
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Čet Jun 11, 2009 8:46 pm
Majstor naravno.Zato sto kad smo poceli da vracamo sve na svoje mesto videli smo da nas jebe dovod goriva.Onda je on stavio neku rucnu "drukalicu" pre pumpe za gorivo i gorivo dolazi od rezervoara.A kad je stavi posle pumpe nema goriva a ta drukalica zakuca pod vakumom.Stavio sam dru pumpu i sad je sve oke.
Broj poruka: 668
Godina: 46
Lokacija: Smederevo
Datum upisa: 15.11.2007
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Čet Jun 11, 2009 8:53 pm
mora da je neki specijalni model "visokog pritiska"... Very Happy Very Happy Very Happy
kola90
Broj poruka: 53
Godina: 21
Lokacija: Sabac
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Čet Jun 11, 2009 9:12 pm
ne nije specijalni model visokog pritiska nego nase gorivo takvo kakvo je kao blato da sipas je zapusilo membranu i napravilo svo to sranje
Broj poruka: 668
Godina: 46
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Katastrofa!!!   Čet Jun 11, 2009 9:22 pm
ako ti tako kažeš.... cheers
Katastrofa!!!
» Katastrofa!!!
» VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa
» Samo cu reci katastrofa :(
