 VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi
Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
axy
axy
Broj poruka : 330
Godina : 22
Lokacija : Zajecar,Srbija
Datum upisa : 22.05.2009
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sub 20 Mar - 18:50
super,BRAVO!!!!
Broj poruka : 700
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sub 20 Mar - 19:01
Druže, svaka čast tebi što si istrajao i sredio bubu ovako kako već jesi a što reče Paul, neko to odgore vidi sve!!
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sub 20 Mar - 20:18
samo napred!
Broj poruka : 3845
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sub 20 Mar - 21:15
djcorto ::
igorsnegi ::
Farovi od busa daju snop zakrenut za 90`! ali to nije razlog za sekiraciju naci ce se farovi! Ovih dana trebam da izvrsim inventar u ostavi sa delovima pa ako ih nadjem dogovoricemo se kako da ih posaljem na pravo mesto!!!!
Sto se tice slanja stvari u Federaciju BIH,ja sam skoro slao autobusom u Mostar i sve je proteklo onako kako treba pa eto eventualne ideje kako bi moglo da se posalju stvari posto je DHL-om jako skupo!!!Vezano za farove,meni se licno ne dopadaju ovi farovi od T1 na Bubi!
Ama ljudi ... fora je u optici stakla, na busu ti farovi stoje sa srafom na tri i devet sati, dakle svetlosni snop je rotiran.
Meni se slicno desilo na '72, jer su mi originali sa rozetama riknuli, i ja nabavim plasticne rozete i stavim farove bese li od Golfa 1 ... i sve bi bilo divno da nisu bili okrenuti 180 stepeni pa sam osvetljavao nocno nebo a ne put Very Happy Leziste sijalice je bilo obrnuto.
A kad smo kod farova, cika Diko, jel ima staro za novo, jerbo mi obicno trebaju IC naocare ako vozim nocu ...
Stakla od bube se ne mogu okrenuti a i polozaj sijalice je drugaciji, ali sam rekao da cemo to resiti.
Nemam farova za T2b!
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Ned 18 Apr - 20:06
Dika je rekao da ce to rijesiti i uistinu Smile
Rijesio je... sinoc sam dobio paket sa stakalcima i specijalni poklon...
Hvala od srca Smile
Mimi
www.mimicortazar.blogspot.com
putar1200
putar1200
Broj poruka : 411
Lokacija : Brčko distrikt
Datum upisa : 11.04.2010
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Ned 18 Apr - 22:37
bravo za obojicu! cheers
Boka bubilak
Boka bubilak
Broj poruka : 184
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 08.01.2010
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Ned 18 Apr - 23:21
Mislim da te je Dika maksimalno iznenadio i usrecio. i da je to jedan prelijep gest i da se bubasi i mimo foruma trebaju pomagati. cheers cheers cheers
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Pon 19 Apr - 22:04
super kompa!
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Čet 22 Apr - 8:16
Dika je king
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 16:08
Neko je ovdje spomenu : Original je original,slazem se ali kad nema toga onda je tu najbolja improvizacija...
odabrao sam ove felge za bubu.
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 20:13
katastrofa Shocked
ubijas sve u njoj. imas 100 felgi namjenjenih ugradnji na bubu od kojih ti se mora barem nesto svidjet.
za ovo mi kazemo " cista seljacija"
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 20:16
pa dobro sad, ima i gorih.
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 20:35
prodaj mu one tvoje Wink
moram bit krut, zao mi da ode na krivu stranu.
inace, felge su odlicne, ali za nesto plasticno. npr. za mog modusa Wink
Boka bubilak
Boka bubilak
Broj poruka : 184
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 20:38
toxic ::
katastrofa Shocked
Sad da li je seljacija ili ne otom potom. Svako ima pravo na svoj ukus i kao sto je naveo Xstream ja je registrujem ,ja je pravim ,ja sipam gorivo i imam pravo na svoj izbor . Mislim da doticni gospodin malo vise preserava od tih 100 feluga sto ne pokaze on sta je stavio kao jedan bubas mislim da se ponio sramotno ako ti se ne svidjaju ima i ljepsi nacin za izraz nezadovioljstva tj. sutnja.
Pozdrav Wendolu i samo naprijed po svom ukusu i mogucnostima Very Happy
putar1200
putar1200
Broj poruka : 411
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 21:30
toxic ::
katastrofa Shocked
forum jeste za razmjenu mišljenja ali ipak... scratch
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 21:32
Ako je iko naucio na kritiku to sam ja,prije svega dok sam studirao graficki dizajn na likovnoj akademiji u sarajevu,ali treba cuti malo kreativne kritike a ne nesto samo...citiram "Seljacija" dakle u ovom slucaju buba ide na carlifornia look ako je ikome to poznato od navedeni bubasa,znaci bez branika,spustena naprijed i nazad,pozadi veci profil gume,naprijed nizi i tako da ne duzim...ako ko ima konstruktivno kreativnu neka kaze ili neka zauvijek ostane u miru...
Hvala
Mimi
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 22:52
carlifornia look?
moje mišljenje. trebao bi neke punije felge, jer na ove bi najbolje išao niski profil, da dođu do izražaja.....ako staviš veći, izgubit će se felga.....(mislim vizualno)
na tebi je da odlučiš.....
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Uto 27 Apr - 23:06
xstream ::
carlifornia look?
Vidjecu jos sta i kako ce izgledati,nisam nesto financijski pa kombiniram ono sto se moze naci,ali otom po tom,da mi je nesto ovako naci...
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sre 28 Apr - 8:04
predpostavljam da su ti one felge od 16c.
staviš gumu 195/45/16 (najpovoljnije) ubiješ auto u pod i vozi!!
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sre 28 Apr - 8:58
Felge su 15c
Znaci spustanje do kraja,dopada mi se kad zadnji kraj spuste da felge upadaju onako na krivo,sta mislis o tome?
cesto se to vidi na onim ratlook.
Broj poruka : 860
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sre 28 Apr - 17:06
da, ali 15 sa niskom gumom su premale......
kemijaj!
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sre 28 Apr - 19:05
xstream ::
kemijaj!
Iskemijacu nesto Smile
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sre 28 Apr - 19:42
Boka bubilak ::
vecini je, a tako i meni...sigurno
Boka bubilak ::
naravno, bravo
samo nemoj mislit da je u ovom nasem svijetu najvece dostignuce spustit bubu i znat dobrog tokara koji ce ti izbusit rupe za fensi smensi felge kako bi se kurcio pred boskom za vrijeme buba susreta i vikat "naj sam laf u selu svom". a mozda imas nekakve grose zvucnike preko cijele zadnje klupe pa ne moras vikat?
na koliko si vw aircooled casopisa bio ili si pretplacen?
koliko foruma, restauracija pratis?
s koliko se ljudi znas, dopisujes komuniciras?
Citat :
ne vidim razloga preseravanju i i tvojoj neinformiranosti u ovom svijetu interneta i svih inih cuda danasnjice
Citat :
scratch ...diskutabilno, a za tvoju informaciju sam stavio originalne, a ne prve na koje sam naletio kod lokalnog svercera iliti vulkanizera
Citat :
tebi je sramotno reci kritiku pa makar losu???? onda se zabi u svoj svijet i ne pojavljuj se po forumima jer forumi upravo tome sluze, djeljenju kritika i iznosenju misljenja.
Citat :
cheers cheers cheers cheers
@wendol: izostavio si nekojiko crtica iz definicije tog stila, a one se odnose upravo na felge koje MORAJU biti oldschool. namoj mi samo zabrijat da imam nesto protiv tebe i tvoje bube jer njen razvoj restauraciju pratim od pocetka i zato me valjda dirnuo tvoj izbor....sorry, po meni ne idu na bubu i bog. imam valjda pravo prokomentirat, a da me tvoji advokati ne utabaju negdje iza ugla?
Boka bubilak
Boka bubilak
Broj poruka : 184
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sre 28 Apr - 21:20
@toxic
Mislim da je doticni gospodin imao ljepsi nacin da iznese svoje misljenje a ne na takav nacin . Ako si se dokopao grane to nije razlog da neciji ukus i mogucnost nazivas ''seljacijom'' koliko znam Boska bar ima trg pa se i mogu hvaliti na sav glas a ne neku raskrsnicu u nekoj varosici . Znam da si stari clan i ljubimac pojedinih glavnih ljudi na ovom forumu . Pravo kritike naravno da imas ali to sto si ti izneo mislim da je najruznije iznosenje ikoga do sada na ovom forumu isreca je da takvi ljudi kao sto si ti nemaju svoj forum jer vjerovatno bi bio samo ti na njemu a sto kupujes novine mozes i trafiku da kupis ali ne vjerujem da ti moze pomoci
mislim da na ovaj forum idu ljudi koji vole bube i da razmjene misljenja slike i da ih bar neko bodri i ohrabri a ne da naziva seljacijom.
Nisam niciji advokat ali mi je krivo i zao sto ima tako zlih ljudi
I jos jednom Wendol samo naprijed i puno srece i ne obaziri se na ovakve kritike Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
PočaljiNaslov: Re: VW Buba 1200 (1976) by Zvonko & Mimi   Sre 28 Apr - 21:41
ajde, ajde, ne truj topic svojim nebulozama! bitno da si ti moj status dobro proucio i da dobro poznas moje odnose s vrhovnistvom ovog foruma.
ne palim se na ovakve padobranske upade jer ionako ovakvi zaljubljenici ne ustraju dugo u ovom svijetu kojeg obozavam i s kojim se identificiram. ovakvi kad tad kupe dobrog una ili punta te na njega puknu neonke pa ih, moguce, polupaju u tamonekoj varosici pa ne vide svjetlosti u tunelu u kojem je zalutao.
I jos jednom Wendol prijatelju samo naprijed i puno srece i ne obaziri se na ovakva trovanja topica. s ovakvom raspravom cemo zasjenit sve dobro sto se zadnje vrijeme dogada s VASOM bubom.
admin ce, nadam se obrisat advokatske ispade i ugrozavanje prava slobodnog pisanja na forumu.
zlih ljudi????? ... nadam se da cemo se upoznati negdje da se uvjeris u moju zlocu affraid
Strana 4 od 6Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
» Tvrdokrilci ( Coleoptera )
